Baut eigentlich irgendjemand noch mit 11/8 Softtubes? Oder ist das total aus der Mode?
Es gab einige Winkel und Fittinge bei einem Bundleverkauf dazu und jetzt Frage ich mich was ich damit machen soll.
Verkaufen? Selbst für ein Build aufbewahren?
Also 11/8er sind aus der Mode und hier bei aktuellen Systeme sehr sehr selten. Technisch aber problemlos weiterhin zu nutzen. Bei engen Platzverhältnissen könnten sich gar Vorteile ergeben.
Macht es eigentlich Sinn bei einem Airplex Modularity, wo ja die Finnendichte nicht so hoch ist eher auf Lüfter mit mehr Fördervolumen und etwas weniger statischen Druck zu gehen?
Also z.b. bei Arctic anstatt die P14 die F14 ... die könnte man ja dann bei gleicher Lautstärke etwas schneller drehen lassen und hätte ein höheres Fördervolumen und somit bessere Kühlung ?
Von mir ein klares Nein. Radiatoren sind ein heftiger Widerstand und reduzieren das Fördervolumen erheblich. Statischer Druck ist immer die bessere Bezugsgrößé.
Hallo Wasserplanscher,
kurz ein paar Fragen ohne `nen Thread aufmachen zu wollen:
1. Muss ich mehr Radiatorfläche bereitstellen, wenn ich "nur" 30mm dicke Radis verbaue, oder bleibt die Fläche die zu empfehlen wäre gleich, wenn ich z.B. 60mm dicke Radis nähme?
2. Nimmt man für Radis eher AirFlow oder StaticPressure Lüfter? Unterschiede bei Radiator Dicke?
3. Sollte ich lieber 4x120mm oder 3x140mm als Radiator nehmen? Gibt es Vorteile außer 60mm Unterschied?
4. Welche Dimension sollte man bei 400-450W Abwärme anstreben?
5. Macht ein 3. Radiator von 240mm auch Sinn, wenn ich schon 2x 420 Radis hätte?
Ich hoffe es ist OK, dass ich mich hier einfach dazu-quetsche ^^
Die generelle Frage welche man sich stellen muss, sollen die Lüfter auf dem Radiator nur die Wärme am Radiator abtransportieren,
oder muss hinter dem Radiator noch genug Airflow existieren, um die Luft im Gehäuse zu bewegen, z.B. um kühlere in das Case, oder
erwärmte aus dem Case, zu transportieren. Dementsprechend muss man die Lüfter-Montage planen, mit Blick auf die Dicke des
Radiators, dessen Finnen-Dichte, und was der angedachte Lüfter in der Lage ist zu leisten, um Airflow entsprechend zu erzeugen.
Wenn also Airflow im Case benötigt wird, weil z.B. die RAMs und SSDs zu warm werden, die PCH/VRMs-Temp. immer am oberen Anschlag ist,
oder eine luftgekühlte GraKa noch zusätzlich warme Luft ins Case bläst, dann muss gewährleistet sein, das die erwärmte Luft im Case
zügig abtransportiert werden kann. Generell muss überlegt werden, an welcher Stelle der Airflow in/out optimal im vorhandenen Setup
erzeugt werden kann.
Ein 60er Radiator bringt Dich somit nicht auf die sichere Seite, wenn das generelle Konzept nicht funktionieren kann.
Wenn Du die Möglichkeit in Deinem Case hast, 2x 420er Radiatoren zu verbauen, würde ich diese als 30er nehmen,
und in Abhängigkeit ob weitere Lüfter "ohne Radiator" Airflow-in/out erzeugen, an den Radiatoren ggf. push/pull Lüfter
zu installieren.
Hast Du die generelle Planung für Dein Projekt abgeschlossen, kannst Du auf Einkaufstour gehen.
Tests der erforderlichen Produkte gibt es zahlreich online, jüngst ein Test von GucksTV auf YT 45er vs 20er.
Puh, das ist kein Test, sondern ein simples Werbevideo. Es ist nicht mal ne Wassertemperatur angegeben. Mit dem HPE versaut man sich die Luftzirkulation im Gehäuse für null Vorteile. Hat den Herrn „Tester“ so nicht interessiert. der kann gut reden, aber den Punkt trifft er leider nicht. Ich bin immer sehr schockiert, wie in den Kommentaren auch noch alles abgefeiert wird.
Ja natürlich ist es ein Werbevideo, aber das kann ja trotzdem informativ sein👍 Eigene Wahrnehmungen müssen ja auch nicht zwingend objektiv sein😉🤔.
Den Temperatur-Vergleich hat er gemacht, schau Dir das Video genau an👍
Ja die Noiseblocker sind top aber auch ordentlich teuer ... bei 6 Stück macht sich das bemerkbar.
Naja mal schauen habe auch noch einige Noctuah und alte Noiseblocker in ner Kiste.
Aber eben nur Top unter gewissen Bedingungen, habe kürzlich wen gesehen, der nur interne Radiatoren mit push/pull hatte, daran waren, das waren alle EK Verdar oder wie die heißen, drehen übelst hoch bei extremer Lautstärke.
Ich!
Bedanke mich für die tollen Antworten von Ralle, schnipp und catshome. So langsam habe ich viele Infos zusammen getragen um mir ein genaues Bild zu machen, was ich gerne möchte. Werde die Tage mal einen Einkaufskorb zeigen den man dann besprechen kann. Solang ich aber nichtmal das Case 100% sicher habe, bringt das ja nix. Will auf jeden Fall von Lian Li weg und weiß, dass es kein Mora sein soll. Den Rest besprechen wir denn mal. Danke schonmal für die Radi und Lüfter Beratung, leute.
Nutzt jemand 2 oder mehr AC D5 PWM und kann die im laufenden Betrieb 1% und 100% Leistung aufzeichnen?
Würde gerne mal vergleichen, wie die sich unter Last anhören.
Edit: Erledigt.
Falls jemand einen günstigen (20€ inkl. Versand) neuen 120er Radi gebrauchen kann:
Ich habe tatsächlich über einen Kauf nachgedacht, da ich noch Schrauben brauchte, mich dann aber doch für welche aus dem Regal entschieden.
Hat noch jemand diese Spezialpuffer und kann mir den Abstand der Gewindemittelpunkte ausmessen?
Screenshot 2022-09-12 at 15-52-59 Entkopplungsset für aquastream ULTIMATE und aquastream XT.png
Bevor nun die beiden Pumpen morgen zur Retoure gehen, ein finaler Test.
D5N 001 % = 62,3 l/h
D5N 100 % = 167,4 l/h
D5N 001 % + 4x D5 PWM 001 % = 115,2 l/h
D5N 100 % + 4x D5 PWM 100 % = 401,7 l/h
Dran sind nur der MoRa3, HFN, GPU+CPU TechN, ALC X-Flow 420.
Da noch den MoRa2 und irgendwann mal einen weiteren MoRa3 dran, dann sind die Werte perfekt bei 1-10 % Pumpenleistung.
:banana: :banana: :banana:
jau, geile Pumpen. Meine sind wohl defekt! Wenn meine auf 1% laufen machen sie ungefähr 2000RpM und schaffen in meinem System ungefähr einen Dfl. von 62l/h aber eben mit zwei Pumpen, die können also nur defekt sein.
Tach,
ich möchte eine "Alphacool Eisdecke D5 Messing" an meine AquaComputer D5 Next schrauben und habe gelesen, dass ich dafür eine spezielle Dichtung brauche. Kann mir jemand sagen, welche genau und bestenfalls wo ich sie herbekomme?
Mainstory ist, dass ich umgebaut habe und nun meine alte DDC Vibriert. Das bekomme ich nicht in den Griff. Hab mir ein UltiTube mit D5 gekauft, bin damit aber auch unzufrieden. Die Lösung könnte ein schwerer Deckel für die D5 Next sein. Oder doch lieber zwei D5 mit Ultitop dual bei einem etwas verschlauchten System mit externem MoRa?
Aber zumindest leicht zu finden.
Hi zusammen,
Hat jemand Erfahrung zum Alphacool XPX Pro Light zum Einsatz auf AM4? Merkt man da einen Unterschied zum normalen XPX?
Finde es gut, dass der so ne große Kühlfläche hat. PC meiner Freundin.
Schleif dir den aus, sonst hast du nach gewisser Zeit die Farbreste im System.
Pinselreiniger
als der gekauft wurde lag der bei, sollte mich wundern wenn das nicht so ist.
... und wenn Du Dir das ganze Theater ersparen möchtest, nimm einfach das AC Top. Hab zwei davon und höre von keiner der beiden D5N etwas bei etwa 25-30%.
Edit: die 60 Tage bei AC können alles von 3 bis 90 Tagen bedeuten ... bisher erlebte Tendenz eher 5-15 Tage :d
Bei dem Alpha stört mich ungemein, dass er keinen Eingang zentral über Popeller hat. Aus jede Richtung Ein und Ausgang, aber da wo er hingehört (wie beim Ultitop) nix....Selbst die Heatkiller haben den in der Mitte. Ob das viel ausmacht?
Reitzt mich ungemein, passenden Gewindeschneider hab ich natürlich.
Guck in mein Sys....ich auch^^
Den Alpha hatte ich auf puff gekauft, man weiß ja nie ....
Edit: gibt es überhaupt signifikante Unterschiede (Strömungsgeschwindigkeit) zwischen den Herstellern?
Alphacool XPX Pro Light auf AM4 im Vergleich zu XPX
Sorry für off topic, aber weiß da einer was?
Ja muss Bling Bling. Bin zu geizig für Tech N auf dem PC meiner Freundin
Im Forum gibts immer mal günstige TechN Blöcke.
Wenn ich nur an 2x D5N denke, dann blutet mein Herz..
2 Pumpen, aber nur 1x Aktualisierungsservice für mindestens achtzehn (18) Monate, dazu der noch unbenutzte neue Farbwerk mit auch noch einmal 6 Monaten..
