Wie ist eigentlich die eure Qualitative Einschätzung von Phanteks im Vergleich zu BP?
von BP hab ich die Fittinge und von Phanteks hab ich 1 CPU und 1 GPU Kühler, von daher kann ich es nicht komplett vergleichen, aber die Quali von Phanteks ist schon auch sehr gut, wobei ich bei Phanteks die eine oder andere Nase in der Vernickelung festgestellt hab. Trotzdem sehr gute Kühler, aber ich finde halt BP doch etwas hochwertiger, aber das liegt vielleicht auch daran dass sie einfach länger im Geschäft sind.
@BenGun_
ich glaube nicht. Es gibt schon Kühler für die XT. Für die z.B. RedDevil XTX die ich habe, soll der Kühler von EK erst ab 15.03 zu bekommen sein, andere noch später. Wenn ich zocke, steigt meine Temperatur auf 95°C, für eine gruselige Angelegenheit, mit der Wasser gekühlten 6900er RedDevil lag die Temp. bei 45 -55°C. Angefangen hat es mit dem horizontralen Einbau der Karte und endete mit der Vertikalen Stellung. Der Grund zum vertikalen Einbau der Karte war die Backplatte. Die hat mehr Löcher als ein Schweitzer Käse und weil über einen Teil der Backplate ein Wasserrohr mit Anschlüssen läuft und es da eventuell mal tröpfeln könnte dachte ich, ich minimiere mal die Gefahr.
Das war gar nicht so einfach wie es sich anhört, braucht die Karte zum Einbau doch drei Slots, schlecht daran ist, wenn einem nur 2 zur Verfügung stehen. Also Karte umgebaut, dabei blieb es aber nicht. Die Karte ist so fett, das der TT GPU-Halter nicht zu diesen Karten passt, also auch den zurecht gedremelt. Nun passt es, sie ist fest, wackelt nicht und man sieht nix vom Einbau.
Natürlich habe ich das Ganze dann auch ausprobiert und dabei folgende Entdeckung gemacht. In der waagerechten Einbauweise ging die Temperatur bis 95°C hoch, jetzt in der Senkrechten nur noch bis maximal 83°C. Ich schreibe hier von der Hot Spot Temperatur, die normale GPU Temperatur liegt etwas tiefer. Bin mal gespannt ob das so bleibt. Aber sobald der Wasserkühler verfügbar ist..........
Hi.
Kann mir mal jemand den Unterschied zwischen den beiden Produkten erklären?
und
Der ist eine HF - für HighFlow.
Du bezahlst also fast das doppelte für weniger Material, da der Innendurchmesser größer ist, der Außendurchmesser aber vermutlich gleich bleibt :fresse:
Edit: der AD nimmt um 1mm zu - also ka ob da am Ende mehr oder weniger Material drin steckt - ID ist ja nicht angegeben
Das macht praktisch 0 Unterschied. 2 cm Anschluss, da ist der Durchmesser so wurscht, wenn es nicht völlig eng ist. Ob da der Innendurchmesser 8 oder 10mm beträgt, macht kaum einen Unterschied. Außer man montiert die Dinger direkt an Durchflusssensoren. Da kann es dann die Messwerte leicht beeinflussen.
Allein von den Produktbildern her sehe ich diesbezüglich aber keinen großen Unterschied.
Sollte man wirklich die Eisdecke aus Messing direkt entlacken? Ich würde das Teil neu bestellen. Das Iceman gibt es einfach nicht mehr.
Bin momentan noch dabei den DDC deckel zu säubern. So leicht wie manche Stellen abgehen wäre mir das im Kreislauf zu heikel. Versteh auch nicht wieso die das gemacht haben. Lack gesoffen oder so.
Moin zusammen,
Ich bin gerade dabei mein PC aufzurüsten. Hat auch alles bis zum Einbau der Custom Wakü geklappt und ja das ist meine Erste. Ich bekomme die Acrylrohre (16mm) einfach nicht so gebogen wie ich das möchte. Ich bin jetzt handwerklich nicht gerade ungeschickt, aber das ist scheinbar etwas, was mich irgendwie an meine Grenzen bringt. Ich weiss auch genau wo die Fehler liegen, Mal war das Rohr zu kalt Mal zu heiß, aber abgesehen davon bekomme ich kein Gefühl für das ganze.
Ich Frage deshalb Mal hier, kennt ihr jemand im Großraum Berlin, der das gut kann und sich meiner annehmen würde und das mit mir zusammen macht?
Nimm PMMA, das ist definitiv Einsteiger-Freundlich. Und kannst ja immer noch später gegen Acryl tauschen. :)
Danke, dann muss ich wohl noch mal suchen, welches die beste Methode zum Entlacken ist. Oder gibts neue Tipps?
Ist vermutlich nur dann wichtig, wenn man mehrere Teile sichtbar aneinander schraubt - dann sollte der AD zusammenpassen
Mit den eigentlichen Anschlüssen passt es eh nie.
Ist wie Pastel. Kann monatelang gut gehen, kann aber auch anders laufen. Pinselreiniger+Kochen, dann geht das Zeug gut ab.
Das ist am Anfang normal. Ein paar Tage abwarten, durch den Kopf gehen lassen, dann passt das irgendwann schon. Am wichtigsten ist Geduld. Halte das Rohr lieber etwas mehr auf Abstand und drehe es durchgehend. Du merkst schon, wenn das weich wird. Dann machst du noch weiter. Solange der Kram keine Blasen wirft (das passiert, wenn du wirklich zu langsam drehst oder das Rohr zu nahe dran hälst), ist da nichts zu heiß. Dann dauert es halt 3-5 Minuten, bis das Material weich ist.
Ich habe letztes Jahr 3 PCs mit Hardtubes gebaut. Sicher, ich musste was wegschmeißen, aber Blasen hatte ich ein einziges Mal, weil ich vollgequatscht wurde und nicht hingesehen habe. Das soll keine Angeberei sein, sondern einfach sagen, dass es mit der Gewohnheit schon wird.
Ich würde da tatsächlich sagen, dass es keinen Unterschied macht. Acryl braucht eben etwas mehr Geduld.
@klasse08-15
Immer noch das Mittel der Wahl 🙂
Danke euch für die schnelle Rückmeldung. Ich habe heute auch nach 6 Röhren dann einfach gesagt, Stopp jetzt, das wird ja nicht besser.
Ich habe dann an den "alten" Stücken probiert und Höhe usw variiert. Die Blasen kamen tatsächlich sehr schnell, hatte dabei so ca 7cm Abstand.
Mal schauen ob sich hier jemand im Raum Berlin meldet und Hilfe anbietet. Sonst werde ich mich dann nochmal ransetzen.
Wie viel Fläche der Tubes würdet ihr bei einem Biegeradius von 3cm erwärmen? Gefühlt haben die Röhren sich dann nicht richtig um die Schablone gelegt, oder dann hat sich die Kante vom Tool beim anhalten in die Röhre gedrückt.
Stell deine Heatgun mal etwas schwächer ein. Ruhig die niedrigste Stufe. Die Luft ist immer noch heiß genug, um die Glastemperatur zu erreichen. Und dreh die Tubes ordentlich, so 2-4 Sekunden für eine Umdrehung.
Die niedrigste Stufe war eingestellt, hat dann so um die 3min gedauert bis es weich wurde und sich biegen ließ.
@philimi
Also nur, fall Du gar nicht mehr weiter versuchen magst.
Obwohl nicht mehr Vieles aktuell ist, vielleicht findest ja hier jemanden?
Aber selber probieren bis es klappt, ist hinterher definitiv schöner 😅
Dann müsste es eigentlich von der Temperatur her richtig gewesen sein. Umdrehungen haben in etwa gestimmt? Noch ein Tipp, gerade am Anfang kannst du ruhig viel seitlich hin und her schwenken, also ruhig einen größeren Bereich gleichmäßig erwärmen, um dann zum Ende hin nur die eigentliche Biegestelle auf Glastemperatur zu bringen.
Danke auch für die Liste. Ich schaue Mal, klar selber schaffen fühlt sich besser an, aber lernen kann ja auch was haben.
Ja also an sich war die Röhre immer.in Bewegung (links/rechts) sowie Drehungen.
Nabend zusammen, welche 140iger Lüfter würdet ihr aktuell empfehlen? Maximale Performance und dabei möglichst leise?
Aktuell läuft meine 3090 strix oc GPU only. 420iger Corsair Radi, EK Kühler mit Active Backplate, EK DDC und den 0815 Lüftern die im Corsair 7000d waren. Im AGB kann ich Nudeln abkochen.
Ich glaube du verwechselst hier gerade PETG und PMMA.
PETG ist das "einsteigerfreundlichere" Material.
PMMA ist die Abkürzung für Acyrl.
Wenn man handwerklich ein wenig geschickt ist und weiß worauf man achten muss (siehe Link unten), dann kann man auch direkt mit PMMA/Acryl anfangen.
Bequiet Silent Wings 4 Pro. A***teuer, aber besser geht's kaum.
:lol:
Im Ernst, man sollte sich von Lüftern nicht zu viel erhoffen. Sicher, es gibt deutliche Unterschiede, aber Lüfter können nur begrenzt andere Defizite ausgleichen. Klar, man kann so einiges rausholen, aber Magie ist das nicht. Wenn deine Karte mit 500W Dauerlast läuft, tja, dann ist ein 420er Radi halt bisschen wenig für gute Temps. Geht natürlich immer noch, weil GPUs nicht so große Zicken wie CPUs sind, aber auch da kann man die Wakü-Grundlagen nicht ignorieren.
Da fällt mir gerade ein, GPUs mit Männern und CPUs mit Frauen zu vergleichen. Nach Klischees her passt das. Aber ich halte jetzt lieber die Klappe, bevor ich Haue kriege.:fresse2:
