Sinusspass
Ja, mechanisch sind die DDCs alle quasi identisch.
Jap, hab ich und da ist alles dicht. Aus welchen Gewinden kommt denn konkret das Wasser?Moin, hat jemand von euch die AGB von der Alphacool Eisdecke? Hab momentan das Problem, dass trotz festsitzenden Schrauben (nicht zu fest, normal festgedreht) und Dichtungsring die AGB wie sonst etwas leaked.. überall kommt Wasser raus! Die eisdecke ohne AGB leaked im Vergleich gar nicht.. ein Remount usw hat auch nicht geholfen..
Zwischen der AGB und der Eisdecke läuft es.. der Dichtungsring ist dran und ich hab es schon ein paar mal remountedJap, hab ich und da ist alles dicht. Aus welchen Gewinden kommt denn konkret das Wasser?
Also Leakshield hat sicher sehr viel Arbeit gebunden. Ich denke, jetzt werden neue Ideen umgesetzt. Gerade die Regeleinheiten Octo/Quadro/Aquaero haben noch Potential. Also nicht bezüglich PWM-Hardware (Software geht ja immer), sondern wegen dem Dauerthema RGB.Gefühlt sind die Produktvorstellungen im Aquacomputer Forum ziemlich zurückgegangen, noch jemand den Eindruck?
Hast du den Zylinder mal andersrum montiert?Zwischen der AGB und der Eisdecke läuft es.. der Dichtungsring ist dran und ich hab es schon ein paar mal remounted
Ich hatte es einmal umgedreht und es ist immernoch genug getropft, jedoch ein bisschen wenigerHast du den Zylinder mal andersrum montiert?
Teilweise sind die Gewinde nicht 100% sauber gearbeitet....
Sie bestehen aus Alu. Ich habe die Teile in silber und sie scheinen eloxiert worden zu sein. Wie es bei den anderen Farben aussieht, weiß ich nicht.Sind die Housings/ Armors/ SHields aus Alu und lackiert oder wie bei einigen BIlloteilen lackiertes Plastik?
Die sieht fachgedremelt gekürzt ausIst die Schraube vorne rechts abgerissen oder sieht das nur so aus?
Naja, die wo 8mm oder so fehlen.Ist die Schraube vorne rechts abgerissen oder sieht das nur so aus?
www.alphacool.com
Die alten waren sogar kompatibel zu den QD3, aber dann nur mit max 2 Pumpen und nicht im laufenden Betrieb trennen, was bei reinen QD3 kein Problem ist.Bei Alphacool gibt es quasi baugleiche zu den Koolance QD3.
Kupplung & Stecker mit Schottverschraubung und 1/4" IG=
Taugen die von Alphacool was?
Hat jemand zufällig zwei Mora mit einer D5 am laufen? Wie ist dann euer Durchfluss so?
Überlege noch einen Mora 360 zu meinen 420er dazu zu nehmen.
Habe die Pumpe aktuell auf knapp 25% laufen. Komme so auf knapp 80 Liter.
Würde dann vllt sogar den 480er intern raus schneißen.
während ich das Gegenstück draufstecke, das ged schon. Dann ist der Widerstand recht low und die Teile verbinden sich, dann lasse ich den Ring los. Massives Teil, aber für die Pumpenfixierung aus Metall/Alu hat’s nicht mehr gereicht🙈 Deshalb kaufe ich dieses Teil nicht…
