Ryzen 9 5950x
LxT1N
Profi
habe von ein Freund die 5950x günstig gekauft für 300€ nun hatte ich ein aio nzxt 63z die ich 2 mal zurückgeben musste weil der prozessor heißt würde was könnt ihr mir empfehlen und den Prozessor zu kühlen empfehlen? Würde gerne selbst ein Wasserkühlung bauen damit die grafikkarte auch gekühlt wird könnt ihr mir was empfehlen? Aktuell habe ich den Prozessor mit all core - 8 laut mein Freund geht noch bis -12 in sein Alte System ohne Problem aber er hatte alles wassergekühlt kann mir jemand etwas empfehlen danke
Wie heiß wurde die CPU denn?
erstmal wäre interessant zu wissen ob du dir bewusst bist, welche investition bei einer custom wasserkühlung auf dich zu kommen.
je nach grafikkarte (es wäre wünschenswert wenn du alle komponenten angeben würdest), bist du da schnell bei 400-500 €
Also aktuell habe ich
ROG Crosshair VIII Dark Hero
AMD Ryzen 9 5950x
Nvidia RTX 3090 Ti Founder Edition
Be Quiet Dark Power Pro 12 1500W 80Plus Titanium
2x Corsair QL140
4X Corsair QL120
Corsair Icue Commander XT
Asus TPM-M R2.0 14-1 Pin TPM Modul
G.Skill Trident Z Neo 32GB Ram 3600CL14 F4-3600C14D-32GTZN
Samsung 980 Pro 2TB
Corsair 4000D Airflow
NZXT Kraken Z63
Also wollte für paar Jahre Ruhe haben 😅 aber die nzxt Spinn und würde mir 2 mal getauscht
eine custom wakü kostet für das system 600-900€
+ neues case
graka musst du natürlich selbst umbauen
ist das ne gaming kiste? da wäre der 5800x3d dann besser gewesen aber jetzt isses eh zu spät
Welche Case könnt ihr mir empfehlen also ich arbeitet am pc 3d Modelle und zwischen durch spiele ich leider war die 5800x3d etwas teuer als die 5950x von mein Freund
Hängt davon ab, ob es eine interne oder externe wakü werden soll.
Bei der GPU wäre noch das genaue Modell interessant ob FE oder Custom.
Ich persönlich würde einen externen Radiator empfehlen.
Ich hab einen 5900x + 3090 und bekomme mit 3x360mm in nem O11XL 40 Grad Wasser hin weil ich das Case net genug belüftet bekomme.
Dann holt man sich keine Custom WaKü. Die muss regelmäßig gewartet werden.
Hol dir nen NH-D15 und gut ist.
Da bin ich bei dir, ich meine letztendlich muss das jeder selber wissen und es steckt bestimmt auch ein wenig Hobby und Bastellaune dabei, aber letztendlich kommt nicht viel bei herum, der Mehrwert deckt bei weitem nicht die Kosten.
Hallo, was gab es für ein Problem mit der Nzxt Z63? Habe selbst den 5950x mit einer 3080ti Fe und der Nxzt Z63 in einem nicht so geeigneten Case ( Lian Li Q58 X 4.0) für die Hardware. Habe bis dato keine Schwierigkeiten mit den Temperaturen, weder im Idle, Gaming oder Benchmark.
Also meine ist idle habe ich ca 54 grad und beim arbeiten oder spielen komme ich auf ca 93 grad ob. Wohl er mit pbo eingestellt ist damit es undervolting auf all core -8
Was hast du für ein Case, wo ist die AiO montiert, Lüfterkurve richtig eingestellt, etc. etc.
Das ist in der Tat ziemlich hoch, ist der Radiator in der Front oder oben im Case verbaut? Position wie im Screenshot unten wäre schlecht.
Also die aio ist oben also die nzxt z63 und Front sind 3x 120 ql lüfter und hinten noch mal ein 120 ql lüfter oder soll ich lieber die nzxt gegen die Capelix h115i? von corsair aktuell habe ich die case von corsair 4000d airflow
Die ganzen AIO unterscheiden sich von der Leistung bei gleicher Lüfter Anzahl nicht viel, meist nur 5° unterschied, in der Liege spielt auch der Noctua NH-D15 mit.
Ich denke nicht dass es einen großen Unterschied zwischen der Nzxt Z63 und Capelix h115i gibt.
Oder liegt das an Case? Wie gesagt habe die corsair 4000d airflow
Wie soll man hier was empfehlen wen du nicht mal verrätst wie heiß deine CPU wird?
Stell doch einfach mal ein paar Bilder rein vom Gehäuse und mit HWI paar angaben unter last, damit man mal etwas sieht, was deine Kiste so treibt. :-)
So habe ich auf mein bios dazu noch PBO Advanced, disable und all core auf -8
Die aktuelle CPU ist mehr als gut.
Bei den verbauten Komponenten wäre ein gutes Kühlkonzept und Ansteuerung/ Überwachung sehr gut und brauchbar umzusetzen.
Das ist alles eine Budgetfrage.
Soll der Loop rein intern verbaut werden = wesentlich wärme und lauter.
Extern z.B. via MoRa = effizient und leise, dafür aber im Gesamtsetup etwas teurer, da hier meist Schnellkupplungen und ggf. Zubehör dazu kommen, der reine MoRa kostet nicht sonderlich mehr als zwei qualitativ hochwertige Radiatoren, bringt aber eben deutlich mehr Leistung
habe vorher erwähnt dass bei idle 54 grad bekomme und beim arbeiten oder spielen bin ich bei 93 grad
93 ist schon recht viel, die CPUs sind zwar Hitzköppe die in der Spitze gerne mal kurz hoch gehen, aber das sollte ne AiO noch packen.
Langt schon wenn der Kühler das AiO nicht ganz aufliegt, irgendwann ist dann auch die Aio aufgeheizt.
Auf lange Sicht ist ein Customloop effizienter, besser zu steuern und viele Komponenten halten mal eben 5-20 Jahre.
Mit dem 4000D bietet sich ein externer Radiator an, ansonsten ist das ein gutes Gehäuse und muss nicht zwingend ausgetauscht werden.
Danke habe eine Frage und zu die Fotos von meine Bios Einstellungen sind die gut oder muss ich da was ändern wenn ich die cpu und bios alles auf auto gibt er mir manchmal weniger manchmal mehr grade laut hwinfo deswegen habe versucht den zu undervolting auf -8 in alle core gibt da eine Möglichkeit die core einzeln zu schauen was ich einzeln undervolting kann?
Normalen Vcore Offset macht man bei AMD eigentlich nicht, sondern stattdessen wird der Curve Optimiser genutzt. Davon abgesehen, wo stehen denn deine Powerlimits aktuell? Ich tippe die Cpu wird so warm, weil du eventuell PBO aktiv hast, was das Powertarget von 145W aushebelt?!
Wo erkenne ich es bei pbo ist alles auf auto und nur bei curve optimiert ist auf -8 all core soll ich da was bestimmtes eingeben?
