[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
Passen da noch dünne 15mm Noctuas unter eine 4090 FE? Und falls ja: Macht das überhaupt Sinn?
Und was ist die aktuelle Lüfterempfehlung fürs TG Panel? Der Fuma 2 ist ja nicht lieferbar!
Also ich bin mit dem PA120 SE sehr zufrieden, aber wie gesagt, bei mir muss man mit dem Glas dann etwas tricksen, damits zu geht. Aber das scheint wohl sone Gigabyte MB Story zu sein :fresse:
Schon geil für ca 80 Euro aus den USA
Hoffe es kommt kein Zoll mehr.
Nur bei abmachen der Folie aufpassen
Gpu temp 5 -10 grad besser bzw die lüfter werden deutlich leiser. Bei 2x 160 lüfter intake.
Hallo! Ich beendete meinen Build mit der folgenden Konfiguration:
- NR200P Max
- Asus Z790-I
- CPU i7 13700K mit ThermalRight CPU Frame (ohne CPU-Frame sind die Temperaturen enorm, throttling)
- GPU RTX 4090 - Gainward Phantom GS
- 64GB DDR5-6400 G.Skill
- AIO-Lüfter durch Noctua ersetzt (Intake), Noctua Lüfter 15 und 25mm für Exhaust
Alles läuft glatt. CPU-Temperaturen normalerweise um die 93 Grad. GPU-Temperatur maximal 75 Grad.
Cinebench Score: 31000
TimeSpy Score: 33900
Das Netzteil ist laut - Spulenfiepen, wenn die GPU verwendet wird. Aber ich denke, es ist akzeptabel.
So der Noctua ist angekommen in der Redux Variante (wollte etwas so wenig auffälliges wie möglich haben :d).
Tja Arschlecken, komplett alles ausbauen, weil ich den da nicht so zwischen krieg :bigok:
Hab dann direkt nochmal das Netzteil geändert. Mal sehen ob der PCIE Slot das überlebt, die Graka drückt da schon ordentlich gegen die Kabel.
Naju, schauen wir mal ob mein RAM so etwas kühler wird, wenn nicht muss ich weiter sehen. Die RAM Temps müssen gelöst werden.
Schick, aber btite bitte ändere die LED Farbe der RAM ^^
:fresse:
Der sieht real komplett anders aus. Krieg das mit dem Handy nicht aufgenommen.
Edit: Das Bild sieht zwar generell kacke aus so und der weiße Bereich ist real deutlich heller und angenehmer, aber exakt so sieht der RAM real aus bei mir :)
Schönes strahlendes Neon-Rot
So Cyberpunk Leuchtröhren-Style ;)
Moin ihr Bastler,
passt in dieses Case ein ATX Netzteil (Corsair 860i) + eine verticale GPU 2080S mit Wasserblock rein?
Cablemod Kabel läuft mit dem 850w Standard rn200p max Netzteil.
Hab noch einen noctua 120 lüfter für unten outtake hinzugefügt.
Läuft jetzt sehr leise außer im Stresstest mit 600w gpu+cpu bei der re4 demo
Hallo zusammen,
nachdem einige hier ja schon einen Slim 120mm oder einen 90mm Lüfter zwischen Gehäuse und dem Mugen verbaut haben, habe ich aus Interesse - und weil mein 5800X3D relativ warm wird - auch mal probiert, noch einen Lüfter zu montieren. Und siehe da: bei mir passt sogar ein regulärer 120mm/25mm P12 zwischen Gehäuse und Kühler, sogar mit original Metallklemmen. Liegt wahrscheinlich am Asus B450-I Board. Der Lüfter liegt auf der I/O-Blende auf und würde auch ohne Klemmen halten. Weder das CPU-Netzkabel, noch die CMOS-Batterie, noch der HD-Audio-Connector sind störend im Weg...
CPU-Temperaturen sind jetzt deutlich besser, in CB23 bleibt er jetzt fast durchgehend unter 90 Grad. Davor ging er innerhalb von 15 Sekunden auf 90 Grad und blieb auch dort. Hat zwar nur 150-200 Punkte mehr gebracht (jetzt 14200), aber im Idle und in Games ist die CPU jetzt ca. 5-10 Grad kühler (bei leider auch gestiegener Lautstärke, wenn der P12 auf 100% geht).
@Terr0rSandmann / @SushYm4n : fyi
Neuer Loop mit 4070ti loop.
Schön ist was anderes, brauch aber erstmal nen andern 240er ultrathin für den Boden, der XFLOW den ich hab funktioniert der loop nicht wie ich mir das gedacht hab...
ZzCVGvItq4_TEtbVQ6sTQUwQSs7bbwZ4gMItMM9M-sVYqGx4U7QkntUzIii6Pqn029XxjVVNfvQF4cw_NHChPUaYtZklQbmJ0z3vQ-J_9y9Up_8HQ1KBLpOhZ7-Afl1T-fQOiA3Lhor6KtENvUU7_bNdotckWu7--WfFKrNA9s5uuzdTzgDDMXxS-hRhGN5VL6XNv2fmbL3QDUGI9hjL8Z8z0rT56jBcEjEx47z5MQ1eyXy6VyeZROUQVwK03raJNH5nfp3lUxWzCeN6cppthxKO6oGVb1YqQvEEZ7ALm1DKMLeopEGOJAONRj5cilENUuAatnGPlr-yBbDKxgJ9feCOM0H-_tkJ0qz6Tt09761MDMkjGE85T4wmDkqhpeg70qXGRgeg-88HMw6zLG3M9P5g4P1hKU1MZ9FpXbgGhdNjjB7GNVCO9MkLuefgsMafLwBaIN_WS97pgtVdr1mzciZiPixhV4bGNXDkc0XSlpT-_mtx497337faZ8pnX2l27b9ny3VE3rjtygISo4xcXYpdbsA8i5M0tX9u019G4r7kGZ2m5IPzu9UP7MSix2rZTa2boI1u1_EF_NJNgCD0zi_04piCUM_UitP3Wh4dzYirbJYvR61rnRQK4hvsYIUo9NpvYmww_3SkhBAuWagkv4iS6Rr5tb4uy-87vvtUXfZaOSwiVOSmsatqSl3GeX8sDlvRad_-JcrMO3cWwLZPD9Mz6tspENQ7TQ5keGEy7bp_m63BsEW2sZT9P-HXzg9njHNsA7rbz_tCalR10bx5J8KHtHqCcnHSnbnwLVRn3crfaq4Fsksx5aYCjxEhQPMQCcGTdPJilZ4jrysrgs8NI810OmmCpNcap2bvPJ6iftU8eqUNR1jFunk_vOFThMpeeMCyNz4U7ERuJiXOYc9Lv85xqU1zIf6ALGaVOFlniMAI46Qn9yTy3BkZ7mfiPx8F2JEa_s3JEp8Sg3w8yk2LHX4=w1647-h1240-no
Mein Glas kam heute an, ist echt schick auch wenn es zu teuer war aber was solls…
Edit: hab mal die Klinke gegen einen USB C Anschluss getauscht, den hab ich sowie nicht genutzt und der USB C Anschluss vorne macht mehr Sinn, sonst muss man hinten immer so rumfummeln.
Hätte schöner werden können aber ich hatte nur einen Dremel mit einem viel zu großen Aufsatz 😅
Heute habe ich meinen NR200P Max zusammengebaut und bin begeistert, wie Benutzerfreundlich das Case ist.
Die Kabel sind perfekt in der Länge und Platz gibt es immernoch genügend.
Evtl. werde ich die Front des Cases modifizieren, damit auch doch ein Slim 120mm Lüfter Platz findet, aber das dann, wenn es soweit ist ;-)
Was mir schlecht aufgefallen ist, sind die vorinstallierten Lüfter auf dem Radiator. Diese geben ein Brummen von sich, egal welche Lüftergeschwindigkeit man einstellt. Dabei ändert sich nur die Frequenz des Brummens.
Deshalb habe ich die A-RGB Lüfter von Arctic eingebaut und siehe da, das Brummen ist fort ;-)
Die Gitter werde ich auch noch entfernen, weil ich glaube, dass diese auch zu Nebengeräuschen führen.
Ich bin mir nurnoch nicht ganz sicher wie ich die unteren Slim Lüfter einbauen soll (Ein- oder Ausblasend)?!
mega! bin gerade am überlegen mir den NR200P Max zuzulegen.
Würd es dir vielleicht etwas ausmachen mir dein Build als PN zu schicken ?
danke schonmal vorab! :d
Falls jemand Interesse an einer: Barrow / CPU / Pumpe / AGB Kombo hat, hätte eine wenig gebraucht zum verkauf. Perfekt für so einen kleinen build.
Hallö,
habe eine 3090 fe erworben und würde gerne eine Budget Build machen.
Ich habe mal 2 Varianten in Excel reingeklopft:
NR200P Max
PCPreis
Nvidia 3090 FE720,00 €
Cooler Master MasterBox NR200P Max367,90 €
USB Switch17,14 €
Corsair Vengeance LPX 32GB75,53 €
Kingston NV2 2TB99,42 €
5700x195,25 €
ASRock B550M-ITX/ac133,68 €
2x ARCTIC P12 PWM PST11,06 €
Ergebnis1.619,98 €
NR200
PCPreis
Cooler Master MasterBox NR200P Max81,99 €
Thermalright Peerless Assassin 120 SE40,24 €
Thermaltake ToughPower SFX Gold TT Premium Edition 850W SFX 3.42, ATX 3.0186,65 €
USB Switch17,14 €
Kingston NV299,42 €
5700x195,25 €
2x Arctic P12 Slim PWM PST, 120mm20,36 €
Ergebnis1.581,32 €
Ich bin kein Enthusiast, wenn das Ding einmal gebaut ist, dann bleibt das mal für paar Jahre so. Ich hätte es gerne leise, kühl und wartungsarm.
Hab ich was übershen? Was ist den eher zu empfehlen? Ums die paar Euro mehr gehts mir da jetzt nicht. Bin nur traurig das es das Max nicht in schwarz gibt.
Tausch den 5700x gegen einen 7800x3D und nimm das untere.
Dann tauscht du noch die 3090 gegen ne 4070Ti und hast n paar Jahre ruhe :)
PS: Und bestell dir noch n 90er Lüfter als Intake dazu, weil du sehr wahrscheinlich nur einen der 120er am PA montiert bekommst.
Netzteil würd ich auch gegen ein Corsair SFX tauschen. Find die einfach genial die Dinger.
Den 90er Lüfter werde ich bestellen. Die paar Euro sind mir egal, aber etwa 650€ mehr für AM5 möchte ich nicht investieren. Wie gesagt bin kein Enthusiast. Die 24GB VRAM brauche ich leider.
Ah ok, dann wirds wohl auch keine Daddelkiste. Dann passt die CPU, sonst hätte ich zumindest den 5800x3D genommen. Macht aber keinen Sinn für Anwendungen.
Bisschen dadeln muss schon sein 😅
Die Kiste soll aber auch mal nen Tag oder so auf Maxload mit bissl untervolten, durchlaufen ohne in die Knie zu gehen. Würde da so bissl machine learning krams machen.
Aber du empfiehlst den unteren build? Auch wegen schwarz so wie ich? Weil Preisleistung ist ja nicht so schlecht, wenn man AIO, Riserkabel und PSU zusammenzählt. Die Frage ist ob man die vertikale Grafikkarte will?
Ich halte nix von AIOs, und erst recht nichts von der mitgelieferten. Der PA läuft super und bei mir (non Max) war auch ein Riserkabel bei. Kann natürlich sein, dass die PCIe Varianten unterschiedlich sind. Kann ich nicht sagen. Meins ist im Karton geblieben. PSU würd ich wie gesagt das Corsair nehmen.
Zur Anwendungsleistung vom 5700x kann ich nicht viel sagen, nicht meine Baustelle. Temperaturen solltest du generell bei AMD mit undervolting gut in den Griff kriegen können.
Corsair find ich 750W und man muss extra den 12VHPWR anschluss für ordern für zusammen etwa 197€. Ganz schöner Premium Aufschlag. Lian Li SP850 schwarz 850W SFX gebe es noch mit dem 12VHPWR schon dabei um 160€ aber nur 5Jahre Garantie. Is das was?
Also Aufbau
2x 120mm Arctic Lüfter rausblasen
90mm PA 120mm PA auf ansaugen | PSU
3090FE
2x 120mm Arctic Slim Lüfter ansaugen
Is das die bewährte Methode?
  • Danke
Reaktionen: def
Das Corsair SF750 ist halt DAS Netzteil für Sfx builds.
Meines ist drei Jahre alt, da war keines dabei. Glaube auch nicht, das sie die Beilagen angepasst haben. Du kamst aber ein Original Kabel in OVP von mir haben.
Ich bin auch derzeit noch auf Teneriffa. Aber nicht mehr lange. 8-)
Mal ein aktuelles Bild :)
Stand jetzt könntest du damit sogar AM5 überspringen :d
Aber da du bist wer du bist wird das wohl nicht passieren ;)
Haha, doch, das ist tatsächlich der Plan. Ich finde man muss nicht jede CPU Gen mit machen. Die 7000er Serie werde ich wohl definitiv aussetzen. Vielleicht schaffe ich’s sogar komplett AM5 zu überspringen, aber da weiß man nicht genau wie AMDs Pläne aussehen
Bekommst du da eigentlich noch das Glaspanel drauf? Oder täuscht das Bild?
