roesslerm
Experte
Hallo liebe WaKü Gemeinde,
ich habe nun endlich meinen ersten Custom Loop gebaut und wundere mich welche Temperaturen ich erwarten kann/ sollte...
Gekühlt wird meine EVGA 3070 FTW3 Ultra [OC 2030 MHz / UV 968 mV].
Der Loop besteht aus:
Eisstation AGB mit VPP755v3 --> AC High flow Next --> ALC Eisblock Aurora GPX-N --> Hardwarelabs 240 GTS --> und zurück zur Eisstation.
Es wurden 11/8 Schläuche benutzt und als Trägermedium kommt DP Ultra klar zum Einsatz.
Das alles ist in einem Bequiet 500DX untergebracht (siehe Fotos). Der 240 GTS für die GPU (2x120 Arctic P12 PWM) ist am Top montiert und fungiert als Einlass, saugt also "kalte" Luft ins Gehäuse. In der Front saugt eine 280 AIO von Arctic (2x140 Arctic P14 PWM) luft an und kühlt den R7 5700x (Idle 34 C). Der hintere Lüfter ist ein Bequiet Silent Wing 3 140, dieser befördert die warme Luft aus dem Gehäuse.
Bei einer Raumtemperatur von 22,5 C habe ich nach dem Umbau folgende Temperaturen:
*edit: Beim ersten Start des PCs dauert es ca. 20 Minuten bis die Wassertemperatur die 32,5C Sättigung im Idle erreicht.
Sind die GPU Temperaturen soweit in Ordnung???
Für mich sehen die Temps ein bisschen zu hoch aus. Besonders das Idle bei knappen 33 C (dies wurde auch unhörbar mit dem originalen Luftkühlers erreicht) und Furmark mit 63 C (mit der Luftkühlung 70 C) machen mich ein bisschen stutzig. ABER als CustomLoop-Neuling weiß ich wirklich nicht was ich erwarten kann...
Viele Grüße und vielen Dank schon mal an alle für den Input!
PS: hier noch ein paar Bilder des Systems.
| GPU | Wasser Temp | Durchfluss | System Temp (geschlossenes Gehäuse) | ||
| Idle | 32,9 C | 32,5 C | 89 l/h | 41-42 C | |
| Furmark (30 min) | 63 C | 44,1 C | 134 l/h | 50 C | |
| Heaven (30 min) | 49-50 C | 39,4 C |
| 48 C |
