~HazZarD~
Urgestein
- Ort
- Erlangen
- Laptop
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga G6
- AMD R7 7700
- Asus TUF Gaming X670E-Plus WiFi
- Noctua NH-D15s mit NB eloop B14
- 32GB G.Skill Trident Z5 RGB @6000 CL28
- Sapphire RX 9060XT 16GB Pulse
- BenQ SW2700PT
- Lian Li O11D Mini
- Corsair SF850L
Und darum ging es mir ursprünglich ja auch garnicht. An fing es mit deiner Aussage, dass es damals anscheinend völliger Schwachsinn war das Netzteil überhaupt in den Boden zu setzen.
Worauf ich versucht habe dir zu erklären, dass Netzteile zu dem Zeitpunkt als die Entscheidung getroffen wurde wegen steigener Effizienz der Netzteile und daraus resultierender sinkender Lüfterdrehzahlen einen immer geringer werdenden Anteil zur Gehäuseentlüftung beigetragen haben und somit der Platz an dem das Netzteil im Deckel sitzt "toter" Raum ist, den man besser mit einem (oder bei aktueller Hardware eher mehreren) Lüfter besetzen sollte, der an der Stelle effektiv Luft aus dem Gehäuse schaffen kann. Mehr als das habe ich nicht behauptet.
Ich habe nie behauptet, dass ein Netzteil nicht auch mit höherer Innraum bzw. Ansaugtemperatur zurecht kommt, ich habe lediglich geschrieben, dass es der Lebensdauer zugute kommt, je kühler das Netzteil läuft, da die Alterung vieler Komponenten von der Temperatur abhänig ist, der sie ausgesetzt sind. Solange die maximale Umgebungstemperatur (meist 40-50 Grad, siehe Datenblätter) nicht überschritten wird sinkt auch die Ausgangsleistung nicht.
Das aus der neuen Einbauposition die Temperatur des Netzteils sinkt ist mehr ein angenehmer Nebeneffekt, mehr nicht und für das Netzteil entstehen dadurch auch keine Nachteile.
), 250W auf der CPU, 1kW Netzteil unten und 5 bis 6 Lüfter. Und daneben steht die Xbox Series.
