Supermicro Mobo X12SPW-F startet nicht (keine Power)
AngeloDiTurtle
Experte
das ist mein erster Kontakt mit Server Hardware. Ich habe einen gebrauchten Intel Xeon Gold 6336Y gekauft und um diesen zu testen ein Mainboard von Supermicro (neu), 16 GB EC RAM (neu), einen Kühler (neu) und ein Netzteil von Seasonic Focus PX-550 Platinum (neu). Habe alles nach Anleitung zusammengebaut und das einzige was passiert ist, dass die BMC LED (Heartbeat) blinkt. Der genaue Ablauf ist:
Netzteil anschalten -> Power LED blinkt schnell für 8 Sekunden, BMC LED leuchtet schwach -> Power LED hört auf zu blinken, BMC LED blinkt hell.
Wenn ich die Pins 1 und 2 des Front Headers überbrücke passiert allerdings gar nichts. Ich würde zumindest erwarten, dass einer der Lüfter, sei es von der CPU oder vom Netzteil dreht, aber es passiert nichts.
Ich habe keine zusätzliche Hardware hier zum testen. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass das Netzteil funktioniert. Testweise CMOS cleared und andere RAM Slots mit minimaler Konfiguration getestet.
Das Problem ist, ich kenn mich mit Supermicro Boards nicht aus, daher weiß ich nicht, welches LED Verhalten korrekt ist. Möglicherweise ist das lange Blinken der Power LED ein Signal, allerdings habe ich zu "Power LED blinkt" nichts gefunden. Im Handbuch steht lediglich nur, dass diese leuchtet, wenn das System an ist.
Hat jemand eine Idee? Liegt es vielleicht am Netzteil, vielleicht weil es kein Server- sondern ein Consumer Netzteil ist? Oder könnten das Signale für eine defekte CPU sein oder vllt. kein Kontakt der CPU mit dem Sockel?
Abstandshalter korrekt gesetzt? Hatte ich selbst schon geschafft, und schon mehrmals von Anderen mit bekommen. Gerade auch bei Server Brettern.
Weil wenn das Netzteil nicht anläuft tönt das nach einem Kurzen.
1) NT Anschlüsse prüfen:
To provide adequate power supply to the motherboard, be sure to connect
the 24-pin ATX PWR, the 8-pin PWR, and 4-pin PWR connectors to the power supply.
2) richtiges Ram eingebaut?
ECC gib tes in mehreren Variationen
3) IPMI profen
Wenn die BMC blinkt, <sollte> das IPMI laufen, d.h. per DHCP sollte sich das Board eine IP ziehen, entweder am IPMI Port oder an LAN1 wenn das auf Failover/Bridged gesetzt ist. Dann kannst Du per Webbbrowser auf die Konfig zugreifen.
@AliManali Mein Benchtable hat keine Abstandshalter für das Board, deswegen habe ich es auf dem Mobo Karton liegen. Ist das ein Problem? Mir fällt auch keine bessere Alternative ein.
@Supaman
Alle Anschlüsse sind geprüft.
Ich habe nochmal nachgesehen und bin nicht mehr sicher, ob die Module korrekt sind. Ich hab 2x8 GB von KSM32RS8/8HDR:
Du meinst ich kann auf das Gerät zugreifen, obwohl es gar nicht an ist? :unsure:
Auf welche Informationen hätte ich denn mit IPMI Zugriff? Würde mir das bei der Fehlersuche helfen?
Kein Lüfter läuft oder lief bisher. Aber selbst wenn der RAM nicht richtig wäre oder die CPU defekt wäre, müsste das Mainboard nicht trotzdem zumindest reagieren, z.B. durch drehen der Lüfter bzw. fehlerhaftes booten?
Mein Benchtable hat keine Maße für das Board, deswegen habe ich es auf dem Mobo Karton liegen. Ist das ein Problem? Mir fällt auch keine bessere Alternative ein.
Ne, das passt schon auf dem Karton.
Ja, auf das IPMI kann man auch zugreifen, wenn das Gerät aus ist. Bei mir braucht es aber über 5 Minuten bis das erreichbar ist, wenn man das NT einschaltet.
@AliManali Kannst du vielleicht auch was hierzu sagen?
Da wir ja nun die Abstandshalter ausgeschlossen haben, muss ich andere Komponenten als Fehlerquelle in Betracht ziehen.
Und
Und ob KSM32RS8/8HDR der richtige Speicher ist? Laut Amazon sind Kompatible Geräte für den Speicher "Cellphone". Das habe ich eben erst bemerkt.
Ich muss zugeben ich bin total enttäuscht und auch ein bisschen lost. Ich hab mein letztes Taschengeld für die Komponenten ausgegeben nur um eine gebrauchte CPU testen zu können. Ich muss irgendwie ausschließen, dass die CPU kaputt ist. Ich kenne auch leider niemanden, der die CPU für mich testen könnte. Und sollte ich das Mobo beschädigt haben (welches ich nicht testen kann, weil ich keine Ersatz CPU habe) kann ich es nicht mal zurück schicken.
Bei IPMI würde z.B. ein Postcode angezeigt werden. Aber wenn das Board nicht anläuft, gibt es auch keinen Postcode. Aber wäre trotzdem interessant, ob es erreichbar ist. Und somit auch meine erste Anlaufstelle. @Supaman meinte ja, dass es erreichbar sein müsste wenn es blinkt. Du müsstest den IPMI Port mit Deinem Router/Switch verbinden. Nach einer Weile, bzw. wenn es blinkt, solltest Du im Router in der DHCP Table die Adresse sehen. Die kannst Du dann per Browser ansprechen.
Die beiden RDIMMS müssten in A1/E1. Die KSM32RS8/8HDR sind in der QVL von Kingston zu dem Board, bzw. SR x8 sollte passen mit 8 GB.
Hast du wirklich einen original Xeon 6336Y, oder ein ES / Intel Confidential? Bei letzterem scheint es um die Kompatibilität ja etwas schwierig zu sein, Supermicro soll das grundsätzlich können, es heißt aber in den Beschreibungen einiger Verkäufer auch: "It needs a specific BIOS firmware version to support it. If your motherboard does not meet the above brands, it is not recommended to buy it. If you have a motherboard of a suitable brand, please Confirm whether the motherboard BIOS firmware version is Rev 1.0"
@mardsis
Es ist tatsächlich ein ES, leider habe ich das erst bemerkt, als ich das Geld schon überwiesen hatte. Ich hatte alle Daten gründlich geprüft wusste aber vorher nicht, dass ES Versionen durch einen "Confidential" Text auf dem Heatspreader zu erkennen sind. Würde sich das Mobo denn so verhalten, wie oben beschrieben, wenn die CPU nicht unterstützt würde?
@AliManali Guter Tipp mit der Kompatibilitätsliste. Die DIMM Konfiguration ist immer das Erste was ich prüfe, sollte korrekt sein.
Hier mal ein Screenshot vom User der die CPU verkauft hat. Er hat auch ein Supermicro Board verwendet. Eigentlich befinde ich mich in einer Parksituation. Selbst wenn ich wollte könnte ich die Firmware nicht updaten und ich habe weder second Mobo noch second CPU. Was würdet ihr jetzt machen?
Nachdem ich nach Handbuch über den Unit Identifier Switch (UID-SW) die BMC resettet habe, habe ich auch Zugriff auf IPMI. Ich hab ein Video gemacht (keine Sorge, ist keine Handy Qualität), Größe: 50 MB (gezippt 17,5 MB), Länge: 1:37 Minuten wo ich alle Reiter durch browse. Leider kann ich mit den Informationen nichts anfangen, weil ich mich nur mit Consumer Komponenten auskenne.
Jetzt stellen sich mir 100 Fragen. Die CPU wird erkannt, zwar anders als es das X12DPi-N vom Verkäufer macht, aber es wird erkannt und im Dashboard grün angezeigt. Heisst das nun die CPU ist nicht das Problem? Oder anders gefragt, von welchen Annahmen kann ich jetzt ausgehen. Alle 8 Banks werden als besetzt angezeigt (Part Number: HMA84GR7CJR4N-XN), dabei habe ich nur A1 besetzt?! Möglicherweise habe ich den CMOS clear falsch gemacht? Es gibt keine aufgezeichneten Leistungen (Watt) und auch keine Lüfterbewegungen. Möglicherweise überbrücke ich den PWR Switch falsch? Gibt es vielleicht eine bestimmte Jumper Konfiguration für Supermicro Boards von der ich nichts weiß? Liegt es an der PSU? Soll ich mal ein Bild vom Setup machen?
Da es um viel Geld geht, zumindest für mich, lässt mir das keine Ruhe. Wenn sich jemand erbarmen würde und vielleicht Zeit für ein interaktiveres Medium wie Skype oder so hätte, wäre ich sehr dankbar und würde auch gerne eine Donation da lassen.
URL zum Video Upload: https://filetransfer.io/data-package/hgOrqdvD#link
Hinweis: Ich kann das Video trotz der relativen kleinen Größe nicht als Anhang hochladen, deshalb der externe Link.
Den Ram Riegel hast Du sicher auf A1? Das ist der Zweite von rechts:
Versuche mal das System per remote control zu starten. Brauchst halt evt. die JRE dazu. Und vorher mal das event log clearen.
Und sonst ja, ein Foto vom Aufbau wäre nicht verkehrt.
Kann sein, kann auch nicht sein - Boards verhalten sich mit inkompatiblen CPUs oft unvorhersehbar. Da du ins IPMI rein kommst, kannst du da sehen, ob Board bzw. BIOS Revision 1.0 sind? Das die CPU im IPMI erkannt wird muss auch noch nichts heißen.
Power Reading hast du im IPMI vermutlich nicht, weil dein Netzteil keinen Stecker dafür hat und das board dementsprechend keine Informationen bekommt. Das ist aber erstmal nicht dramatisch.
//EDIT: danke für die Info Ali, ich konnte mir das Video nicht ansehen.
Nach mir wird die auch noch nicht erkannt, genau so wie der RAM. Die angezeigten Komponenten dürften vom letzten Run der QS sein. Da wird komplett andere Hardware angezeigt, als er verbaut hat.
@AliManali
Wie mach ich das und was ist JRE? Im Handbuch finde ich nur.
RAM steckt in A1. Mein Board liegt anders als auf dem Abbild, deswegen ist die Bank rechts.
NC-SI Header for IPMI Support A Network-Controller Sideband Interface (NC-SI) header is located at JNCSI1 on the motherboard. For remote management, connect the appropriate cable from this header to an add-on card to provide the out-of-band (sideband) connection between the onboard Baseboard Management Controller (BMC) and a Network Interface Controller (NIC)
@mardsis BIOS Firmware Version ist 1.1aPXL_20221020_075410403.jpgPXL_20221020_075418842.jpgPXL_20221020_075431832.jpg2022-10-20 10 12 58.png2022-10-20 10 12 59 (2).png2022-10-20 10 12 59 (3).png2022-10-20 10 12 59.png2022-10-20 10 13 00 (2).png2022-10-20 10 13 00 (3).png2022-10-20 10 13 00 (4).png2022-10-20 10 13 00.png2022-10-20 10 13 01 (2).png2022-10-20 10 13 01.png
Hinweis: Der Kühler wurde mir so "kaputt" geschickt (Schraube unten links fehlt). Der Schrott geht auf jeden Fall zurück. Habe nur die Schrauben oben links und unten rechts angezogen, damit der Körper gerade aufliegt.
Man sieht auf dem einen Bild (das erste rechts neben dem Bild vom Kühler) in jedem Fall das die Bios Firmware-Version 1.1A ist. Wenn die Angaben der Verkäufer dieser ES-CPUs stimmen, sollen die ja nur mit 1.0 laufen. Eventuell ist das schon das Problem hier..
Ich hab nochmal die PWR LED und die PWR Switch, welche ich überbrücke zum Starten des Mobo eingezeichnet. Die PWR LED blinkt schnell, etwa 28x sofort nachdem das Board über die PSU Spannung bekommt. Was das bedeutet ist nirgendwo erklärt.
Wie sicher ist denn das Flashen? ich denke mal, dass das übers Dashboard möglich ist oder? Ich muss das Board wieder zurückschicken
Gilt das für alle ES CPUs? Also bei AliExpress finde ich keinen Verkäufer für diese CPU
ok habe bei ebay folgendes gefunden:
Intel Xeon Gold 6336y ES CPU Processor 24 Cores 48 Threads 2.2GHZ lga4189
This processor is not a universal motherboard of all models, so please contact me before you click and buy it now to confirm that our company has been operating various server processors for 20 years, and we do not ensure that all models are published. If you have other model needs, please contact me and I will be honored to serve you, shopping happy!!
The CPU is ES engineering version, which is only applicable to some brands of motherboards, such as Supermicro, Gigabyte, etc. It needs a specific BIOS firmware version to support it. If your motherboard does not meet the above brands, it is not recommended to buy it. If you have a motherboard of a suitable brand, please Confirm whether the motherboard BIOS firmware version is Rev 1.0, we can provide tools and tutorials to guide you to start it, thank you
Note: If LGA4189 uses multi-channel 12V power supply, each channel must be > 20A, otherwise the CPU will be burnt if the CPU power supply is insufficient. A single 12V power supply is recommended to be >83A. EVGA and Great Wall 1000W power supply dual 100% will burn cpu2.
Burning phenomenon, the fan turns and stops, and the consequences are at your own risk.
Ganz Dumm gefragt: Kannst Du das Board über IPMI starten ? Da gibt es auch Powert Control -> On.
Du kannst das Bios über IPMI nur mit Advanced Lizenz Flashen.
Oder über USB Stick. In jedem Falle prüft das Flashtool, ob es das richtige Board ist.
Das Problem ist hier eher, das man bei SM meines Wissens nach immer nur das neuste, aber eben keine älteren Bios Versionen angeboten bekommt.
Brauchst Du nicht. Im ersten IMPI Screen Shot steht unter "RemoteConsole Preview", das Du zwischen JRE und HTML5 wählen kannst. Nehm HTML5, das läuft.
@Supaman Mittlerweile habe ich auch die Remote Control entdeckt ^^. Leider tut sich immer noch nichts. Er macht 5 Versuche die aber alle fehlschlagen. In den Maintenance logs steht dann trotzdem "The system was powered on successfully." Ansonsten noch die Health logs gefunden, siehe Anhang.
Hab mal die FAQs von Supermicro nach relevanten Informationen durchstöbert, aber nichts gefunden. Dort war als Lösung aufgeführt ein Factory Reset durchzuführen, um die 12 V Protecttion aufzuheben, was auch immer das ist. Den factory reset habe ich gemacht aber hat nicht geholfen.
@mrpasc Danke für die liste. Ich schätze mal ich brauche BIOS_X12SPW-1B62_20210305_1_0a_STDsp.zip Kann das jemand bestätigen. Der Dateinamen ist zumindest konform mit dem Update welches Supermicro anbietet: BIOS_X12SPW-1B62_20220712_1.4_STDsp.zip
Was heisst denn, Du musst das Board zurück schicken? Unter Wiederrufsrecht? Dann würde ich da gar nichts flashen.
Ich habe ja keine Erfahrung mit der Plattform. Aber um das BIOS zu flashen, dürfte eine supportete CPU nötig sein.
Dann wird auch der defekte Kühler nicht ideal sein. Gerade diese riesigen Sockel sollen recht anfällig bezüglich des korrekten Anpressdrucks sein. Habe ich mir sagen lassen.
Ja genau, unter Wiederufsrecht. Ich würde das BIOS auf die Ursprungsversion zurück flashen bevor ich es zurück schicke oder ist das zu heikel? Ich nehme mal an man kann das nicht nachverfolgen?
Ich habe die CPU über Paypal Gewerblich bezahlt, damit ich vom Käuferschutz profitiere. Da ich nur Probleme habe überlege ich das in Anspruch zu nehmen, damit die mir das Geld zurück holen, vor allem weil es ja verboten ist ES Versionen zu verkaufen oder? Wie seht ihr da die Chancen?
Das ist eine Sache der Sichtweise: ja, ES dürfen nicht verkauft werden, aber PP ist nicht die Gesetzgebung. Wenn in der Produktbeschreibung die Ware als ES gekennzeichnet war, ist das bez des Veräufers her erstmal nicht zu beanstanden. Aber: versuch Dein Glück, mehr wie ablehnen kann nicht passieren.
Wenn Du genau Wissen möchtest, wie sich das mit CPU + Board verhält, schreib eine Email an den Supermicro Support.
Kann aber sein, das es ein paar Tage dauert.
Das IPMI zeigt auf jeden Fall falsche Angaben, erkennbar durch den RAM-Bericht.
Ein CMOS-Reset wäre angebracht und einen Versuch wert.
Code:
CMOS Clear
JBT1 is used to clear CMOS, which will also clear any passwords. Instead of pins, this jumper
consists of contact pads to prevent accidentally clearing the contents of CMOS.
To Clear CMOS
1. Power down the system and unplug the power cord(s).
2. Remove the cover of the chassis to access the motherboard.
3. Remove the onboard battery from the motherboard.
4. Short the CMOS pads with a metal object such as a small screwdriver for at least four
seconds.
5. Remove the screwdriver (or shorting device).
6. Replace the cover, reconnect the power cord(s), and power on the system.
Note: Clearing CMOS will also clear all passwords.
Do not use the PW_ON connector to clear CMOS.
JBT1 contact pads
Das Netzteil könnte aber auch zu schwach für das System sein, da lt. Beschreibung 1000W empfohlen werden. Eine ES-210W-CPU zieht beim Anschalten nur auf der 12V-Leitung recht heftig Strom.
Ich tippe auf CMOS-Reset = Lösung.
Edit: Ja, man kann das Bios über IPMI flashen. Der notwendige Lizenz-Key dafür kostet Geld oder einige Minuten Google-Zeit. Es ist für ein voll funktionales IPMI keine CPU notwendig.
@Supaman ich habe heute Morgen ein Ticket bei Supermicro erstellt und ebay User der die Xeon Gold ES CPUs ursprünglich auf ebay verkauft geschrieben.
@danielmayer Der CMOS clear geht nicht. Das war mit das Erste was ich zur Problemlösung gemacht hatte. Habe es gerade nochmal gemacht, der zeigt trotzdem die alte Hardware an.
1. PSU aus
2. Batterie raus
3. Lötstellen überbrücken für mind. 4 secs
4. PSU an
Ist das richtig, dass die Batterie nicht wieder eingesetzt wird?
Woher hast du die Info mit den 1000W?
Ich habe gerade Antwort von Supermicro bekommen:
The only correct status for the PWR LED is solid green that indicates power OK.
the wattage of the PSU should be fine but it seems to me it is not compatible.
IPMI only uses 5V standby power from the PSU so that is still working but 12V is not since no fan starts spinning.
the only possible soruce in order of likely hood are PSU or MB.
Even when the CPU is faulty the fans should still start spinning.
Der Teil
ist genau das was ich die ganze Zeit sage und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen.
Seht ihr ein Problem an der PSU?
Man braucht kein 1000w NT, wenn man so ein Board "nur" im minml Modus starten möchte.
Die Empfehlungen beziehen sich immer auf Vollausstattung + Vollast + Reserve, da <kann> was zusammen kommen,
aber nicht bei Deinem aktuellen Setup -> schick das Brett zurück.
@Supaman Jap, bin auch zu dem entschluss gekommen. Der Chinesen ebay Verkäufer hat mir auch geantwortet und mir erzählt, dass dieses Board mit der CPU nicht getestet wurde. Ich habe jetzt mal eine Liste von kompatiblen Boards angefragt. Wenn die Retouren alle durchlaufen hoffentlich, schaue ich mal, ob ich einen PC Laden in der Nähe finde, der Socket 4189 Boards zum testen da hat oder ich bestelle nochmal eins selber.
@wddn jaaaa :LOL:
Bevor ich die Sachen bestellt habe wusste ich ja nicht das ES Versionen kompatible Boards/Firmware benötigen. Ist ja nicht so, dass ich um eine ES Version gebeten habe, aber wer bezahlt schon gerne 80 € für eine CPU um dann nicht wissen zu wollen, ob der shit auch funktioniert. Das war das einzig logische was man in so einer Situation machen kann - teure Hardware kaufen nur um das Gewissen zu befriedigen -.
Board und Kühler sind schon als Retoure angemeldet. Wenn alles gut geht bleibt zumindest eine wertvolle Erfahrung fürs Leben.
Hier noch eine Antwort vom Supermicro Support:
Hier wollte ich wissen, ob er anahand des Datasheet erkennt, warum die PSU möglicherweise nicht geeignet ist:
from spec sheets i cannot determine compatablity, PSU issues in most cases are due to power up timings and such and not about the wattage that it can provide, it doesn't happen often PSU incompatablity but it is not impossible.
Hier wollte ich wissen warum der CMOS clear nicht funzt: I'm also wondering why - every after performing a CMOS clear - the IPMI still shows/detects old hardware. The RAM section states that I have all 8 banks installed but I have only 1 bank installed and the model nother is also different. This would be interesting just of curiosity.
This is because the hardware information will be updated after POST has finished( once OS starts loading of EFI shell)
Selbstklärend: Would you say it is sure that the CPU is not the problem, maybe I haven't installed it properly or has no contact to the pins or should the fans spin even if the installation is wrong. And what about if no CPU is installed, should the fans spin when everything else is fine? Leider ist er nicht auf die letzte Frage eigegangen, das wäre noch interessant gewesen aber vermutlich sollten auch dann die Lüfter drehen.
Fans should spin even with a completely dead CPU
