Bei zwei 2 °C zu 30 °C sind die Unterschiede bei DPU beträchtlich, es wird dann schon sehr zähflüssig. Aber so lange es noch fließt, ist doch alles in Ordnung.
Wobei das DPU noch verdünnt ist laut den Curves, oder?
Hatte mal ein Video gesehen, in dem jmd seine Split-Klima Mono-Block zerlegt hat und soweit ich mich erinnere pures Glykol verwenden musste
Verdünnt vereiste der Verdampfer recht schnell. Temperatur im Loop waren glaube ich -15°C :oops:
Die Pumpe hatte allerdings gut zu ackern... :fresse:
Ich guck mal, ob ich das irgendwo noch finde
edit:
Gefunden... :)
War paar Jahre her, dass ich das gesehen hab. Waren -12°C und Glykol war doch etwas verdünnt (k.A. in welchem Verhältnis)
Ziemlich messy, der Typ :d
Mit Schläuchen von Barrow probiert?
Gibts den in D? Beim Ali bestell ich nichts mehr, seit ich da einmal verarscht wurde und gecheckt habe, dass die dich einfach hängen lassen
Unabhängig davon, warum wollt ihr die ganz schließen, wenn fest dann fest. Alles ist gut. Sonst quetscht man nur übermäßig die Schläuche und es kommt zu Rissbildung.
Sieht schöner aus und "alles an den Anschlag knallen" ist immer ein befriedigenderes Gefühl :d
Kurze Frage. Wenn der Radiator an der Seite des case angebracht ist, macht es da einen Unterschied, ob ich oben oder unten Einlass anschließe?
Sofern der Kreislauf anschließend vollständig entlüftet wird, kein Unterschied.
Bei X-Flow sollte unten IN und oben Out sein.
Bei normalen Radis ist das Entlüften etwas einfacher mit Anschlüssen oben.
Hatte meinen sowohl als auch verbaut und sobald der vertikal stand,
Mein HWLabs GTS 360 X-Flow hängt in der Seite meines O11XL und da gluckert nichts (IN unten), auch nicht bei 180l/h wenn ich die Pumpen mal auf 100% laufen lasse.
Ich weiss gar nicht wo der Unterschied zu den ALC X-Flow ist, gibt auch noch einen anderen Hersteller mit X-Flow aber den weiss ich immer nicht.
Die HWLabs waren sehr breite mit 1 cm Rand?
Im Moment ist oben rein und unten wieder raus.
Ist ein 1260er :)
Also buchstäblich liegend ;)
Mach es wie das besser bei dir passt, zum entlüften ist es hin und wieder einfacher unten rein, oben heraus, aber auf Dauer völlig Banane und irrElefant.
@KaerMorhen
Nee, nee ... ist mir viel zu aufwändig, bzw. macht für mich wenig Sinn. Das wird nur ein Sommerhalbjahresprojekt im Nebengebäude wegen dem Insel-PV Zugang und um die Wärme draussen zu haben. Im Winter finde ich den Heizeffekt in den Büros ja supi ✌
Und falls wir das gleiche Projekt meinen - so ein improvisiert wirkendes Gewurschtel wäre definitiv nix für mich 😅
Ich hab vom O11 Air Mini zum Meshify 2 XL gewechselt, weil die Temperaturen im O11 mit Wasserkühlung einfach nicht der Hit waren, wenn es leise sein sollte.
Beim Meshify hab ich mich aber anstecken lassen und einen Mora zusätzlich abgeschlossen, obwohl 420er und 360er gute Ergebnisse erzielen.
Weil das Meshify aber qualitativ mich nicht überzeugen kann, hab ich mir wieder ein O11 Air Mini bestellt... dieses Mal in Weiß und zwei MoRas übernehmen dann.
Man könnte behaupten, ich habe einen an der Waffel. :LOL:
Kriegt man die fittiinge von Barrow den überhaupt vernünftig zu habe noch die alten wollte aber paar neue holen und auch neuen Schlauch wobei ich nimmer weiß ob den von watercool bzw ich den ek zmt habe. Damals musste ich Barrow fittinge kaufen weil mein Akten Aquatuning fittinge den EPDM Schlauch nicht sicher gehalten haben.
EK hat den Block für die Zotac 4090 mal wieder verschoben.... zum kotzen
Hey,
Ich hatte vor einiger Zeit ja meine Probleme mit den ersten Hardtubes hier gepostet. Als kurzes update wollte ich sagen das ich es nun hinbekommen habe und alles läuft! Muss mich aber erstmal an hohen Temperaturen vom 7900X trotz Eco Modus gewöhnen.
Kann tricky sein, aber wenn sie vollends zu sind, dann halten die für immer.
Hängt aber auch vom Schlauch ab.
Heben? Barrow wird wohl am ehesten passen seit dem Revisionsupdate der Fittinge.
Ansonsten geht soweit ich weiss jeder Schlauch, nur der ein oder andere schwerer.
Barrow bekommst aber glaube ich nur in China und ich weiss nicht ob der dem unserem von AC, WC und Co entspricht.
Mit anfeuchten, notfalls mineralölfreien Schmiermittel, Speichel, Liquid aus dem Loop, einfach ausprobieren.
Ich habe am Montag die neue Pumpe verbaut inkl. Schlauch verlegen. Der Kumpel hat EK Schläuche mitgegeben. Katastrophe die Dinger 🤣
Aber jetzt geht es besser von den Temperaturen und die GPU Hotspot Temperatur ist auch nicht mehr so hoch. Delta zwischen Wasser und GPU liegt jetzt so bei 10 Grad. CPU ist auch etwas weniger. Habe wieder den Kryos Block drauf gemacht weil ich dachte vielleicht geht der jetzt doch besser mit der neuen Pumpe aber keinen Unterschied. Bleibt jetzt trotzdem drauf .
EK ZMT evtl. ?
Was ist mit denen? :d
btw:
Hat jmd den "high flow LT" oder höher verbaut? (Mechanik ist bei allen 3 ja die Gleiche)
Wenn ich mit dem Ohr an den Sensor gehe, hört man eine Art "kratzen" :(
Und hat jmd einen der drei Sensoren mal zerlegt?
Sollte in der Buchse vom Flügelrad nicht eine Metallkugel sein, die auf dem "Nadellager" sitzt?
Ein spitzer Stahlstift auf Kunststoff klingt nicht gerade nach langer Lebensdauer
Ich habe schon zig Lager dieser Art gesehen und zerlegt und da war eig. immer eine kleine Stahlkugel drin
Kurze Frage, ich würde den 7950X3D gerne delidden mit dem Tool von Roman. Board soll ein ASUS Crosshair VIII X670E Hero werden in Kombination mit einem EKWB Quantum Momentum² passend zum Board.
Ist das einfach so kompatibel oder benötigt es dafür zusätlich noch was, das ich beachten müsste?
Vielen Dank
Kalorean
Einen MoRa3 in betrachtgezogen? 😍
Ich frage nur für einen Freund 😬
Vielen Dank
Kalorean
Delidden ja, aber der IHS muss wieder drauf, da der Block kein Direct-Die-Block ist
Willst nicht mal gucken, ob die die Temperaturen der X3D reichen? Er ist ja recht effizient
Wenn nicht, dann delidden und mit LM behandeln. Andere Paste unter dem IHS macht weniger Sinn
Ist unter dem IHS nicht eh schon LM?
Nein, unter dem IHS ist Lot und kein LM ;)
Und das Lot ist anscheinend zu dick...
