Sowas taugt mMn nichts. Ich habe es selbst getestet. Hatte mir seinerzeit welche über eBay bestellt.
Sind total zerkratzt hier angekommen, schon fast "stumpf" weil so viel Kratzer drauf waren. Die "billigen" Tubes werden nicht einzeln verpackt sondern lagern lose und werden mit einem Gummiband zusammengehalten verschickt. Kann´s also nicht empfehlen. Um sich am Tube biegen zu üben reichts jedoch allemal....
Meine Erfahrung sagt mir was anderes.
Übrigens ist nicht die erste Bestellung gewesen ;)
Hiho
Jemand nen tip wie ich diesen knick ( -50l/h Flow 🫣 ) am besten löse?
Einfach ein normaler kurzer Anschluss auf die Grafikkarte sollte schon reichen.
Oder ein Winkel drauf geschraubt geht bestimmt auch. Musst halt mit einem kurzen Nippel bisl verlängern.
Ich würde mal versuchen eine Hardtube in den Schlauch zu bauen.
Kurze Verlängerung und 45 Grad Winkel
Wo isn der Sinn von Schnelltrenner direkt hinter Schnelltrenner? Oder seh ich das verkehrt?
Komponenten schnell ausbauen können.
Knickschutzfedern bringen auch recht viel. Muss man halt wissen, ob man das will 😅
Ich bin gerade etwas gefrustet. Hab heute zu Ende gebaut gerade befüllt und mit mit zwei D5 Next auf 100% bei gerade Mal 190L!?! Das hab ich vorher mit einer Pumpe geschafft... .
Irgendwie wird das sogar immer weniger, anfangs war es 200irgendwas und jetzt gerade nur noch 188L.
Außer das eventuell Dreck im neuem Schlauch war, der nun im CPU Block hängt, fällt mir irgendwie nix ein.
Klingt wahrscheinlich. EPDM? Der fasert manchmal.
Neben EPDM Schmodder (ich spül die immer - da bleibt immer was hängen, hab allerdings die von ALC) würden mir nur evtl. Schnellverschlüsse im Kopf rum schwirren. Vielleicht nochmal öffnen/schließen? Dass sich irgendwo ein Knick eingeschlichen haben könnte, scheint mir bei Dir sehr unwahrscheinlich 😅
Schlauch spülen hatte ich leider vergessen und dann schon die NS6 drauf. Hab daher nur bisschen dest. Wasser durch laufen lassen.
(Die Kupplungen bekommt man btw mit 16/10er Schlauch aufgedrückt.)
Ich denke ich lasse das jetzt so laufen und schaue die Tage nochmal in der CPU Block.
Nach bald Ner Woche will ich den Rechner halt auch Mal wieder benutzen.
Da meine Kiste immer nur mit 60-70 l/h läuft, habe ich gerade mal 100% ausprobiert.
Mit 4,5m Schlauch, 1x Mo-Ra und 2x Graka komme ich mit 2x D5N auf 155 l/h max. Wobei die Kiste jetzt seit ca. 1,5 Jahren ohne Wasserwechsel durchfaltet. Da sind Deine Werte vergleichsweise sogar ganz prima 😅
Ich meine ich hatte mit einer D5 Next ~180L.
Der Rechner steht immer noch auf dem Küchentresen und ich bin jetzt schon am überlegen ob ich nicht einfach alles intern verbaue. :d An die Entkopplung muss ich auch nochmal ran, das wäre intern mit stehendem Top natürlich viiieeel eeinfacher. Genug Platz wäre im Case allemal.
Edit: Im Prinzip hätte ich sogar alle Teile da.
Na, dann mal fröhliche Nachtschicht 🤣
Sooo, der Umbau auf Dual D5 Next mit Messingtop ist abgeschlossen und fast 400€ später ist die Pumpe genauso laut wie vorher am HK Tube. :fresse:
Was mich zu der Vermutung bringt, dass ggf. gar nicht die Pumpe + HK Tube das Problem ist, sondern der Mora als Resonanzkörper?
Hab an der oben beschriebenen Kiste auch nen HK mit D5N am Mo-Ra. Die kann ich nicht über 10% laufen lassen, wenn ich Ruhe möchte.
Die interne D5N mit Messingtop kann ich bis etwa 45% laufen lassen, bis sie beginnt ganz leicht zu stören.
Ich werde zumindest zukünftig daher keine externen Pumpen mehr verbauen, bzw. auch grundsätzlich keine mehr an AGBs.
Lange Rede, kurzer Sinn: ich befürchte, Du könntest Recht haben 🤔
Ja, genauso ist es mit meiner Next (bzw jetzt mit beiden) auch, aktuell laufen die beiden auf 5%.
Wie lange sollte man die Pumpe an ner neuen WaKü auf 100% laufen haben zwecks Luftblasen loswerden? Ich hatte jetzt das "Problem" dass ich die zusammengebaut habe, paar Stunden am laufen hatte und dann ne Woche im Urlaub war :d Son paar Bläschen sind noch im GPU Block zu sehen. Beim Kippen des Cases hat sich ein Lüfter verabschiedet, der läuft jetzt entweder gar nicht mehr oder rattert vor sich hin ehe er den Geist aufgibt. Natürlich genau der, an dem die AGB/Pumpen Kombi hängt :fresse:
Ach und irgendwie wird die D5 Next nicht vom Aquasuite Installer erkannt? Der Windows Device Manager sieht sie aber als "unbekanntes USB-Gerät". Ideen woran das liegen könnte?
Ich lasse mein Pumpe dauerhaft mit 15 Sekunden Startboost laufen. Das erledigt dauerthaft alle eventuellen Luftblasen.
Kann jemand ein gutes PC Case empfehlen das e-ATX Mainboards unterstützt, wo das Mainboard horizontal eingebaut wird? Also nicht hochkant sondern liegend
@homelander
da bist Du bei den Cube-Cases richtig. Ein Thermaltake X5 oder X9 sowie das Caselabs S8 fallen mir da ein. Alle nicht mehr am Markt und letzteres sehr teuer.
@homelander InWin D-Frame 2.0 wäre auch noch ein Kandidat.
Moin Mädels ;)
Hat hier jemand eine Empfehlung für eine Schutzbrille die für Brillenträger taugt ?
Kleiner Kop aber große Brille.
Gibts da was vor ratiopharm…äh…Uvex ?
