[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Die Links führen nicht auf die neue BIOS-Version. Dort ist nur die 1.11.AS01 Beta verfügbar.
Kann ich so nicht bestätigen
Kommt wohl auf den Browser an. Mit Firefox ging es nicht, mit Edge dann doch.
Danke.
Heute Nachmittag auf dem ROG X670E HERO Bios 804 via Flashback eingespielt und eingestellt. Kurz danach kommt von Asus neues Bios 805, ebenfalls geflasht und eingestellt.
Bis jetzt keine Probs.
Eigentlich nicht: STRG+F5 müsste den Browser zwingen, die Seite neu (ohne Cache) zu laden.
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
X670E PG Lightning​
1.11.AS03​
11/05/2022​
11/05/2022​
X670E Pro RS​
1.11.AS03​
11/05/2022​
11/05/2022​
X670E Steel Legend​
1.11.AS03​
11/05/2022​
11/05/2022​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B650E PG-ITX WiFi​
1.11.AS03​
11/05/2022​
11/05/2022​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B650 LiveMixer​
1.11.AS03​
11/04/2022​
11/04/2022​
Changelog
SMU
Oha, thats true. Haven't noticed that too! Might be PatchD then.
Edit: @CornFlakes1991 Kannst du diesbezüglich mal nachfragen um was für eine Agesa/Patch Version es sich handelt?
Kann ich machen. Werde vor Montag aber keine Antwort bekommen :/
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B650 PG Lightning​
1.11.AS03​
11/04/2022​
11/07/2022​
B650 Pro RS​
1.11.AS03​
11/04/2022​
11/07/2022​
B650E PG Riptide WiFi​
1.11.AS03​
11/04/2022​
11/07/2022​
B650E Steel Legend WiFi​
1.11.AS03​
11/04/2022​
11/07/2022​
B650E Taichi​
1.11.AS03​
11/04/2022​
11/07/2022​
B650M PG Riptide​
1.11.AS03​
11/04/2022​
11/07/2022​
B650M PG Riptide WiFi​
1.11.AS03​
11/04/2022​
11/07/2022​
Changelog
SMU
Leider dazu noch keine Antwort bekommen. Ich frag nachher nochmal nach
Asrock hat ein X670E Taichi BIOS für mich modifiziert. Es ermöglicht Speicher S3 Spannung über 1.45v.
Jetzt bin ich stabil mit einem benutzerdefinierten RAM-Lüfter bei 6400 2167 1-1 mit großen Timings. Ich warte auch darauf, ob sie ein BIOS mit einer Refresh Interval/tREFI-Option modifizieren werden.
Ich kann das BIOS nicht direkt weitergeben, aber Sie können ein Support-Ticket erstellen und danach fragen.
Ich empfehle Ihnen, einen guten RAM-Lüfter zu verwenden und nicht über 1.6v am S3-Speicher zu gehen.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
"Neuer" (non-BETA) BIOS für MSI AM5 Serie --- z.B. MSI MEG ACE :
AMI BIOS
7D69v12
2022-10-14
  • Description:
    - AGESA ComboPI 1.0.0.3 Patch A update.
Im Supportforum von ASRock zum X670E TAICHI:
Dear All,
Thank you for the reply.
We modified a BIOS 1.11.AS05 which enhance the system stability for you, please test it.
BIOS: 1.11.AS05: https://download.asrock.com/TSD/Desktop/BIOS/X670ETC1.11.AS05.ROM.zip
If the issue persist, please help to check which code is showed on the debug led when the system crashed.
Thank you,
Best wishes,
ASRock TSD
Das BIOS wird auf der Produktseite noch nicht zur Verfügung gestellt.
ASROCK hat ein 1.11 BIOS für mich modifiziert und tFAW, tRRDS und tWTRS auf 3 und Refresh Interval/tREFI auf 65535 gesenkt.
Ich kann es leider nicht weitergeben, aber Sie können den ASROCK-Support danach fragen.
Ich würde allerdings noch warten, denn ich habe auch eine eCLK-Option sowie tCL und tRAS unter 30 gefordert, was im Moment nicht möglich ist.
Die eCLK-Option brauchen wir, um den CPU-Boost über 5.55GHz zu bringen.
Während beide Tools zur Leistungssteigerung durch Erhöhung der CPU-Frequenz beitragen, wirkt sich keines von beiden direkt auf das C-State Boost Limit aus. Daher ist die einzige brauchbare Übertaktungsstrategie, mit der Sie das C-State-Boost-Limit umgehen können, die Verwendung von asynchronem ECLK.
Um dies zu veranschaulichen, können wir denselben NopBench verwenden, um die effektive Taktfrequenz zu messen. Ich zeige zwei Szenarien:
Precision Boost Overdrive aktiviert mit Boost Override auf +200 MHz und einem Curve Optimizer von -15 für alle Kerne.
Precision Boost Overdrive aktiviert und eine asynchrone Eclk-Frequenz von 103 MHz.
Wie Sie aus dem Diagramm ersehen können, bleibt die Frequenz auf 5,5 GHz begrenzt, wenn mehr als vier Kerne aktiv sind, wenn wir uns nur auf Boost Override und Curve Optimizer verlassen. Wenn wir jedoch asynchronen Eclk verwenden, können wir die gesamte Boost-Kurve beeinflussen.
Bios 805 wurde wohl für das "X670E HERO u. w." als Release freigegeben.
ROG CROSSHAIR X670E HERO BIOS 0805
1. Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.3 patch A + D
2. Improve DRAM compatibility
3. Improve System Performance
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (CX670EH.CAP) using BIOSRenamer.
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
X670E Taichi​
1.11.AS06​
09/11/2022​
10/11/2022​
X670E Taichi Carrara​
1.11.AS06​
09/11/2022​
10/11/2022​
Changelog
X670E
- Add High Voltage Mode for VDDIO.
- Optimize system stability.
Kann es sein das der Boost jetzt anders ist?
Ich glaube davor hatte ich mit Curve -25 5,750MHz 7950X im CB23 und jetzt 5,250MHz
Das sich der Boost mit Bios 805 extrem verringert hat, kann nicht bestätigen.
Der Boost hat sich bei mir eher durch die Einstellung "Level 2 (80°C) etwas verringert.
Ich gehöre zu denen die sich unwohl fühlen, wenn die CPU im Hintergrund oft mit 95°C werkelt.
AS02 war das letzte AM5-BIOS, bei dem der Boost nicht auf maximal 5,55 GHz gesperrt war.
AS02 ist 1.0.0.3 PatchA mit SMU 84.79.0 ist der Grund, warum die letzte SMU den Boost nicht gesperrt hat.
Damit habe ich in Port Royal auf fast 4,9 GHz geboostet.
www.3dmark.com
Ich habe 29.200 Punkte in Port Royal erreicht.
AMD Ryzen 9 7950X, NVIDIA GeForce RTX 4090 x 1, 32768MB, 64-bit Windows 11}
www.3dmark.com
Ich habe ASRock gebeten, das ASRock Taichi BIOS mit tREFI, niedrigeren Basistimings, höheren RAM-Spannungen und einer RAM-GDM-Deaktivierungsoption zu modifizieren.
Ich habe sie auch gebeten, den Fehler zu beheben, bei dem man beim ersten Kaltstart mit 6400 RAM einen 0d-Fehler erhält und das Netzteil ausschalten muss, bevor es bootet.
Ich werde sehen, ob sie mir erlauben, es weiterzugeben, aber wenn nicht, werde ich Sie wissen lassen, wenn es fertig ist, und Sie können ASRock danach fragen.
Sie antworten nie über das Wochenende, aber es kann ein paar Arbeitstage dauern, bis alles geklärt ist, ich hoffe, Mitte oder Ende nächster Woche.
Ich bin mir sicher, dass sie sehr sauer auf mich sind, da ich sie alle Modifikationen am AS06-BIOS durchführen ließ und dann, als sie fast alle Modifikationen durchgeführt hatten, stattdessen AS02 anforderte, nachdem ich von dem Boost-Problem erfuhr.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator(kostenlose Version)
ASRock X670E Taichi 1.11.0015 modifiziertes BIOS mit höherem RAM VDDIO, niedrigeren Haupttimings, tREFI, Boost funktioniert unter vier verwendeten Kernen. Mit ADIDA würde ich nur 5.55GHz mit dem neuesten BIOS bekommen. Mit diesem erhalte ich die folgenden Werte. Das bessere Drive Strengths Menü ist verfügbar.
Das einzige, was noch nicht ganz funktioniert, ist die Option "GDM Off", aber das wird bald behoben sein.
Flash mit USB Flashback von einem FAT32 formatierten Laufwerk.
Das "neue" BIOS für ASRock X670E Taichi steht weder bei ASRock noch im ASRock-Forum zur Verfügung. Woher hast Du das?
Google ist nicht perse eine vertrauenswürdige Quelle.
Ich habe ASRock gebeten, die Version 1.11.AS01 zu modifizieren, deren Boost immer noch funktioniert, und habe sie gebeten, eine Reihe anderer Funktionen hinzuzufügen. Ich kann es nicht direkt verlinken, weil sie es mir als Anhang in meiner Gmail geschickt haben.
Okay, Danke für die Rückmeldung.
Was ist mit den Optimierungen der Folgeversionen, die bei mir zur Stabilität geführt haben?
Ich habe seit 1.11.AS06 Beta (vorher auch schon *.AS05 Beta) keinerlei Probleme mehr.
Ich kann allerdings noch keine Härtetests machen, da mein Netztteil (vorübergehend nur 600 W) immer noch nicht ausgetauscht werden konnte.
Gigabyte Aorus Master X670E Update auf F8C - Funktioniert problemlos und stabil, allerdings verschlechterten sich die Memory read/write Werte und die Latenz unter AIDA64 sehr deutlich mit exakt den gleichen Einstellungen.
Habe wieder zurück geflashed auf F8a.
AS06 in AIDA64 würde nie über 5.550GHz hinausgehen.
In der modifizierten AS01 bekam ich 5.750GHz.
Hast Du es direkt wieder zurückgeflasht? Deine Aussage kann ich leider absolut nicht bestätigen. F8c ist für mich nicht zu benutzen
andauernd bluescreens, welche mit F8b nicht auftreten.
Ähnliche Themen
