System hängt sich auch nach RAM Tausch ständig auf
Toraz
Hallo zusammen,
Mir wurde empfohlen mich einmal hier umzuhören.
Ich habe mir im vergangenen November einen neuen Rechner zusammengebaut:
AMD Ryzen 9 7950X
ASUS ROG Crosshair X670E Hero
XFX Radeon RX 6900 XT
32gb G.Skill Trident Z5 DDR5-5200 CL36-36-36-83
2 TB Samsung 970 Evo M.2 SSD
Corsair HX850i (850W PSU)
Windows 10 x64
Das System lief für 2 Wochen gut, hat jedoch schnell angefangen mit extrem seltenen
aber nervigen Bluescreens und Crashes meinen Tag zu vermiesen. Das ganze hat sich
bis Mitte Januar aufgeschaukelt als fast garnichts mehr richtig funktioniert hat.
Zwischenzeitlich hatte ich das Corsair HX850i Netzteil durch ein Corsair HX1000 sowie
die RX 6900 XT durch eine RX 7900 XTX (ohne Vaporchamber Problem) ersetzt.
Schließlich habe ich nocheinmal den RAM mit memtest durchgecheckt und direkt eine
Menge Fehler gefunden. Seltsam finde ich hier nur, dass der RAM damals als ich das
System gebaut habe bei memtest alle Tests über Nacht bestanden hat.
Nun ja, ich habe den RAM getauscht und auf Verdacht Windows nocheinmal neu installiert.
Das System sieht jetzt so aus:
AMD Ryzen 9 7950X
Sapphire Radeon RX 7900 XTX
32gb G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 CL36-36-36-96
Corsair HX1000 (1000W PSU)
Windows 10 x64
Nach RAM Tausch (und Test!) und Neuinstallation lief das System bombastisch - bis heute. Ich musste
den Rechner heute 5x nach mehreren schleichenden System Lockups neu starten. Schließlich
habe ich auch diesen RAM nocheinmal auf Verdacht getestet und siehe da: Wieder Fehler.
Meine Frage wäre jetzt: Was soll ich machen? Nochmal den RAM tauschen oder doch eher Richtung
CPU/Mobo schauen? Ich weiß gerade echt nicht weiter. Vielen Dank schonmal für eure Rückmeldungen!
Gruß,
-Sebastian
Lösung
Hast du das Corsair HX850i Netzteil mal in iCUE auf Single Rail (Einzel-OCP) eingestellt (Spoiler Bild unten anklicken)?
Standard ist Multi Rail (Mehrspur-OCP), und macht mit der RX 6900 XT wahrscheinlich Probleme.
einzel-ocp-jpg.801894
Ja, das mit der Armoury Crate ist so eine Sache. Tatsächlich kam heute Morgen ein Armoury Crate Update mit dem die Probleme wieder angefangen haben.
Dann solltest du Armoury Crate einfach mal deinstallieren, für die RGB Steuerung gibt es z.B. Open RGB.
Da gibt es ein Video von der8auer zum Thema RGB Software der Mainboard Hersteller.
Welche Bios Version hast du installiert, die aktuelle Bios Version 0805 vom November?
Das Mainboard Bios sollte aktuell sein.
Bios Download: https://rog.asus.com/de/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-x670e-hero-model/helpdesk_bios/
Welcher G.Skill Ram ist das, der mit AMD EXPO oder Intel XMP Ram Profil?
Wenn dann solltest du Ram mit AMD EXPO Ram Profil kaufen.
Hintergrund ist das der DDR5 Ram mit Sockel AM5 Mainboards immer noch Probleme verursacht, eigentlich sind Sockel AM5 Besitzer Beta Tester, da sollte man schon AMD EXPO Ram kaufen.
AMD EXPO: https://geizhals.de/g-skill-trident...636f16gx2-tz5nr-a2815838.html?hloc=at&hloc=de
Intel XMP 3.0: https://geizhals.de/g-skill-trident...636f16gx2-tz5rk-a2663294.html?hloc=at&hloc=de
Hast du den Samsung NVMe Treiber installiert?
Es gab hier im Forum in der letzten Zeit einige Threads in dem der Microsoft NVMe Treiber mit den Samsung NVMe SSD Probleme verursacht hat.
Samsung NVMe Treiber Version 3.3 (vom Samsung Server): https://semiconductor.samsung.com/resources/software-resources/Samsung_NVM_Express_Driver_3.3.exe
Der Treiber aus meinem Samsung Link ist von hier (bei Driver): https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/tools/
Die Stromversorgung könnte ein Problem sein schau dir die Netzteil Stecker genau an auch die Stecker am Netzteil selbst,
wenn die Stecker nur halb eingesteckt und nicht eingerastet sind kann auch der Ram Probleme machen.
Auch ein Kabel Mod oder Verlängerungskabel können Probleme verursachen.
So wie auf den Bildern unten die sich anklicken und vergrößern lassen sollte das bei dir nicht aussehen, die Stecker sind nur halb eingesteckt und nicht eingerastet.
Auch Software kann Ram zerstören, z.B. die Asus Armoury Crate im Verbindung mit iCUE, so wie bei Holzmann MSI Center mit iCUE.
Holzmann Post, und Zitat unten: https://www.hardwareluxx.de/communi...ektem-ddr5-ram-ursache.1325100/#post-29495409
Also jeweils eines der Module funktioniert nicht mehr, wird nicht mehr erkannt, sprich startet der Rechner auch nicht mit und es kommt der der Fehler E03 auf der Debug Anzeige.
Aber ich habe das richtig verstanden, wenn nur das SPD zb. durch eine Software wie ICUE zerstört wurde, müsste das Modul an sich noch funktionieren und booten?
Auch wenn es das einfachste wäre ist es wohl eher nicht ratsam noch ein Drittes Kit auf dem Board zu testen? :unsure:
Der RAM ist nur ein Teil der efekt sein kann, wenn Memtest fehler anzeigt.
Es kann genau so das Boare oder der IMC sein.
Oder verbogene Pins.
Hallo!
Zunächst einmal Danke für die vielen Ansätze.
Tatsächlich habe ich das Bios bereits im Dezember auf v805 gebracht.
Ich habe den mit XMP 3.0. Hätte ich besser darauf achten sollen.... 😅
Den NVMe Treiber von Samsung habe ich tatsächlich noch nicht drauf. Das werde ich wohl als nächstes machen.
*Update 1* Der Treiber lässt sich nicht installieren. Weder regulär noch als Administrator. Wenn ich die Setup Datei
ausführe passiert nichts.
*Update 2* Habe einen Workaround gefunden. Konnte letztendlich den richtigen Treiber installieren indem ich
die Setup Datei entpackt habe. Link hierzu: https://ib-aid.com/en/articles/how-to-install-samsung-nvme-ssd-disk-driver-on-windows-server/
Dia ich schonmal Probleme mit sowas hatte, achte ich seitdem jedes Mal darauf dass alles sauber einrastet und auch die 12V Schienen
richtig belegt sind. Habe vorhin nochmal vorsichtshalber drübergeschaut: Alles i.O.
angefangen haben. Das werde ich wohl genauer untersuchen müssen... klingt auf jeden Fall nach dem Übeltäter.
AMD Ryzen 9 7950X+
:rolleyes2:
Da es ja Sockel AM5 ist wären die verbogenen Pins ja direkt auf dem Board.
Das würde sich im Grunde sofort bemerkbar machen. Nachdem ich die CPU
nicht nochmal ausgebaut, aber dafür das Board vor der Montage mit der
Lupe untersucht habe kann ich schonmal garantieren, dass es keine verbogenen
Pins sind (oder zumindest sind sie mir unter der Lupe nicht aufgefallen).
Lösung
Jo, ich stelle die Netzteile mittlerweile immer auf Single Rail um seit ich damit einmal Probleme hatte.
Das HX850i sowie die RX 6900 XT haben mittlerweile eh einen anderen Besitzer.
Werde ich auf jeden Fall machen. Schon sehr verstörend was das anrichten kann.
Kurzes Update bzgl. NVMe: Der Treiber ließ sich nach dem Workaround problemlos installieren. Seltsamerweise haben damit auch die Probleme aufgehört. Ich tippe mal auf eine Kombination aus Armoury Crate Update und falsche NVMe Treiber, was heisst dass ich nur noch ersteres von der Maschine kicken muss. Danke nochmal für die Tipps!
Wenn die Probleme auch nach längerer Zeit damit beseitig sind kannst du später deinen Thread als gelöst markieren, einfach auf den Haken Lösung rechts im entsprechenden Post klicken.
