holzkreuz
Urgestein
- Laptop
- HP 15s-2650q @ Linux Mint
- i5 13600k
- ASrock B760M Riptide
- Thermalright Phantom Spirit 120
- 32GB Gskill DDR5-6000
- XFX Swift 9070XT
- AOC Q274GZR & KTC H27T
- Soundkarte
- Yamaha AG03 Interface
- LianLi Lancool 216
- Sharkoon Rebel P20 750W
- Keyboard
- Akko 5075b
- Mouse
- Roccat Kone Pro Air
- Win11
MoinDu willst also eine D5 am MoRa betreiben und den Strom nicht vom PC durchschleifen... dann braucht es nur Masse/12V und mindestens 2,5A. Da kann man viele externe Netzteile für umrüsten. Ich würde ganz simpel den Hohlstecker abschneiden und einen Molex-Stecker ancrimpen. In den PC muss nur das PWM/Tacho-Signal, sofern man das überhaupt haben will. Hier wäre dann eine D5 Vario mit Drehregler die simpelste Lösung, wenn man auf das Tachosignal verzichten kann.
Also habe gestern Abend / Nacht noch den AGB/Pumpenkombi nun doch an de Mo-Ra montiert
Befüllt und mit einem externen Netzteil erstmal auf Dichtigkeit überprüft, passt alles
So, nun zu meinem eigentlichen Problem für dass ich noch keine Lösung habe: Die Verkabelung des ganzen.
Meine Pumpe sieht so aus:
Die Lüfter am Mo-Ra sind bereits an einem PWM Splitterkabel angeschlossen.
Im Case sitzt die Aquaero 5, der Barrow Flowmeter (Kann ich diesen einfach an die AQ5 anschließen, wenn ja auf welchen Steckplatz?) sowie der Temp.Sensor im Kreislauf.
Nun zu meiner Frage:
Wie & Wo schließe ich die Pumpe korrekt an, damit ich diese auch sinnvoll ansteuern kann?
Für mein Verständnis:
Aquabuskabel von D5 -> AQ5 ?
Oder das hier ?
Vielen Dank
