Nein, das ist abhängig vom CPU Block und gilt nicht grundsätzlich, zudem fällt die Kühlung bei vielen Blöcken schlechter aus wenn die Lamellenstruktur eher unten sitzt.Ich habe gerade gelesen in einem Kommentar auf Youtube das man den CPU Block bei Ryzen um 90 Grad drehen sollte/könnte um so bessere Temperaturen zu erreichen. Kann das stimmen ?
Ich weiß das man den Block versetzen sollte für eine bessere Kühlung aber das drehen ?
Was meinst du mit "unten"?zudem fällt die Kühlung bei vielen Blöcken schlechter aus wenn die Lamellenstruktur eher unten sitzt.
Ja genau und wenn du diese Kühler um 90° drehst, kann es sein dass die Kühlung nicht mehr auf dem Punkt stattfindet.somit direkt über den heißen Kernen sitzt?
Dann greif zur DDC. Die liefert mehr Durchfluss.Mir geht es nur um den Durchfluss, Lautstärke ist ja dann egal (Keller)
Lass die Temperatur um 5°C steigen, dann hast du's.Hat schonmal jemand DP Ultra mit Desti verdünnt?
Meine D5 schweitert an 199L/h Durchfluß.
Den einen Liter hätte ich gerne noch, aus Prinzip![]()
Schlauchreste und Schlaumpfschlauch sind dein FreundWenn ich das so sehe und mein System um einige Hardtubes ergänze, wird das echt bescheiden da heran zu kommen.
Da ich dann eh eine Zange für Siphon und Co benötige, wird einfach mal diese ausprobiert.
Knipex SpeedGrip Rohr-Greifzange mit Kunststoffbacken ab € 43,45 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Knipex SpeedGrip Rohr-Greifzange mit Kunststoffbacken ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kopf: verchromt • Griff: Kunststoff • Spannweite: 75mm • Länge: 250mm… ✔ Zangen ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Die sollte dann auch bei den Fittingen nichts zerkratzen, ist schlanker als die Wasserpumpenzange und macht auch keine Kratzer auf den anderen Bauteilen drumherum.
Naja Amazon Prime, geht sonst Retoure, da ich die Zange nirgends im Baumarkt ohne 8 Wochen Wartezeit bekomme, Kipex sagt ich solls bei deren Amazonstore kaufen und gut ist.Mit 250mm im Rechner, damit kommst doch niemals überall ran. Kauf dir gescheite Fittings, die innen oder außen Werkzeugaufnahme haben und gut ist.^^
Japp. Das ist Plan B, aber fehlt dennoch ne passende grössere Zange mit der ich flott aussen am Wakükrams und vorne im direkt zugänglichen Bereich drankomme.Schlauchreste und Schlaumpfschlauch sind dein Freund![]()
Marketing würde ich sagen und völlig überteuert, das Kingpin Zeugs wollte ich mal für mein Legion Laptop, aber gibts nur als US-Import.Hat zufällig jmd die WLPaste "Kingpin Cooling KPX" und "Thermal Grizzly Kryonaut Extreme"?
In manchen Extreme-Cooling-Videos schwören Manche eher auf die "Kingpin Cooling KPX"
Bin mir nicht sicher ob dir 250 zu groß oder zu klein sind.Mit 250mm im Rechner, damit kommst doch niemals überall ran. Kauf dir gescheite Fittings, die innen oder außen Werkzeugaufnahme haben und gut ist.^^
Ich habe 2 Grad kaltem DPU zu 30 Grad keinen signifikanten Unterschied festgestellt, die Hauptsache ist, dass das funktioniert wie es soll.
Okay unter 0 funktioniert DPU immer noch, während das aqua Dest einfriert.![]()
Ja klar, von Konsistenz gefühlt Streichwurst bis hin zu abgestandene Cola^^Bei zwei 2 °C zu 30 °C sind die Unterschiede bei DPU beträchtlich
Mit Schläuchen von Barrow?Barrow hat da mittlerweile nachgelegt aber leider verschlimmbessert - der initiale Wulst über den der Schlauch drüber muss ist dicker als früher, das heißt die Überwurfmutter lässt sich nimmer schön bis Anschlag drehen...
EKWB Micro Winkel. Alles kein Problem.^^Bei allen Winkeln usw hat man aber nach wie vor ein Problem - ganz besonders ärgerlich wenn man den Winkel im Uhrzeigersinn drehen möchte und er sich dabei herausschraubt, ihn aber nicht weit genug gegen den Uhrzeigsinn drehen kann um ihn wieder fest zu bekommen![]()
Nee die Fittinge wurden überarbeitet und seitdem geht der Schlauch schwieriger drauf aber durch so ne Verengung gehen die Überwurfmuttern wesentlich schwerer zu.Mit Schläuchen von Barrow?
Jupp, wobei es immerhin im Account angezeigt wird, sofern du einen hast, nur der Weg zur RMA war etwas nervig, habe das erst nicht gefunden.Muss RMA Ticket öffnen und dann warten bis die Antworten.
