Noch was vergessen...
Ich nutze seit langer Zeit keine Winkel mehr
Nutzt jmd Winkel (zb von EKWB) mit hohem Flow und kann mir sagen, ab wieviel L/h störende Strömungsgeräusche auftreten?
btw:
Nutzt jmd EK ZMT 16,1/11,1mm und 15,9/9,5mm?
Bin von 19,4/12,5mm abgekommen - sind mir doch zu fett. Nun wüsste ich gerne, welchen ich der Beiden oben nehmen soll für Koolance QD3
Dieser Quick-Connect hat einen 11mm-Anschluss. Die EK ZMT 16,1/11,1mm halten mit festgedrehtem Ring aber noch gut, oder?
In einem YT-Video hab ich jmd gesehen, der 15,9/9,5mm mit genug Kraft auf die QD3 drücken musste
Also welchen würdet ihr nehmen?
Habe Bedenken, dass 16,1/11,1mm doch zu dünnwandig ist
@Dwayne_Johnson
Ich habe diesen Schlauch (EAN: 3830046999214) zusammen mit den QD3 verbaut und das klappte relativ problemlos.
Ebenfalls habe ich Winkel von EK (EK-Quantum Torque Rotary 90°) und habe auch bei hohem Durchfluss nichts negatives durch die Winkel wahrnehmen können.
Pumpen waren auf jeden Fall lauter.
EK selber verkauft übrigens selber nur eine Größe von 16/10er Schlauch - der, den ich oben auch verlinkt habe.
Geräusche aus den Winkeln konnte ich auch nie wahrnehmen, wenn dann war die Pumpe der Störfaktor. Vlt. wird es relevant wenn die Pumpe in nem anderen Raum ist, aber in nem normalen Szenario eher nicht.
Ich sehe 3 Größen
Der "10er" müsste der 15,9/9,5mm sein, da der nächst größere dann 16,1/11,1mm hat
Ich sehe 3 Größen
Ja, das stimmt. EK selber listet aber nur eine Größe und wie gesagt, ich habe genau den Schlauch gekauft, den ich oben auch verlinkt habe. Selbe EAN Nummer wie der bei EK im Shop.
Ok, du hast den... ;)
Jmd hier, der den nächstgrößeren ZMT hat?
Der Aussendurchmesser ist 0,2mm größer. Geht der Ring noch gut zu drehen oder schon recht schwer?
Hab auch einen hier, falls du noch suchst :-)
Habe einen gefunden. Ich warte noch auf seine Ankunft. Habe allerdings noch einen älteren hier. Der sollte normalerweise noch funktionieren. Aber falls nicht....
Endlich konnte ich mich entscheiden...
Oh, sorry - hab deinen Post leider übersehen :(
Hab gerade eine Mail an higflow geschickt, dass sie den Extender mitschicken sollen ;)
Vllt. doofe Frage, bin aber neu im Bereich Aquasuite und der ganzen Aquacomputer Umgebung. Was ist denn der unterschied zwischen den flow sensoren 53292 high flow2, 53291 high flow LT und 53068 high flow ? Ich habe zwei Kreisläufe mit jeweils einer Ultitube 150 pro mit Leakshield und möchte von beiden Kreisläufen die flowrate auslesen. Was kaufe ich denn da am besten ?😅 🙈
Edit: Es gibt so viele verschiedene Produkte von Aquacomputer, welche ich bisher nicht gebraucht bzw. vllt auch nicht vermisst habe. Allerdings mag ich die Umgebung jetzt schon sehr, da schön technisch :-)
Der HighFlow 2 ist der Nachfolger vom Highflow 1, der, sofern noch gelistet, wohl im Abverkauf ist, da er nicht mehr produziert wird.
Der LT ist funktional identisch zu beiden, aber hat nur das hässliche Standardgehäuse, wie AC es wohl zukauft (?).
Empfehlung geht zum Highflow 2 oder zum Highflow Next.
Der next kommt eigentlich nicht in Frage, da beide Sensoren nicht sichtbar sein werden. Lianli V3000 Plus im unteren Fach.
Danke aber für die kurze Zusammenfassung. Entsprechend gehe ich mal davon aus, das alle mit den next Pumpen direkt über den Lüfteranschluss kompatibel sind. Am End vom tag, kann es dann ruhig der günstigste sein :-)
Für die besten Ergebnisse bei der GPU Temp sollte man wohl noch immer auf Flüssigmetall setzen oder reicht mittlerweile eine gute WLP?
der lt tuts vollkommen. hat die technik vom next, schaut aber schei*e aus :fresse:
da ist LM mMn immer noch mittel der wahl. pervers, manchmal, was damit noch 'rauszuholen ist. werd meine gpu auch wieder "um-pasten".
Der LT ist die Basisversion, der nur ein analoges Signal ausgibt und das Gehäuse hat, was du auf den Produktbildern siehts. Der HF2 hat ein ganz ansprechendes Gehäuse und noch einen integrierten Temperatursensor. Und im Vergleich zum alten HF streut er doch überraschend stark nach unten, gerade im unteren Durchflussbereich. Source: Trust me Bro. :bigok:
Der HFN ist durchweg ziemlich genau und weicht nur gering ab. Er kann seinen Durchflusswert direkt an eine Steuerung weitergeben, ist aber auch ein eigenständiges Gerät in der Aquasuite mit integriertem Tempsensor und Leitfähigkeitsmessung des Wassers. Und man kann die Interpretation der Schaufelrad-Drehzahl auf verschiedene Flüssigkeiten einstellen.
Um einfach nur einen einigermaßen stimmigen Durchflusswert zu bekommen, taugen alle.
LM ist natürlich das beste, gerade jetzt, wo die GPUs so viel Saft ziehen und die Energiedichte steigt. Wenn die GPU aber mal wieder etwas sehr krumm ist, dann kann man schon mal Probleme bekommen, zuzüglich zu den anderen Eigenarten von LM. Klar gibt es auch gute WLP, aber allein aus Prinzip kommt die schon nicht an LM ran. Das hat immer noch 3 Vorteile zur Wärmeübertragung, die WLP nie haben wird: Wesentlich geringere Schichtdicke, höhere Wärmeleitfähigkeit und bessere elektrische Leitfähigkeit (was beim Wärmeübergang zum Kühler auch wieder helfen müsste).
Unter Luft hab ich in der Vergangenheit immer LM verwendet. Jetzt, unter Wasser, nicht mehr. Weiß nicht inwiefern hier die Unterschiede ausfallen, evtl hat jemand Vergleichswerte? Meine 6800xt hat im Hospot max 75 Grad, da würde jetzt LM bestimmt was bringen, aber einen wirklichen Vorteil hätte ich nicht dadurch...
@Sinusspass : Kann ich die HFN als Sensor in den Pumpen/Leakshields eintragen? Habe dazu zumindest in der Pumpe keine Auswahlmöglichkeit gefunden. Nur die drei AC Sensoren und 2 mit einem bestimmten Durchmesser.
Hintergrund ist, bin noch unsicher, ob ich ein AE (wahrscheinlich wieder eher aus optischen Gründen) integrieren möchte, hast meine Kiste ja im Foto-Thread gesehen. So im Boden vor den Pumpen, würde sich so ein AE sicher noch gut machen 🙈 🙈 Eigentlich reicht mir aber die Anzeige über die Pumpen, alternativ über die Leakshiels
Danke schonmal für die Aufklärung :-)
Uff.... ich hab Fragen...
Wobei es an fast allen Stellen sehr sorgsam gebaut wurde
  1. Wie transportiert man das, ohne dass es bricht/undicht wird?
  2. Was macht man wenn die Distro irgendwo mal undicht wird?
  3. Wie lässt man das Wasser ab oder reinigt es?
  4. Wie ist der Kreislauf aufgebaut seriel/parallel und warum gibt es 3 Anschlüsse an den Pumpen
  5. Sind die oberen Rohre nur Zierde?
  6. Warum wurde nicht geschaut, dass die Kabel an den Ein/Ausgängen ordentlich liegen und das "Gewusel" unsichtbar auf der Rückseite liegt
  7. Kann man das System nicht befüllen ohne dass alles laufen muss?
  8. Ist das nur eine Spielerei für Menschen mit zuviel Geld und landet einfach bei den ersten Problemen auf dem Müll?
  9. Wieviel Lärm produziert das im Betrieb?
