KaerMorhen
Legende
- Laptop
- RaspberryPi 4B 8GB | Nintendo Switch Gen2
- AMD Ryzen 7 7800X3D (CO -35 All Core)
- Asus ROG Strix X670E -E Gaming Wifi
- TechN AM5
- G.Skill Trident Z5 NEO Schwarz 6000Mhz CL30 EXPO II
- Zotac RTX 5080 Solid | Quadro P2000 | AMD Sapphire Radeon R380X Nitro+ | AMD 7800X3D iGPU
- Samsung Odyssey 32" | Samsung 28" | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | 1x Dell U2515H
- Corsair Force MP510B | WD BLACK SN750 | Samsung 980 Pro | 2x Samsung 840 Pro | 2x Samsung 870
- HDD
- WD Blue 4TB | 2x WD 3TB
- Soundkarte
- Onboard, Arctis Nova Pro Wireless Headset + DAC, HyperX QuadCast+ Aokeo AK-55 LP, StreamDeck+ Dock
- Corsair 7000X RGB
- DARK POWER PRO 12 1200W //
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX
- Mouse
- Corsair DARK CORE RGB PRO SE // Corsair DARK CORE RGB PRO
- Win10 Pro / Win11 Pro/ Win11 Pro IoT/ Mint 22
- Sonstiges
- Custom Loop - High Flow Next | D5 Next | etc. | Mo-Ra3 420@200 | Mo-Ra3 360@120 | Mo-Ra2@120 | x Mo-Ra2 Eisbad/ Trockeneis
- Internet
- ▼1500 Mbit ▲500 Mbit
Mit einem 5 Liter Kanister DPU kannst du egtl. eine 200er-Tube mit D5, 4 Meter Schlauch 10 mm ID, MoRa3 + bisschen Peripherie minimum 2x befüllen und hast genug Reserve für Bastelarbeiten.Wieviel Kühlflüssigkeit nimmt so ein Mora 3 420 auf, kann mir das jemand sagen?
Die Schnellkupplungen/ Trenner sollen genau das verhindern, also das Auslaufen.Ist es richtig, wenn ich beide Kupplungen die eine vom PC zum Mora und die andere vom Mora zum PC trenne, diese dann den kompletten Inhalt der Flüssigkeit verlieren?
Ich hatte da so verstanden, daß grade genau das nicht passieren darf um den PC zb. Von seinem Platz auf dem Schreibtisch zu stellen um zb. Kabelmanagement oder sonstige Arbeiten im Gehäuse zu machen.
Es gibt meist je nach Typ der Kupplungen ein paar Tropfen, die entweichen, aber das war es dann meist auch schon.
Wenn das Schnellkupplungen mit Spannfeder sind, dann kann es sein, dass es hier zum Verklemmen kommt und ein Teil der Kupplung nicht vollständig schliesst oder gar komplett klemmt und es läuft durch.
Am besten immer ein paar Lagen Küchenkrepp oder ein Handtuch und eine Schüssel darunter halten.
Im Idealfall kannst du uns auch sagen, welche Schnellkupplungen du nutzt.
Wenn du noch einen internen Radiator und Pumpe nutzt, dann kann man das auch so planen, dass ein Paar der Kupplungen richtungsverkehrt genutzt werden, somit kannst den auch ohne MoRa den Kreislauf im PC schliessen, das erhöht die Mobilität z.B. bei der Reinigung und oder Transport.
...alles klärchen...sogar ne Biostunde bekommt man hier
