@Seadersn Wie ist denn der Preis Unterschied? Oder kosten sie gleich viel? Die Lüfter ;).
Die arctic p14 pst und 12 waren ja immer so der Preis Leistung Tip.
Danke für den test 👍
Ich glaube das die Endleistung der Lüfter welche auch immer nicht ganz so wichtig ist, den viele drosseln sie damit diese erträglich sind. Wichtig ist wohl die Lautstärke und da sind die be Quiet ganz oben mit dabei, ich habe mir auch seit langer Zeit wieder be Quiet zugelegt und bis jetzt nicht bereut, obwohl der Preis................
@Kazuja differenz p14 gegenüber sw4p140 sind ca. 200,-€ für 9stk. diff sw4p140 ggüber hängesessel 30€ ohne versand :d der hängesessel hat 300,- gekostet :)
@Maexi da hast recht. wie die p14 auch, werden die nur für schnelles runterkühlen oder für mal benchsessions ganz ausgefahren, sonst werde ich die jetzt wohl auch bis ca. 1400-1500rpm regeln lassen, idle auf 400rpm.
@viper-dsl
diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber ich weiß, das sich Aida64 und AMD -Software nicht verträgt. Nimm Hwinfo geht auch ganz gut.
@Maexi
Ich hatte das Problem auch, bei mir wars sogar so schlimm das die CPU instant auf 95 Grad sprang.
Bei mir dürfte der Kühler zu fest angeschraubt gewesen sein (EK gibt 0,6 nm an).
Seit ich ihn beim Umbau wieder gelockert habe passen die Temps.
Haste da einen speziellen Schlüssel für oder wie kommste auf 0,6nm. Ich habe einen Halter ans ultitube anbringen wollen, damit der Hängend angebaut werden kann. Dafür gibt es 2 lange Schrauben mit Hülsen und eine kurze mit Unterlegscheibe. Die beiden langen habe ich handfest angezogen danach wollte ich diese überprüfen, ob sie auch fest waren und hab ein bisschen nachgezogen, das reichte um das Gewinde zu beschädigen. Einfach überdreht und das ohne Kraft. Mit einem Metallgewinde passiert so etwas nicht.
@Maexi
Das könnte auch mein Problem sein. Ich glaub ich hab meinen EK monoblock fürs z690 viel zu fest angezogen.
Werd ich am WE auch mal testen.
EK gibt das Drehmoment in der Anleitung zum CPU Kühler an und bietet den Schlüssel auch an.
Ich hab ihn nicht, habs einfach nach Gefühl gemacht.
https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-torque-screwdriver-0-6nm
Moin,
ich hab heute mal den Deckel abgemacht.... und mein CPU Kühler sieht nicht mehr so gut aus.
Die Kiste läuft jetzt seit 2 Jahren, ist das normal?
Was sollte man da machen. Ignorieren, tauschen oder reinigen?
Moin,
Anhang anzeigen 785254Anhang anzeigen 785255Anhang anzeigen 785256
Naja, je nach den Temps kann man da schon mal zerlegen und reinigen. Kupfer bekommt man mit Cilit Bang oder Cola einlegen gut sauber, bei den Finnen mit einer Zahnbürste reinigen. Wieder zusammen bauen, neue Flüssigkeit rein, fertig :bigok:
Temps und Durchfluss deutlich schlechter geworden ? Zeit für nen Boxenstopp
Angelaufenes Kupfer - nur optisch unschön
Hat jemand zufällig zwei Mora mit einer D5 am laufen? Wie ist dann euer Durchfluss so?
Überlege noch einen Mora 360 zu meinen 420er dazu zu nehmen.
Habe die Pumpe aktuell auf knapp 25% laufen. Komme so auf knapp 80 Liter.
Würde dann vllt sogar den 480er intern raus schneißen.
Wichtiger als die Prozentzahl ist die Drehzahl, da jede Pumpe eine andere Drehzahl bei der Prozentzahl hat. Der Mo-Ra wird weniger restriktiv als der 480er sein. Du wirst wahrscheinlich bei ähnlichem Durchfluss landen.
Sie läuft mit ca. 2700 rpm bei 81l/h.
Schaue heute Abend mal was eine bringt. Habe zwei 360er MoRa
Ich habe ein Problem mit meinem neuen Dual EPYC Rechner mit Wakü: Ich lasse die Pumpe als CPU0_FAN laufen und die Lüfter der Radis über CPU1_FAN. SYS_FAN4 ist ein 40mm Lüfter mit max. 6000 rpm. Unter Last ist die Wassertemperatur geschätzt 45°. Die Lüfterkurven lassen sich nicht einstellen - jedenfalls hab ich da nichts gefunden. ArgusMonitor erkennt das Board - ein Gigabyte MZ72-HB0 - nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich die Lüfter besser regeln kann?
Eine Software Lösung wäre optimal.
Die Software von gigabyte getestet, also entsprechend zu deinem Board?
Es gibt dafür keine Software - das ist ein Server Board. Allerdings hab ich die Lösung im IPMI gefunden. Da kann man höchst unkomfortabel ein Lüfterprofil erstellen - allerdings werden alle Lüfter gleich geregelt. Ich lasse jetzt alle Lüfter ab 50° CPU Temperatur auf voller Drehzahl laufen.
Ich hätte gern einen Aquacomputer Ramplex Copper. Aber nicht mit schwarzem POM Deckel, sondern mit klarem Plexideckel. In der Kombination gibt es das ja leider nicht. Es gibt nur den Ramplex Plexi in Kombi mit Alukühlblock. Untereinander tauschbar sind die Tops NICHT. Sprich inkompatibel. Hatte mir Stephan von Aquacomputer geschrieben.
Hatte vor 2 oder 2,5 Jahren mal bei Anfitec angefragt. Martin hatte auch schon was konstruiert. Aber dann kam nichts mehr. Seit einiger Zeit ist ja auch bekannt, warum.
Deshalb frag ich mal hier in die Runde, ob mir jemand einen passenden Kupferblock fertigen kann. Das Plexitop würd ich dann von der Alu Version nehmen, weil die Qualität vom Aquacomputer Plexi sehr gut ist und der Aquacomputer Schriftzug reingelasert ist.
Ansonsten gäbe es ja noch die Möglichkeit, einfach einen Ramplex Copper Block von Aquacomputer zu nehmen und n Plexitop anfertigen zu lassen. Dann würd ich aber gern das Aquacomputer Edelstahlblech auf dem neuen Plexi Top montieren.
Kann mir da jemand helfen oder ne Firma nennen? 3D Konstruktion ist absolut nicht meins. Was würdet ihr machen? Block in Kupfer fertigen lassen oder n Plexi Top machen?
@Felix the Cat
Eine D5 @100% bringt (bei 24 Grad DP Ultra) 130 l/h
Zwei DDC‘s im Dualtop (24 grad DP Ultra) 180 l/h.
Alle zusammen 230 l/h
Komme übrigens bei einer D5 @54% (2700rpm) auf 70l/h.
8 Meter 11/8er Schlauch ein paar 30er Winkel und ein paar 60er. Keine 90er.
8x Kugelhahn von EK.
@Kullberg Wenn du Windows laufen hast, probier mal FanControl:
Sehr gute Empfehlung! Mir reicht diese Freeware komplett aus um verschiedene Szenarien für mein System zu konfigurieren. Habe in der Aquasuite bisher nur die Farbe vom HFN eingestellt :ROFLMAO:
@Felix the Cat
Komme übrigens bei einer D5 @25% (1100rpm) auf gerade mal 40 l/h.
Oha, ich komme mit der D5 Next bei bei 100% und ~40° (Dachgeschoss...) auf fast 210L und bei 25% noch auf 90L.
Edit: CPU HK IV, GPU HK V, Mora, 3x90°, 3x45°, Pärchen NS6
Das ist krass! Habe noch einen EK 240er Radiator im Rechner (für den Not und Bastelbetrieb). Wenn ich ohne die beiden Moras und ohne beide DDCs die D5 betreibe komme ich auf gleich Werte… sehr spannend
CPU: EK Velocity
GPU: HK IV
Leider kann FanControl keinen einzigen Lüfter steuern und nur die Temperaturen der beiden CPUs und der Optane SSD finden. Ich bin aber mit den Einstellungen jetzt ganz zufrieden.
Dies sind Werte bei Volllast
Ich hatte bisher kein System, welches mit FanControl lief.
Frage mich seit Jahren wie die anderen das zum laufen bekommen.
Ich würde eher zum Plexi Top tendieren, denn da könntest du dann die Kupferbleche nehmen.
Ggf (ich kenne deine Skills nicht) ist da auch ein Eigenbau möglich, sofern Dremel und Oberfräsenaufsatz für jenen vorhanden ist; das kritischste ist sicherlich die Ausfräsung für das Schild. Gewinde bohren / schneiden geht eigentlich ganz gut, wenn man das an einem Opferstück vorher geübt hat.
Der älteste Release auf Github ist von Sommer 2020, aber wenn du so viele Probleme hast, hast du ja sicher auch reported, oder? ;)
