Unter 4 Grad läuft die Klima halt nur nicht
Je nach dem ob Kurz- oder Langstrecke kann die Klima auch noch mehr Feuchtigkeit durch Kondenswasser ins Auto bringen. Lüften wäre auf jeden Fall der richtige Weg.
Und da es sich am Verdampfer sammelt ist die Feuchte der Zuluft nicht mehr im Innenraum, sondern läuft über den Kondensatablauf ins Freie.
Jetzt fangen wir ja wieder da an, wo @TheFrozen nachgefragt hat. Wie kommt denn die Feuchtigkeit von da ins Auto?welches einerseits abläuft aber auch in den Innenraum gelangt.
Du hast weniger, da die Zuluft weniger Feuchte Feuchte ins Innere transportiert hat.- Scheibe frei, Eis weg. Feuchtigkeit verbleibt trotzdem im Auto. Los geht die Fahrt zur Arbeit
Da widersprichst du dir doch selbst. Wasser, das abgelaufen ist gelangt nicht mehr in den Innenraum.ordentlich Kondenswasser, welches einerseits abläuft aber auch in den Innenraum gelangt.
Hat niemand behauptet, dass von einmal Klima an die Karre trocken ist.Ich glaube nicht, dass der Innenraum während der kurzen Fahrtzeit durch die Klimaanlage entfeuchtet wird.
Dafür müsste ja kalte Luft in den Innenraum geblasen werden. Da man ja aber warme Luft haben möchte, damit die Scheibe frei wird und man es mollig warm hat, zieht die warme Luft die Feuchtigkeit mit. Vor allem gegen Ende der Fahrt. Oder irre ich mich da?Da widersprichst du dir doch selbst. Wasser, das abgelaufen ist gelangt nicht mehr in den Innenraum.
Und wenn ich jetzt 5 mal die Woche 2x 10 min Klima laufen lasse wird die Karre nach wie viel Tagen/Wochen trocken?Hat niemand behauptet, dass von einmal Klima an die Karre trocken ist.
Nach dem Verdampfer kommt der Heizungswärmetauscher, der die entfeuchtete Luft wieder erwärmt. Da wird nichts mitgezogen, weil Feuchte schon vorher erledigt.Dafür müsste ja kalte Luft in den Innenraum geblasen werden. Da man ja aber warme Luft haben möchte, damit die Scheibe frei wird und man es mollig warm hat, zieht die warme Luft die Feuchtigkeit mit. Vor allem gegen Ende der Fahrt. Oder irre ich mich da?
Das könnte man jetzt probieren auszurechnen, aber was bringsts? Wenn mehr Feuchte im Auto ist dauerts länger als wenns weniger wäre.Und wenn ich jetzt 5 mal die Woche 2x 10 min Klima laufen lasse wird die Karre nach wie viel Tagen/Wochen trocken?
Dem Fragesteller bringt es etwas. Darum geht es doch. Dass eine Klimaanlage generell bei längeren Strecken helfen kann, stelle ich nicht in Frage.Das könnte man jetzt probieren auszurechnen, aber was bringsts? Wenn mehr Feuchte im Auto ist dauerts länger als wenns weniger wäre.
Fakt ist, man kann die Feuchte im Auto signifikant reduzieren, indem man die Klimaanlage laufen lässt.
Gerade das sollte man tun, a) um Schimmelbildung im System zu vermeiden und b) um die Innenraumfeuchtigkeit zu senken!Klimanalage im Winter nicht nutzen.
habe ich so auch gelernt und betreibe es meistens auch soIch hab früher gelernt, dass man 5-10 Minuten vorm Abstellen die Klimaanlage ausmachen soll, damits nicht gammelt.
ah ok. Dann gehöre ich zu der Fraktion. Dankeoder kommt gut ohne aus.
Da bräuchtest du dann eigentlich einfach ein Typ 2 Kabel.Geladen wird vornehmlich öffentlich (hier im Karree: AC Typ2).
Ich hab nun nochmal einige potentiellen Ladestationen abgeklappert, die haben alle Typ 2 - meine vor Ort hat sogar ein Kabel/Stecker. Gibt es denn Empfehlungen für ein Typ 2 Kabel ?Da bräuchtest du dann eigentlich einfach ein Typ 2 Kabel.
Der JuiceBooster ist überteuerter Influencer-Kram
