Ich kenne die geschilderte Problematik mit den WaKü Konvoluten nur zu gut... Wenn man was Spezielles altes sucht, hat man wenig Chancen.
Wer den Namen der Kühler weiß, will meistens drölfzig Euro dafür.
Wenn überhaupt, dann findet man das, was man sucht, wenn man akribisch Konvolute durchguckt und dann will garantiert niemand das Einzelstück verkaufen... Letztens wollte einer partout nicht davon runter, nen Konvolut mit Thermaltake Bigwater (die war damals schon scheiße) unter 150€ zu verkaufen, weil da ein Kühler dabei war, den ich gerne hätte...
Oder MIPS RAM Bleche für 10€/Stück.
Bzw: falls jemand nen AC Twinplex im Cuplex XT Design erübrigen kann, möge er mir eine PM schicken :)
Bei sehr vielen von denen war nur noch ne klebrige, farbige masse im innneren. Viele eheims waren leicht undicht, weil die Adapter am Auskass zu stark angezogen wurden. Der reisst dann gern ein. Ich würde lieber ne gebrauchte DDC nehmen. Da aber auf das Lager achten. Also impeller und diese Keramikkugel anschauen.
Ich wage zu behaupten, dass man die Soße da relativ einfach wieder rausbekommt, wenn man das alles etwas einweicht - schließlich war das mal wasserlöslich.
Ein gebrochenes Gehäuse sollte mit nem Dremel, etwas 2K Kleber und einem Gewindeschneider wieder reparierbar sein.
Mit Dremel und 2K-Kleber habe ich sogar eine Gardena Gartenpistole wieder dicht bekommen, und da liegt der volle Leitungsdruck an.
Dann nach 2-10 Jahren kommt der Tag, an dem man es dann benötigt, aber in all dem Kram nicht wieder findet^^
... oder wenn man dann doch beschließt, nun den Kram endlich wegzuschmeißen :rolleyes:
WaKü Stuff bei mir jetzt zwar noch nicht wirklich, aber mit Kabeln ist es echt schlimm ^^
Stimmt, Kabel sind dahingehend der ultimative Endgegner - hab hier noch bergeweise Audiokabel aus den 90ern, angereichert durch alle möglichen PC-, Netzwerk- & TV-Kabel.
Obwohl ich dauernd wegschmeiße, wird's irgendwie kaum weniger :confused:
Tja, und obwohl ich erst seit Ende 2020 angefangen habe Wakü-Kram zu kaufen, nimmt das auch schon seltsame Ausmaße an :stupid:
Aber solange ich keine Ü-Eier oder Barbies sammle, finde ich meinen Jäger & Sammlertrieb noch halbwegs normal :d
Das IceMan Messing Dualtop mit eigenem Mount ist vorbereitet, nun muss ich sehen wie ich das an das Modul für den MoRa bekomme 😬
Bild 1 war vorher, da das Messingtop jedoch vorab 8 anstatt 8 M4 Gewinde hat, musste ich das Blech anpassen und habe es nun nochmal um einige Entkoppler erweitert.
20220905_174343.jpg20220905_192026.jpg20220905_204306.jpg20220905_204314.jpg20220906_161728.jpg20220906_161753.jpg20220906_161819.jpg
Okay einmal verbohrt, aber das passt, sieht später eh niemand mehr.
da wo die Pumpen jetzt sind, kommt das Messingteil hin oder ist das schon dran? Kann man schlecht erkennen. Und dann wird das Teil am Mora aufgehängt oder gelegt?
Nee muss das WC Dualtop erst abbauen und dann schauen wie das Messingtop besser passt, da hier anderen Anschlüsse dran sind und falls der MoRa mal stehen muss, müsste es tiefer angebracht werden.
Aber mit den Mounts der 2x IceMan schaffe ich, dass das stabil genug hängt und zugleich kann ich den Adapter für das Modul vom MoRa weiterverwenden.
Habe aktuell nicht das Geld um noch einen Adapter zu kaufen, aber das wird auch so passen.
Von beiden Seiten dann mit jeweils 2 Muttern gegen geschraubt, genug Unterlegscheiben ist, es denke ich gut gelöst.
Ich mach mir auch nicht mehr die Mühe das Plexi rohr heile abzubekommen. Ich hämmere da auch nicht drauf rum. Ich tauche den Evo immer einmal in Aceton, lasse den volllaufen und stell den Evo dann auf ein Drahtgestell über dem Acetonbottich. Sobald der Kühler an die Luft kommt, zerbröselt das Plexi und kann nach einigen Minuten per Hand entfernt werden.
:asthanos: Saugeil!
du hast doch neundreizehnvieruntsiebentausendrölfzichmillionens Pumpen und Tops, ebenso ein schweres Messingtop oder auch Dualtop, womit/ wie hast du diese befestigt?
Ähm... gar nicht, meistens. Die liegen idealerweise auf dem Shoggy rum. Gut, sie hingen auch schon mal an Schläuchen. für stationäre Systeme völlig ok. Wenn das System transportabel sein soll, habe ich halt Pech mit guter Entkopplung und muss mir diese Gummi-Entkopplungsdinger ranfummeln.
das Teil wird also aufgehängt! Das Gewicht vom Dualtop ist bekannt? Und Dir ist auch bewußt, das die gelben Entkoppler, die weicheren sind? Schau Dir mal das Bild an, das sind die harten Entkoppler und daran hing ein Bruchteil des Gewichtes eines Messing Dualtops dran. Übrigens, das passiert nicht sofort und es passiert immer dann, wenn keiner zuschaut.
Nein, die Gelben dienen nur als Dummy bis ich andere habe.
Aber die Anordnung der Schreiben und der Bleche wird so bleiben.
Muss mir nur überlegen, wie ich das mit zwei Streben entlastet bekomme, ohne die Entkopplung zunichte zu machen.
Ich hatte schon schwerere Sachen an den Entkopplern, aber hier muss bedacht werden, dass Schlauch, Wasser sowie Pumpenvibrationen auch noch daran teil haben
Okay wieso muss macht man die zwei D5 am Dualtop an wenn abgelassen werden soll, jedoch der Kugelhahn nich offen ist 😪
Fontäne, Überflutung, Quadro, Hubby7, AX850 nass, aber läuft wohl alles noch, war ja ohne Strom und nur destiliertes Wasser.
Zwangspause zum trocknen 😐
hmmm...ja ich weiß, das macht man, wenn man seinen Rechner schrotten will. Allerdings gibt es einfachere Möglichkeiten, ich nutze dazu ein Fenster.
Was denkt ihr über die Aquastream XT (Eheim) Pumpen?
MUSTFAP. :o
Verwende meine aquastream XT seit 2008, hoite immer noch. Es gibt keinen Grund die Shice auszubauen, läuft und läuft und ist auf Schaumstoff gelagert. Gab auch nie Probleme damit.
Wegen "Lärm", das kommt auf die Drehzahl an. Man can ne Drehzahl einstellen, wo das Geräusch am schwächsten zu hören ist bzw. wo die Frequenz einem erträglich erscheint. Muss man eben probieren, aber machbar.
Kann man mit einem 280er bei einer 2080ti und einem 5700G (~325W TDP) schon was anfangen? Oder schlechte Idee? Alternativ überlege ich den 280er noch mit einem 140er zu ergänzen.
Kleiner Tipp, denke nicht zu klein.
Ist halt immer relativ, bei einer AiO mit 280 kann es schon knapp werden, 360er oder 420er würde ich mindestens empfehlen, bei der GPU ebenso, der Rest wird dann durch die Lüftergeschwindigkeit geregelt.
Powerlimits regeln
Japp, das auch, wobei der 5700G da ja eine kleine Zicke sein soll.
Hab da eher an die 2080ti gedacht. Ich hab mit nem 280er einen 10700k auf 5G + 3060ti ohne Probleme gekühlt
Yo, dunno ob ich mir eine 2te Pumpe zulegen soll. Grund: 2ter Mora 420 LT.
Aktuell hängt im System schon nen Mora 360 drin. Weiters ein GPU-Wakü und ein CPU-Wakü.
Durchfluss derzeit ca 110l/h, mehr geht nicht, dann resetet die Pumpe (aquastream XT) häufig.
Was meint ihr, könnte die aquastream XT 2 Moras und 2 Waküs beballern oder sollte man eine 2te Pumpe zulegen da nen dicker Wasserdurchfluss-drop zu erwarten ist?
So ich riskiere die Shice jetzt, wollte dann doch nocht auf Verdacht kaufen. (y)
Machbar ist halt vieles, die Frage ist halt, was die Person erreichen möchte.
ein 360er und ein 280er Radi sind doch nahezu gleich groß?! :unsure:
Ja ich meinte zusammen im Gehäuse, da viele ja keine 2x 420 schaffen, 280er+420er wäre natürlich auch nicht falsch.
Ich denke ab 420 ist das grade so okay, aber besonders leise wäre es nicht.
280er und 140er ist ja praktisch ein 420er.
Denk aber dran, dass Radis die keine Frischluft kriegen deutlich ineffizienter sind 🙂
Wieso die Aquainlet XT und 13/10?
Hatte nur mit dem 420er im Top auch nicht so die Probleme gegenüber dem Verbau in der Front.
Sofern eben kein Acryl und falscher Schlauch gekauft werden, dann wären eben auch bis 50 Grad Liquidtemperatur kein Thema.
Das Gehäuse muss halt mitmachen und genug Luft durch, daher meinte ich ja nicht am falschen Ende sparen, da gerade auch in vielen Gehäusen eine Entkopplung und Verschlauchung nicht gerade einfach ist.
@ebniv was für ein Gehäuse hast du denn?
@KaerMorhen
13/10 habe ich schon ewig drinen.
aquainlet weil der aktuelle AB undicht ist (Acryl), soll Glas werden und die aquasteam soll weiterverwendet werden. Bin ich unzufrieden, gibts nen Move auf 2xD5.
Meh.. mein Akkuschrauber ist zu schwach für das dicke Stahlmodul von WC :cry:
Blöder Mist, nun das zweite mal dass ich einen Plug vergesse und oder Kugelhahn, eben den Schreibtisch überflutet ;P
Jedes Mal knapp an der Elektronik vorbei
Also Kabel räum ich eigentlich immer mal wieder aus, aber gefühlt werden die trotzdem mehr. Von Wakükrimskrams ganz zu schweigen. Aber man könnte ja den ein oder andern Winkel etc doch nochmal brauchen... In meinem kommenden Urlaub ist "mal wieder" der Plan, das letzte Gehäuse einzuweihen. Hat jetzt schon 5 mal gut geklappt. ^^Zumindest für jeweils 2-3 Jahre.
Das einzige was jetzt mittlerweile eig. echt reicht, ist Radiatorfläche. Auch wenn bei Kleinanzeigen diverse Suchen gespeichert sind...:hmm: Aber wieso nicht nen dritten oder vierten 560er unter den Schreibtisch zu den zwei vorhandenen stellen. Bei intern 3x 420:stupid:
Kann einer von euch das extrem hohe fiepen hören?
Aufm Handy abgespielt höre ich das in etwa so wie live bei den Pumpen.
MoRa aus dem Loop heraus und auf einmal 120 l/h weniger Durchfluss, da muss ja einer der Impeller nicht richtig sitzen oder sowas.
Das Plätschern ist normal, mit Luft im System.
Das fiepen war mit beiden Acetaltops nicht vorhanden.
MoRa aus dem Loop heraus und auf einmal 150 l/h weniger Durchfluss, da muss ja einer der Impeller nicht richtig sitzen oder sowas.
Das was ich gehört habe, höre ich auch bei meinen D5-Pumpen, allerdings nur wenn ich mein Ohr direkt an die Pumpe halte.
Ich werte das als ein Betriebsgeräusch der Pumpen-Mechanik, welches sich vermutlich, abhängig des Herstellers, des Alters, dem Montageort/Art, und Luft im System, unterschiedlich stark bemerkbar machen kann.
Es gibt aber bei mir noch ein weiteres Geräusch, ein Heulen. Dieses Heulen tritt bei meinen Pumpen bei unterschiedlichen Drehzahlen auf, und lässt sich bei meinen Pumpen, mit einer Regelung der Pumpendrehzahlen unterdrücken. Der s.g. SweetPoint meiner Pumpen ist unterschiedlich. Meine beiden Pumpen am Mora im WC-Dualtop muss ich auf 30%, und die eine in meinem Case auf 60% regeln, damit dieses Heulen von mir nicht mehr wahrnehmbar ist.
Habe es noch einmal ergänzt, da es bei beiden Acetal Tops nichts vorhanden war, da war aber jeweils der MoRa mit dran und die zwei Paar Eiszapfen fehlten..
Baue die Eiszapfen jetzt ab und teste dann nochmal, evtl. ist ja der Widerstand zu hoch?
Weil ein grosser Radiator weniger und dafür 120l/h weniger ist merkwürdig.
EDIT: Das Fiepen tritt auch bei 20% und weniger auf.
Wenn Du Schnelltrenner verbaut hast, kann es helfen dieses einmal zu trennen, und dann wieder zu schließen.
Würde darauf tippen das noch minimal Luft drin ist. Musste aber auch alles auf Anschlag stellen und genau horchen. Mit D5 kenn ich mich aber nicht so aus, bei diversen DDC Deckeln gab es auch Schleifgeräusche wenn die nicht vernünftig montiert waren. Solle ja bei einer D5 durch den Ring eig. nicht sein
Okay lag an den beiden Eiszapfen, muss mir die nochmal genauer ansehen, ggf. andersherum verbauen, jetzt ist wieder normaler Durchfluss.
Das Fiepen ist leider geblieben, zu hören noch bei 1% Pumpenleistung, werde als nächstes wohl mal das Top weniger stark anziehen, dann Pumpen nochmal raus und wieder rein.
