Intel Arc A750 und A770 in der Limited Edition im Test
Komischerweise will bei mir jetzt der Witcher auch nicht mehr starten...
GTA V möchte nun auch nicht mehr starten. Warum auch immer ?
YAY Problem gelöst.. musste noch den DirectX Webinstaller laufen lassen^^ War meine Schuld und nicht von Intel oder so.. hatte das erste Mal Intel ARC A750 in Kombination mit Windows 11 getestet und alle Updates gemacht. Jetzt habe ich aber Windows 10 und habe die automatischen Updates gerade deaktiviert, da ja das neueste Update zu Bluescreens führen kann und damit ist wohl auch nicht alles von DirectX mitgekommen. (Gratuliere übrigens den Praktikanten bei Microsoft der für die Vorab-Tests von Updates zuständig ist)
Hat jemand von euch einen Plan wie ich die Lüfter-Kurve mit der GPU Temp verlinken kann? Habe schon diverse Tools getestet, aber keines erkennt die GPU :(
@HoizMichl Hatte mich auch echt schon gewundert. Also läuft alles oder hast du weiterhin Einschränkungen oder Glitches?
Ja sonst läuft alles. Versuche die GPU gerade zu "undervolten". Einen Offset dafür gibt's leider nicht, aber man kann das Powerlimit runter setzen und dann halt übertakten. Viel Spielraum ist aber scheinbar nicht, weil die GPU ja relativ hoch taktet von Haus aus und so wohl den Saft benötigt...
Bis jetzt alles instabil und die Settings werden scheinbar nicht richtig übernommen. Als ich +50 Takt gegeben habe, lagen dann immer entweder +100 oder +150 an. Bringt wohl auch kaum mehr Leistung und ob ich jetzt 170 Watt verbrenne oder 190 ist mir letztendlich egal. Da bevorzuge ich lieber einen stabilen Betrieb ohne Ärgern^^
Nochmal Edith am Start: Wenn man einfach das Powerlimit auf 175 Watt setzt, dann bleibt der Takt gleich und es läuft ohne Probleme. Das kann man also schon machen ^^ Blöderweise nur für zirka ne Minute und dann wird auf 2300 MHz gedrosselt...
Geht jetzt eh wieder alles.. hatte vergessen komplette DirectX zu installieren.
Assetto Corsa aus 2014 mit DirectX 10.1 läuft einwandfrei. Ich glaube zu erwartende FPS, kein Stutter und keine Grafikbugs oder ähnliches entdeckt.
Hallo Leute!
Habe mit der A750 Metro Exodus ohne Probleme durchgespielt..keine Abstürze, Fehler oder so. Zirka 25 Stunden waren das. Einige andere Games habe ich schon auch getestet, jedoch immer nur kurz. Jetzt werde ich Elden Ring in angriff nehmen :-)
Übrigens : es gibt gerade ne Intel ARC A750 als B-Ware für 269 Euro bei NBB.
für mich ist 4032/4034 no go.
Zumindest mein Benchmark Test "Async Compute" führt zum System Einfrieren. Egal ob Ultra oder Extreme. Warum auch immer sowas passiert.
Zurück zu 3975 und friert nicht mehr ein.
Hats von euch schon jemand geschafft die Systemlüfter an die GPU Temp zu knüpfen?
Ach ja und wenn ein Spiel z. B. nur 150 Watt GPU-Kernleistung verbraucht, kann man dann sagen, dass mit besserem Treiber/Spiele Optimierung da etliche FPS mehr möglich wären?
Moin zusammen,
ich habe mir heute auch die ARG A770 16GB zugelegt und komme von einer GTX1060 6GB. Scheint soweit auch erstmal zulaufen nach der grausamen Treiber installation.
2 Fragen hätte ich jedoch:
1. Was mich total nervt: Was muss ich einstellen damit der DP-Port beim starten genutzt wird. Zur Zweit nutzt die A770 immer den HDMI-Ausgang wo auch ein Bildschirm dranhängt der aber nicht immer aktiv ist. Ich möchte eben gern alles auf meinem 32" AOC über DP-Port haben u.a. BIOS.
2. Gibt es Raytracing Demos? Eine habe ich gefunden und zwar die von Crytek. Es gibt zwar auch welche von Nvidia, die starten jedoch nicht ohne eine enstprechende Karte.
Viele Grüße
Fiesta26
Hitman 3 hat ne Demo und sollte Raytracing haben. 60GB Demo :d
Hab das bei mir auch so wenn Aufnahme PC an ist und ich HDMI angeschlossen habe per Elgato Game Capture 4K60 Pro MK.2 neben DP (1. PC) mit 4K Monitor.
Einfach HDMI kurz rausziehen und dann neu starten oder PC einschalten. Dann HDMI wieder rein stecken. Da muss neue Firmware her.
Genauso nervig in Bios das alles langsamer reagiert im vergleich zu AMD/NVIDIA (MSI Z690 Unify-X).
Kann ja aber nicht die Lösung sein immer das HDMI Kabel zu ziehen..... Hab ich auch garde mal getestet, und dann bleibt der Monitor am DP trotzdem schwarz?!?
Jemand eine Ahnung wie ich Cyberpunk 2077 zum laufen bekomme? Nach dem konfigurieren des Charakters schmiert es ab. Das gleiche wenn ich den Benchmark starten will.
Ähhh nee, ich dachte muss ich nicht unter Win11. Unter dxdiag wird mit directX 12 angezeigt.
Wo finde ich die DirectX komplett als Download?
Cyberpunk ist D3D12 only und das ist Teil von Windows und kann nicht separat heruntergeladen werden.
Ich konnte auch Witcher 3 im dx12 Modus nicht starten bei einer frischen Windows Installation. Erst als ich den Webinstaller ausgeführt hatte ging es, deswegen habe ich es vorgeschlagen. Schaden kann es ja nicht.
LoadedModule[126]=d3d11on12.dll
Eventuell wird dafür ja auch directx11 benötigt am Rechner? Das wird jedenfalls bei Cyberpunk und auch bei Witcher geladen...
Visual C++ könntest du auch nochmal neu installieren.
Moin Moin zusammen,
leider alles nix geholfen. Ich habe mir ebenmal den Absturzbericht angeschaut und in einem Logfile etwas von "Lightning" nicht geladen gefunden. Und ab dem scheint Cyberpunk dann abzubrechen/stürzen.
Ich bin dann mal in die Settings und bissel dort bei Raytracing rumgespielt. Der Punkt "Reflexion durch Raytracing" muss deaktiviert sein. Dann startet Cyberpunk durch. Aktiviere ich Ihn wieder ->crash.
Wie sieht das bei euch aus? Welche Einstellungen sind bei euch für die A770 gesetzt?
Hi. Teste ich später selbst mal und gebe dir dann bescheid.
Bei mir geht ohne Probleme mit max. inkl. Psycho.
Psycho funktioniert auch, nur eben nicht mit dem Punkt "Reflexion durch Raytracing". Der muss deaktiviert sein bei mir. Jemand eine Idee warum?
Mal zum Intel Treiber: Warum steht eigentlich die Grenzwert GPU-Kernleistung standard auf 190Watt? Habt ihr bei den Performance Einstellungen etwas verändert?
Also bei mir funktioniert "Reflexion durch Raytracing" tadellos. Sind eventuell deine Spieldateien beschädigt ?
Hast du bei Cyberpunk auch nur so zirka 140-150 Watt GPU Kernleistung?
Hast du bei Cyberpunk auch nur so zirka 140-150 Watt GPU Kernleistung?/[/URL]
Klingt als seist du A) im CPU-Limit, was ich mir wirklich nicht vorstellen kann, oder B) der Treiber hat noch jede Menge Optimierungspotenzial.
Korrekt ist B) :-)
Selbst mit 30 FPS :d deswegen habe ich ja gestern folgendes gefragt:
