kann funktionieren, aber es kann durchaus passieren das ein dichtungsring den anderen wegdrückt und du so ein Leck produzierst.
Ja, das hatte ich befürchtet.
@KaerMorhen jo, ich weiß. War halt die Frage ob ich was übersehe
@AlsterwasserHH wie gesagt ich kenn zumindest kein so kleines. Die GPU ist so nahe an der Gehäusewand, das im Prinzip nur die fittinge aus dem Anhang hinpassen. (Außer eben jemand kennt etwas anderes)
Guten Abend,
hat wer einen Mcubed T-Balancer egal ob mini oder Big und kann mir sagen, wie man diesen verwaltet?
Gerade absolutes Neuland für mich als aquasuite user :unsure:
@zyv
Da bleibt wohl nur Fittinge durchprobieren. Die Gewinde sitzen meine ich ja nie gleich.
Eine der schönsten Beschäftigungen bei engen Aufbauten:love:
Hab mal bei ALC angrfragt, womit das D5 Messingtop beschichtet ist. Präzise Anwort war: lackiert....
Man empfahl mir Sandstrahlen. Ich glaube, ich nehm doch erstmal Abbeizer.
Ich Brauch für meine gpu extrem kleine 90° Winkel. Die habe ich auch. Einmal von bitspower und einmal von Alphacool.
Problem dabei: wenn ich sie fest angezogen habe, stehen sie nicht in die richtige Richtung.
Das Problem hatte ich auch und habe mir die EK Torque Micro geholt. Die haben "nur ein paar mm mehr" aber um genau die mm kann es gehen.
@Devellow danke! Genau die hab ich auch gerade gefunden.
Aber ich glaub ich Bau es einfach anders, dann ist es nicht so hübsch, aber trotzdem funktional :)
  • Danke
Reaktionen: zyv
Ne, das war @nordic_pegasus ;)
Der hat das Teil „eingelegt“ und mir später vermacht.
nur poliert hat er es glaub ich net.
Ich auch nicht :d :d
Du bist derjenige welcher mit @minimii und so? Was für Pinselreiniger hast du genommen und wie hast du es nachbearbeitet?
Nein, ich habe aber einen Alphacool Messing für 2 DDC pumpen 😅
Ich habe einfach einen wahllos im Baumarkt gekauft, eine Schale genommen, diese komplett befüllt und die Einzelteile des Deckels rein gelegt. Aufgrund des Geruchs Deckel drauf und warten. Am nächsten Tag war so ziemlich alles weg bzw lose. Die Reste habe ich mit einem Schraubendreher bzw einer feinen Drahtbürste entfernt. Poliert oder so einen Quatsch habe ich nicht, mir ist die Optik im PC egal, es muss funktionieren :)
in der Tat hatte ich das nicht ;-)
Ich hatte einen leeren 5L Kanister für destilliertes Wasser halb aufgeschnitten, das Top reingelegt und komplett mit Pinselreiniger übergossen. Danach mit Panzertape das ganze verschlossen und auf der Terasse in die Sonne gestellt. Dann ca. 1 Woche ziehen lassen, gelegentlich umrühren, Pinselreiniger nachfüllen und am Ende mit einer Flaschenbürste noch die Reste aus den Gewinden rausgeholt. Gelingt immer.
Bon appetit.
Jap
Das Zeug verflüchtigt sich schnell, hab da mit Fittingen rum probiert.
Also auf keinen Fall drin stehen lassen ;)
Guten Abend,
Ist bei mir zwar schon lange her und ich habs grad nicht mehr so im Sinn. Aber das ist echt kein Hexenwerk. Learning by doing. Ist halt nix mit Graphische Diagramme wie inner Aquasuite. Ich dand den TBalancer sehr gut. Vor allem, weil man viel mehr an einen Kanal hängen konnte. Ich fand das Teil deshalb besser als das Aquaero. Falls du die Software brauchst, ich hab die CD gestern noch inner Hand gehabt.
Danke für die Anleitungen. Dann Pinselreiniger, das ist einfacher.
Ich habe diese Woche mal meinen High Flow Next installiert. Leider scheint er wohl einen Defekt zu haben was die Temperatur angeht. Angeblich ist er ja deutlich genauer bei den Messungen als andere Temp.-Sensoren. Er hängt an der Kaltseite direkt vor der GPU. Unmittelbar nach Systemstart wenn alle Temps (Wasser im AGB, Gehäuseluft, CPU) auf 1/10° gleich sind, zeigt er fast 1,5 Grad mehr an. Daher wirkt sein angezeiter Wert unplausibel. Dazu kommt noch, dass die angezeigte Wassertemperatur im Idle 2° höher ist als die der nachfolgenden GPU, alleine das ist ja schon völlig unplausibel.
Bei GPU-Last steigt dieses Delta sogar weiter an. Offensichtlich scheint der Temp-Wert von externer Strahlungwärme beeinflusst zu sein. Genauso scheint nach div. Tests die RGB-Beleuchtung und das Display die angezeigte Temp um ca. 0,5° zu erhöhen.
Finde ich insgesamt etwas unbefriedigend. Klar kann man in der Aquasuite einfach mit einem Offset arbeiten, aber für so eine arbiträre Temperaturbestimmung brauch ich danna auch keine 80€ auszugeben. Zumal sich das Offset je nach Last/Temp-Szenario verändert.
Aquacomputer support sagt, sie können sich einen Defekt nicht vorstellen und die anderen Sensoren sind dort eher ungenau......dies bezweifel ich in dieser Konstellation jedoch stark.
Alphacool support sagt
Da würde Dir der Aquacomputer Support wahrscheinlich qualifiziertere Auskunft zu geben können.
Der HFN ist in erster Linie einer der genauesten Durchflussmesser. Die Wassertemperatur ist eher ne Beigabe, die Du genauso auch mit 08/15 Billigsensoren für wenige Euro messen kannst.
Müssen dann eben kalibriert werden, wenn Du es ganz genau wissen möchtest. Mir ist der messtechnisch perfekte Wert ziemlich egal - Hauptsache es passt so ungefähr plus/minus 1-2 Grad.
Nur zum Verständnis - womit misst Du die Wassertemperatur in der GPU? Oder verstehe ich Dich evtl. gerade völlig falsch?
Es gibt doch noch die 2(?)mm Distanzringe, die eigentlich dafür gedacht sind, dass Fittings mit längerem Schraubgewinde in Kühler mit kurzem Gewinde passen... Ich hab noch diverse aus Messing von älteren MIPS Kühlern rumfliegen. Kannst ja mal messen, wieviel mm du brauchst, zwei von den Dingern könnte ich entbehren.
Bin gerade auf Arbeit, kann dir heute Abend ein Foto schicken und messen, wie dick die sind.
Sorry, meine natürlich Aquacomputer :d, habs mal geändert.
Nicht die Wassertemp, sonder die GPU Chip Temp. Welche je nach Kühler ja ein gewisses Delta über der Wassertemp haben sollte und nicht umgekehrt.
Genau, fürs System ja völlig egal, ob jetzt 1° mehr oder weniger. Ist nur Spielerei mit den Delta T Werten zwischen Kühlern und Komponenten. Macht ja aber auch ein wenig Spass!
An die mit internen Radiatoren :Wie entleert ihr denn immer eure Wakü ?
Hatte gestern das erste Mal das Vergnügen. Drain-Port unten am AGB aufgemacht, AGB lief gleich leer, aber das Wasser aus den Radiatoren will einfach nicht heraus.
Dann die GPU ausgebaut, war noch ordentlich Wasser im Block, Gehäuse nass :(
Macht es Sinn, mit dem Leaktester ein wenig Druck aufzubauen, um so die Loop leerzudrücken ?
Das Case ist jetzt bis auf die Radis leer, aber ich hab jetzt schon Angst vor dem nächsten Entleeren, wenn dann mal 4000 Euro Hardware drin sind…
Ok, die Wassertemp ist im Idle 2 Grad höher als der GPU Core? Das ist dann allerdings tatsächlich etwas "exotisch". Und wie ist es unter Last?
Obwohl ich dauernd Grafikkarten umbauen, hab ich bisher noch gar nie entleert. Wenn Du Schläuche nutzt, dann einfach Schlauchklemmen nehmen. Dann kann Dir egal sein, was noch in Radis ist.
Bei mir geht von den externen Mo-Ra ein Schlauch in die Graka - da kann ich dann einfach den Schnellverschluss öffnen und Wasser aus der Graka ablassen. Der jeweils andere Zugang zur Graka wird eben abgeklemmt ...
Andere Option ist ein kleiner Akkukompressor oder ein Leakshield zum leer pumpen. Ist mir aber alles zu umständlich, für nen schnellen Wechsel 😅
Bei Last ist das Delta GPU/Wasser bei ca 8K. Erscheint mir auch etwas niedrig. Ich hoffe, dass AC kulant ist und mir nen neuen zuschickt.
Das mit den Schlauchklemmen ist ein guter Tipp. Bekommen die eine 16/10er ZMT denn zugedrückt ?
@Mr. Krabs
Sieht auf jeden Fall mächtig aus die Big Variante.
So muss ich mir keine Sorgen mehr machen, das mir die Aquaero nicht abraucht, wenn beide Pumpen zum Start kurzzeitig maximal Strom ziehen.
Spricht nichts dagegen - ich habe zwar nur EPDM/TPV 12,7/7,6 Schlauch und dazu die 15er Klemmen, aber der Schlauch ist sehr stabil und wird damit völlig dicht. Mit den 20ern sollte das gut gehen bei Dir.
Ja, da scheint wohl wirklich was faul, oder sensationell gekühlt. Nee, da würde ich auch ne RMA machen.
Ist der Spass dann nicht zu locker im Gewinde bei nur 3-4 mm? Bei 5 mm Gewindelänge gesamt?
Hi! Ich habe zwei externe WaKü Aquaduct 360, und möchte ein Gerät für längere Zeit einlagern. Meine Frage:
Soll ich das Wasser (DP Ultra) drin lassen, damit nichts rostet und die Dichtungen nicht austrocknen? Es ist ja ein geschossenes System.
Oder alles Wasser komplett raus und trocken einlagern?
reicht 1x d5 next für 3x 360er radiator (watercool) und 1x cpu kühler (watercool) und 1x gpu block (watercool) ? oder wird das zu eng
Das reicht locker.
Ich hatte eine D5 Next für 1x 480er, 1x Mora420 und 1x Mora360. Pumpe lief mit ungefähr 25% bei rund 70-80l/h.
Im Kreislauf waren ebenfalls CPU und GPU. ;)
Oxidieren sollte da nichts, entweder gut spülen und trocknen, dann mit Granulat lagern.
Oder einfach das DPU darin belassen, das fängt jedoch nach 3-4 Jahren irgendwann an zu muffeln, kann auch gering eintrocknen und bildet einen festen Randbelag den man erst mit heißem Wasser und einweichen wieder gelöst bekommt.
Das mit dem Rand und Ablagerungen sieht man gut bei farbigem DPU.
EDIT: Granulatpacks braucht man nicht mehr in Schuhkartons suchen, einfach mal bei Amazon schauen, gibt es für den Sanitär aber auch KFZ Bereich oft.
Einfach nach dem Trocken der Komponenten mit in die Tüte und gut ist.
