[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Nach Jahren der Schrauber-Abstinenz hab ich um den letzten Black Friday herum angefangen, wieder ein System zusammenzubauen und dabei hat mich das RGB Virus gepackt. Nach und nach sind immer mehr LEDs ins Gehäuse eingezogen.
Hab mich fast ein wenig sentimental an die Anfänge erinnert, in denen man sich noch selbst ein Sichtfenster in das triste Stahlblech gedrehmelt hat. Mit gesleevten/ runden IDE Kabeln, die unter UV Licht leuchten… :fresse:
Ich benutze SignalRGB, damit die verschiedenen Hersteller möglichst synchron miteinander arbeiten. Mit Gigabyte Fusion konnte ich den RAM nicht steuern und mit Corsair iCue nicht die Lüfter…
Isso, aber nur weil eben "ohne RGB Software" nur AURA ON im BIOS auf Rainbow geht.
Und wenn das Board was vergisst, es so niemand merkt xD ...
Das nervt mich mittlerweile so sehr das ich es einfach selbst in die Hand nehme. Einfach nur traurig, wirklich traurig.
Separater RGB Controller, schön mit Tasten oder ner Fernbedienung fertig. :d Da kann keine Software rein pfuschen, Aura hat bei mir Metro immer abschmieren lassen.
Ich stelle auch alles mit OpenRGB ein und zudem noch über die Aquasuite. Bekomme jedoch diese Woche noch die LianLi INF120 Lüfter, da bin ich mal gespannt, ob ich dafür die LianLi Software brauche. Soll ja auch nicht so super sein.
Habe aber alles statisch in Blau, von daher sollte es wohl auch ohne die Software klappen.
PS: Hat schon jemand die 140er Version davon gesehen? Caseking sagt mit Glück nächste Woche.
Was ein Krampf ...
passt ohne weiteres so gar nicht das Kupfer ... super nervig.
Die GPU hat außenrum so Kleber - der ist im Weg und lässt das Kupfer nicht richtig aufsitzen
Hab somit eben nur alle Pads (also wirklich alle) erneuert sowie Paste.
Look at this beauty:
Hab meine GPU Temp gesenkt und die Differenz zum Hotspot verringert (MX-6 drauf)
Jetzt kommt der Spaß: VRAM Temp ist höher ! .... suuupi xD ...
Waren die originale Pads besser ? Hab ich schlechter Kontakt ? oder hat eine Komponente jetzt besser kontakt und heizt zusätzlich ?
Ich werde später noch was adden, sowie auch alle Pad Dicken (kommt in ein CB Thread) für die Nachwelt :)
Pad Dicken sind hier zu finden: https://www.computerbase.de/forum/t...die-kuehlung-was.2089418/page-2#post-27989404
Das Kupfer wird sich nicht an die Unebenheiten der Chips anpassen können im Gegensatz zu was weichem. Paste auf die Chips und auf das Kupferding zum Kühler hin um Unebenheiten auszugleichen könnte was bringen.
? Öhh ... das wurde wohl missverstanden,
Natürlich kommt da Paste drauf - aber ich kann das Kupfer nicht mal auflegen, es kippelt wegen diesem Kleber.
Das wollte ich eigentlich mit dem Schraubendreher dort markieren ;)
Achso, dachte du hättest da schon rumgefeilt. Montagmorgens sorry. :coffee3::geek:
War ich am Sonntag zu faul für ... stimmt schon.
Temps nach ein paar Minuten Heaven:
Temps nach dem Repaste/Pad und Heaven:
GPU Temp runter - dadurch eben auch die Drehzahl. Nuja ... IRGENDWANN mal ... kommt das Kupfer dann auch drauf.
Evtl. für den VRAM dann auch EC360 GOLD (SOFT)
Was sind eigentlich aktuell gängige und gute PWM hubs die 8 oder mehr Lüfter ansteuern können?
Ich hab immer noch den guten alten Silverstone CPF04 und brauche für neue Projekte ähnliches.
Gibts da inzwischen irgendeinen forschritt oder lieber bei dem "alten" und sauber funktionierenden Zeug bleiben?
Vielen Dank vorab!
direkt ans Board, auch mit Y-Adapter (zB 3 Lüfter in der Front für einen Header) und das dann eben via Fan Control ? ... ist keine Option ?
Potentiell schon na klar. Aber das wird dann ja mega Kabelwust mit den ganzen Y-Adaptern. Auch halten diese häufig, zumindest nach meinen letzten Recherchen, nicht so viel Last wie die Hubs mit extra Stromversorgung aus. Und bei 8 x 140mm Lüftern kommt schon bissel was zusammen.
Eigentlich eher nicht. Kannste deiner Manual entnehmen.
Hab ja selbst 6x 140mm im Case.
Kabelwust hast du immer ;)
Hab die Front Lüfter sogar an einem HighAmp Anschluss (voll unnötig) passt aber einfach von der Ausrichtung her.
War auch nur ein Vorschlag. Normal aber kein Thema.
Thermalright TL-C12-PWM-Lüfter
Kann jemand was zu den Lüftern sagen?
Vibrationen,Humming, Laufruhe?
Liebäugle mit dem Peerles Assasin aber bin mir nicht sicher ob die Lüfter was taugen.
Bin Silent Wings 2 und Arctic P12 PWM gewöhnt. Beide laufen in allen Drehzahlen sauber und leise.
Hat jemand mal was von den Gehäusen gehört?
Ist bewusst hier gepostet, da luftig :d
Bei Gamers Nexus war der im Test und für die Kohle nicht schlecht.
sehen aus wie nen Wäschekorb. xD
Hab jetzt bei meiner TUF die billo Beleuchtung mal ausgemacht. Leider muss ich dafür die Software drauf lassen, sonst merkt sich das die Karte nicht. :(
Gibts da nicht irgend n Kabel, dass du einfach ziehen kannst?
Schnipp Schnapp, geradeaus,
mach ich RGB für immer aus. 8-)
sicher, aber wie ich mich kenne, zieh ich garantiert das falsche. xD
und nen baumelndes Kabel in der Graka will ich nun auch nicht haben.
1. zero-RPM-Modus dauerhaft ist auch schön leise :d und
2. wenn die Lüfter nicht mehr drehen stört das lose Kabel auch niemanden, ist ja bestimmt unter der Blende
Ich habs blöderweise nicht richtig fotografiert, aber der Beschriftung nach ist es wohl dieses welches
Falls du jemals auf die Idee kommst das durchzuziehen, es sollte das vieradrige Kabel sein.
Die Replacement Lüfter auf Aliexpress nutzen für die Lüfter zumindest das siebenadrige Kabel, also müsste das andere für die Beleuchtung sein
ich lass das die Software machen und gut. Vielleicht hol ich mir ja demnächst wieder RGB Ram. Da lohnt sich dann auch die Software. :fresse:
Da baumelt nix ;) raus damit und RUH is ;)
damit das im Bilderthread nicht wieder ausartet, hier noch mal.
Es war mal wieder so weit und ich hab dem AK620 noch mal ne Chance gegeben. :fresse2: Hab die Lüfterkurve der A12x25 einfach übernommen und nur die Mindestdrehzahl auf 25% erhöht. Bisher sind die Lüfter ruhig. Mal schauen.
Damit es passt, heute noch 3 FK120 geordert. Die Neugierde war groß und die Hemmschwelle bei 31€ gering^^
Die werden dann mit der gleichen Lüfterkurve betrieben und dann wird geschaut, ob das für mich leise genug ist.
oha, die Lüfter haben nen weiten Weg vor sich... kommen aus Spanien.^^
Test von 14 Luftkühlern auf'n 13900K:
