[Sammelthread] Alle Infos zu AMD Ryzen 7000 mit ZEN4 Kernen
...okay, ich dreh nochmal jedes Steinchen im Bios um^^
Kann man eigentlich auf die Schnelle die Güte eines Ryzen einschätzen, ohne tagelange Stresstests zu fahren?
Edit:
Ich hab jetzt alles im Bios abgegrast, EZ und Experten-Modus, aber nichts gefunden, wie man die Fan-Warnungen ignorieren oder abschalten kann :/
evtl im FAN Menü schauen, wo man die Lüftereinstellungen macht, ggf ist es dort abgelegt ...
...ich krieg die Krise^^ Im Fan Menü kann ich zwar Lüfterkurven basteln, aber keine der gezeigten Optionen lässt mich die Fan Fail Warnings abschalten oder ignorieren :/
evtl bringt dich das weiter ...
Kann es sein, dass das MSI Board unbedingt ein Tachosignal für den CPU-Kühler braucht?
Jetzt habe ich mal nen alten Lüfter angeschlosssen und danach ist die Kiste sofort hochgefahren!
irgendwie wirst du die CPU kühlen, MSI hat dafür entweder nen CPU Fan Header oder nen CPU Water Pump Header, der natürlich belegt sein muss und auch gezielt über die CPU Temp angesteuert wird, wenn du Lüfterkurven nutzt.
Belegung ist sozusagen Pflicht für einend er beiden Header ....
Okay, jetzt versuch ich's mal nur mit dem Pump-Header - das PWM-Signal der BeQuiet Platine hat seltsamerweise immer 0 als Drehzal ausgegeben.
Jetzt habe ich eben noch ein anderes Problem entdeckt. Meine externe SSD kann nicht gemountet werden - im Windows Protokoll steht dann:
Quelle: BitLocker-Driver 24620 "Überprüfung des verschlüsselten Volumes: Die Volumeinformationen auf "G:" können nicht gelesen werden."
Soweit ich weiss habe ich die nie verschlüsselt, die SSD läuft ja auch problemlos auf meinem Notebook, wenn ich sie da anschliesse.
puhhh heftig, klar hat die CPU mit 95Grad keine Probleme hat aber der Satz:
95 is the target for best performance
Ist lächerlich, technisch sind kühlere Temperaturen immer besser und erhöhen die Performance.
Passen die Cinebench-Werte in etwa?
Hab den 7950X auf 142W gedrosselt und der Auto-Curve Optimizer hat mir -30 ausgetestet.
EDIT: der Speicher läuft momentan noch 4800CL40, da der neue 6000er Expo-Speicher erst morgen kommt!
@Tanatos Die Werte sehen gut aus, speziell verglichen mit den veröffentlichten Tests. Bestätigt, dass die Drosselung wenig Auswirkung auf die tatsächliche Leistung hat. Andererseits profitierst du denke ich von der Wasserkühlung.
Zum Vergleich mal meine Ergebnisse mit 7950X und DDR5-6000 RAM:
Multi 36929 bei 4,93 GHz max. (lt. Task-Manager bei 100 %) @ 85° C (Lüfter hörbar)
Single 1968 bei 5,36 GHz max. (lt. Task-Manager bei 4 %) @ 64° C (Lüfter lautlos)
Habe im Bios das EXPO-Profil aktiv und quasi alles auf Auto stehen, dennoch scheint die Temperatur auf 85° limitiert zu sein, was die entsprechenden schlechteren Ergebnisse in Cinebench R23 erklärt.
...leider muss ich berichten, dass das MSI B650 Carbon Wifi der letzte Dreck ist!
Das Board macht nur Ärger seit ich es habe!
Bis heute dachte ich, dass mir mein "alter" XMP-Speicher die Probleme macht (und deshalb hab ich extra nochmal neuen 64GB Expo-Speicher dazugekauft), aber der Speicher wars nicht.
Ich habe mit dem MSI Board immer das Problem, dass zwar meistens ein Kaltstart halbwegs funktioniert, aber sobald der PC neu gestartet werden muss, findet das Board einfach meine WD SN-850 nicht mehr -> das ist der Grund, warum das scheiss Teil immer nur ins Bios startet - da ist die M2_1 auf einmal nicht mehr da!
Dann hilft nur noch Stecker ziehen, Clear CMOS und mit viel Glück findet das MSI die 850er wieder.
Die M2 ist zu 100% ok, die hat auf meinem alten Asus Board nie Probleme gemacht und wird auch jetzt instant an meinem Laptop erkannt, wenn ich sie testweise über USB dort anschliesse.
Also entweder ist MSI Board ansich Schrott, oder das (letzte) Bios ist mit der heissen Nadel gestrickt worden und taugt nix.
Ich wollte von Asus weg, weil mich die Problemchen mit der 2.5GB Intel V-225 Onboard-Nic immer öfter gestört haben, deshalb hab ich das MSI wegen der Realtek Onboard- NIC genommen.
Hättet ihr noch andere Empfehlungen für AMD-Boards mit ner Realtek-NIC? - Das MSI geht am Montag zurück^^
Welcher Ärger mit dem Intel-Onboard NIC?
Ich würde gerade umgekehrt keine Realtek NIC haben wollen.
Neben Asus würde ich noch Asrock ins Auge fassen, damit bin ich bei früheren Rechnern immer gut gefahren. Haben unter 500 EUR hauptsächlich Realtek verbaut.
Habe weder mit Intel noch Realtek NIC's ärger gehabt bisher, daher wäre es mir egal was da draufgelötet ist.
Die Intel i225-V -Serie macht durch die Boardhersteller Ärger.
Wenn man von dem Bug betroffen ist, "verliert" das Board sporadisch die Netzwerkverbindung, dann wird einem "Kabel nicht angeschlossen" angezeigt - da hilft dann nur Kabel für ca. 30 Sekunden abstecken und/oder den Switch neu zu starten.
Ich habe damals so ziemlich jeden Lösungsvorschlag ausprobiert und mir sogar nen neuen Switch zugeleget, aber das Problem mit der Intel-NIC liess sich nicht beseitigen.
Da ich auch beim Zocken dann einfach rausgeflogen bin, hab ich mir nach ein paar Tagen ne RT Gigabit USB-NIC zugelegt und dann waren die Netzwerkprobleme Geschichte.
Daher möchte ich kein Board mehr mit ner i 225-V drauf!
Ich hatte jetzt schon einige Boards mit dem intel-Nic und bei keinem vielen mir solche Fehler auf... hab ich wohl Glück gehabt... es war auch egal, ob Gigabyte, MSI oder Asus.. (Das AsRock hatte wohl nen Killer..wird sicher ne andere Serie sein)
Ich denke nicht, dass ich mit ner 70mm dicken (3,5 Slots) 4090er den unteren PCI-e Slot beim Asrock Tachi noch nutzen kann, oder?
weitere "Gerüchte"
They shared 3 exclusive Zen 4 3D info.
1) Three Ryzen 7000X3D model is confirmed. 16/12/8C. But about 8C model, it isn't determined model name whether7700X3D or 7800X3D
2) Unlike Zen 3 3D, clock speed will be same or at least almost same.
3) It is expect Jan 23. So CES.
Meine Erfahrung mit Zen4:
Die Expo Spannung sind auf Default viel zu hoch.
CO: -40 Allcore Stable, dann mal -50 getestet -> kein Postscreen/Bild.
Die 3x Werte bei den DIMMs auf maximal 1.25v, die SoC Abteilung auf 1.1v = ~20000 Punkte (die beiden LLCs sind auf Level 3)
Specs:
Board: Steel Legend X670
Speicher: Flare X5 6000CL32 (EXPO)
NT: RM550x 2021
SSD: SN850 2TB
GPU1: iGPU -> DP Port aktiv.
GPU2: 1080 Palit
CPU-Kühler: Dolomit Premium
Case: 4000D Airflow
Ich habe hier einen 2ten PC mit exakt den gleichen Specs, bin mal gespannt, ob ich hier alle Werte von System1 übernehmen kann
1.11.AS03 Bug?
- Alle 3 USB Controller auf Disabled, zzgl. die 3.1 Ports auf Disabled (bis auf die 2.0 Ports = Auto) -> iGPU bekommt kein Bild mehr! - die externe GPU geht aber noch...
Ist es normal das Aida64 beim Nothbridgetakt nur 1867 MHz anzeigt ?
Ich habe den Speicher auf 6000 laufen !
Moin moin,
ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe einen 7700x und den kühle ich mit dem Cuplex Kryos next mit Vision. Nun habe ich eine Frage bezüglich der Ausrichtung des Kühlers. In der Mitte der Einlass ist klar. Den Auslass nach obven oder unten oder ist das praktisch gesehen egal?
nach oben ist einfacher zu entlüften ;)
Das stimmt, aber meine Frage zielte eher auf die Kühlleistung ab.
