[Sammelthread] AMD RDNA3 Smalltalk-Thread
Jay spekuliert ins Blaue hinein.
Das aber aufgrund der unterschiedlichen Takt-Zonen für Shader und Frontend sowie der Anbindung der MCDs an den GCD die Taktraten (analog Infinity-Fabric bei Zen Chiplets) nicht beliebig entkoppelt und variiert werden sollten, liegt auf der Hand. Vielleicht muss hier ein gewisser Teiler vorhanden sein, damit alles rund läuft. Aber das ist wie gesagt reine Spekulation auch von meiner Seite.
naja er hat ne 3pin red devil drinnen -> höheres powerlimit bessere kühlung etc , er erhöht dann die watt die gpu clock und den vram takt soweit so gut
dann müssten normalerweise die fps hoch gehen tun sie aber nicht sondern gehen in keller sich eingraben ,obwohl im radeon teiber die höheren specs angezeigt wird .
deine teiler theorie kommt dahingehend bei den 2pin amd refs ja zum tragen wennst dort entweder mit vram oder gpu clock hochgehst (mit dem geringen 2pin limit ) geht das andere runter
die spannendere frage ist ob man das mit einem treiber workaround schafft sowas noch zu verbessern oder es direkt im chip selber n problem gibt
nicht falsch verstehen ich finde die leistung der xtx richtig gut , idle und yt video verbrauch gehn so aber gar nicht
was hat das eine mit dem anderen zu tun? Schau Dir eine Zen2/3 CPU an. Der I/O-Die schafft idR nur eine IF-CLCK von 1800 MHz. Darum wird bei RAM-Takt über DDR4-3600 ein Teiler von 1:2 gefahren anstatt 1:1. Darum bringt Speicher-OC bei Zen2/3 nichts. Der Sweetspot sind 3600 MT/s mit scharfen Timings.
Analog dazu habe ich spekuliert, dass ähnliches bei RDNA3 und den Chiplets sein könnte. Dass hier vielleicht ein Teiler geschaltet wird, wenn irgendein Takt zu hoch ist. Vielleicht ist der Shader/Front-End/Speicher-Takt an den IF-CLCK zwischen den Chiplets gekoppelt. Das hätte gar nichts mit dem Powerlimit der Karten zu tun.
Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass die Karten den Speicher-Takt senken und das Powerlimit für die GPU halten zu können. AMD erlaubt bei der XTX Referenz Karte 15% Powerlimit Erhöhung. Das sind 355*1,15=408Watt. Das ist bereits jenseits der ATX Specs für eine 2x8pin Karte. Warum dann noch Drosseln, wenn man sowieso die Spec reißen darf?
Ich retourniere meine 7900XTX, eine 4080 ist bestellt. Das ist mir zuviel Baustelle, vor allem mit meinem Schwerpunkt VR.
Also Powertarget -10 sieht echt gut aus
Noch immer kein Versand...
Wartet AMD auf die nächste Lieferung womöglich und hatte gar keine Karten mehr lagernd ? ?
Absolut möglich, ist halt schon verdächtig wie man die Karte jeden Tag 16:05 kaufen kann irgendwie unwahrscheinlich, dass da jeden Tag soviel Nachschub reinkommt.
Hier mal ein paar Temperatur Messreihen mit meiner Sapphire RX 7900XTX MBA. Je nach Testszenario fallen die Werte sehr unterschiedlich aus. Vergleichen kann man die Werte eigentlich nur bei gleichem Lastszenario.
Mode
GPU Takt (MHz)
Lüfter (RPM)
GPU Temp (°C)
Übergangstemp (°C)
Spannung (mv)
Leistung (W)
FPS
FurMark V1.32.1.0 2560x1444 AA off GPU Stress test (Windows)
GPU Undervolted (1125)​
1615​
1695​
53​
81​
690​
350​
292​
Standard​
1617​
1699​
53​
85​
692​
350​
295​
Powertarget +15%​
1816​
2885​
68​
110​
691​
364​
281​
Powertarget -10 %​
1451​
1699​
51​
65​
682​
316​
268​
Firestrike Ultra Stress Test (Windows)
2515​
1699​
53​
89​
843​
347​
Standard​
2482​
1706​
54​
81​
848​
348​
Powertarget +15%​
2401​
2899​
65​
110​
850​
353​
Powertarget -10 %​
2403​
1700​
45​
65​
818​
313​
Timespy Ultra Stress Test (Windows)
2375​
1700​
54​
69​
850​
300​
Standard​
2379​
1701​
49​
68​
875​
315​
Powertarget +15%​
2439​
1700​
50​
75​
911​
329​
Powertarget -10 %​
2344​
1703​
48​
70​
855​
304​
Sky Diver Stress Test (Windows)
2840​
1731​
53​
94​
933​
347​
GPU Undervolted (1125) nach längerer Zeit​
2695​
2891​
63​
110​
909​
339​
Standard​
2803​
1700​
54​
90​
1001​
347​
Powertarget +15%​
2617​
2896​
63​
110​
909​
346​
Powertarget -10 %​
2773​
1700​
46​
78​
969​
311​
Werte ermittelt und eingestellt über AMD Software Leistung-Konfiguration. Teilweise stärkere Taktschwankungen somit nur ca. Werte.
Das macht doch vorne und hinten keinen Sinn. Beim Firestrike hast du mit erhöhtem Powertarget weniger GPU-Takt, die Lüfter laufen trotzdem mit über 1000 RPM mehr, der Chip ist über 10°C wärmer, von der Übergangstemperatur wollen wir gar nicht anfangen und der Verbrauch ist quasi gleich. Hä?!:fresse:
Also mal im Ernst, der Temperatur-Anstieg muss ja durch irgendwas ausgelöst werden :d
Vielen Dank für Ihre E-Mail.
Wie ich verstehe, haben Sie am 14.12 eine Radeon RX 7900 XT von unserem Online-Shop bestellt, welche leider immer noch nicht verschickt wurde.
Wir sind uns bewusst, dass es bei einigen Bestellungen zu Verzögerungen bei der Auslieferung gekommen ist, da die Zahl der Bestellungen unsere Erwartungen weit übertroffen hat.
Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, unsere Schätzung für den Versand innerhalb von 7-10Tagen ab dem Datum der Bestellung zu erfüllen.
Bitte seien Sie versichert, dass Sie Ihr Produkt in Kürze erhalten werden und wir erwarten, dass die Versandbenachrichtigungen in den nächsten Tagen verschickt werden.
Sollten Sie in den nächsten 3 Werktagen keine Benachrichtigung zur Versandverfolgung erhalten, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir die Angelegenheit intern prüfen können.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis, während wir diese Situation klären.
Tja, wollte sie eigentlich vor Weihnachten haben, aber das wird wohl nichts
Mit freundlichen Grüßen Thomas
Powercolor 7900 XTX, damit kann doch etwas nicht stimmen..
76°C GPU und 110°C Hotspot. In 3DMark sogar auf 111°C hochgegangen..
Auflösung: 3840x2160
Habe auch ständig Abstürze des Systems, wenn ich an meinem OLED mit UHD und 120Hz spiele..
Also ich hab exakt das gleiche Setup und keine Abstürze oder Probleme, meine Karte wird dabei aber auch nicht annähernd so heiß.
Das werde ich auch machen, wenn sie denn irgendwann mal kommt. Digital River ist mal wieder hart unfähig. Das VR Thema ist mir leider auch erst jetzt bewusst geworden. Aber die neuen NV Karten machen auch noch keine besonders gute Figur. Vielleicht greife ich auf eine gebrauchte 3090 zurück.
Wo machen die 4080/90 VR-Probleme? Im vitual racing Forum fahren die Besitzer glücklich damit rum.
habe ich gestern auch gemacht, habe jetzt zwar 150€ mehr ausgegeben aber ich habe mir jetzt ne zotac rtx 4080 trinity oc geholt, mal sehen wie die so ist, hatte 5 jahre jetzt amd, und ich habe einfach keine lust & zeit mehr ewig auf treiber updates zu warten und mich wie nen betatester zu fühlen... bis mal alles läuft, mal abwarten wie die 7900xtx sich entwickelt, ich werde es weiter verfolgen.
Vorhin kam die Versandbenachrichtigung für die 7900 XTX. Bestellung vom 14.12.
Habe eine XT bestellt
Ich hatte vorher in dem PC eine 3090 TI, eine EVGA 3080 Ti FTW3, verschiedene 6900 XT's und viele andere Karten. Keine davon hat so hohe Temperaturen gehabt, wie die Powercolor 7900 XTX..
Nutze jetzt eine Gainward 4080 Phantom und die bleibt deutlich kühler. :d
Sie machen keine Probleme, aber der VR Leistungszuwachs ist im Vergleich zum non-VR Leistungszuwachs wohl ziemlich mager. Habe die Quelle gerade nicht zur Hand. Gab kürzlich auf Reddit einen Beitrag dazu. Muss ich raussuchen :-)
Sehr interessantes Video, ich persönlich habe schon lange darauf gewartet. Kann man jedem nvidia-Fan Boi unter die Nase reiben und bestätigt den blinden Konsum
GamersNexus
woran liegts? Preis oder Leistung?
AMD hat die Karten wohl etwas zu früh auf den Markt geschmissen, es gibt noch Bugs und Kinderkrankheiten.
Sie wollten halt das Weihnachtsgeschäft nicht verpassen. Ich werd jetzt noch paar Wochen abwarten und dann zu 75% zu ner 4080ig greifen. Ist aktuell einfach das bessere Paket.
ich vermute mal die Hotspot-Temperaturen + Lüfterdrehzahl, das Roulette bzgl. Spulengeräuschen, dazu der Idle/Teillast/MM-Verbrauch. Hier werden wohl viele ihren Deal Breaker gefunden haben.
Eigentlich kann man bzgl. der Kühlung und Geräusch nur zu Custom-Design raten und hoffen das AMD die Bugs schnell in den kommenden Treiber angeht. Wenn man jetzt auch noch die Custom-Karten kaufen könnte... Bei dem aktuellen Zustand würde ich eine Referenz XTX nicht geschenkt haben wollen. Von der XT ganz zu schweigen ;-)
Ist halt die Frage, wieviel man da übern Treiber noch retten kann.
Meine XTX wurde heute von AMD versandt (bestellt am 14.12.), geht aber wohl wieder zurück, nachdem was ich hier alles so gelesen habe…
GamersNexus
Was genau wird denn den Nvidia Nutzern unter die Nase gerieben ?
Ich war selten so glücklich mit ner Karte wie mit der 4090. Ekelhaft schnell und leise dank WaKü ,UV und PL 280 w max Verbrauch in 4k.
Zockst du nur mit der Karte?
