Hab mich auch lange mit der Frage beschäftigt und oben 4 x 200mm rein saugent unter dem Radiator. Das war tatsächlich am leisesten. Dann sind bei mir noch 6 x 120mm unten und zur Sicherheit 🤪 3 x 120mm von vorne. Alle Pumpen frische Luft rein.
"Entlüftet" wird das ganze von 3 x 120mm noctua die ohne Radiator und ohne Schutz Gitter etwas schneller drehen können.
Funktioniert bei mir sehr gut / leise / kühl.
Was noch Interessant für mich damals war, der Lautstärke Einfluss von Lüfter auf dem Radiator oder unter dem Radiator und der Abstand wenn Platz da ist mit Shrouds.
Wieso unten saugend?
Ist tendenziell doch immer lauter und grade die Noctuas fand ich saugend sehr laut.
Unten saugend war bei mir tatsächlich leiser als von oben drückend. Sind auch die 200mm noctua aber die laufen ohnehin bei 360 upm.
Aber das muß man immer von Lüfter und Radiator zusammen ausprobieren.
Achso klar hab auch noch 30mm Shrouds dazwischen (Eigenbau).
Hat jemand eine Ahnung, was für Dichtungen oben und unten im Cuplex Evo verbaut sind? Ich weiß, dass AC verschiedene genommen hat, aber zumindest ein Anhaltspunkt wäre ja gut zu wissen.
Ich habe zwei Exemplare ohne Plexiröhre und Dichtungen, die ich gerne wieder funktionsfähig machen möchte. Die 50/44er Plexi Röhre von hbholzmaus passt auch perfekt, Dichtungen aus so einem O-Ring-Kasten sind aber definitiv zu breit.
@Kazuja Prinzipiell hab ich das verstanden. Aber du könntest doch auch unten reindrücken lassen, oder geht das konstruktionsbedingt nicht?
Ja so war die Annahme (Konvektion usw) hatte damals das so vor wie du sagst.
Hab dann hier im Forum gefragt und bin dann der Empfehlung der Experten hier gefolgt. Einfach weil ich damit Gute Erfahrungen gemacht habe.
Kern der Aussage damals war, "frische Luft geht vor".
Und es läuft wie gesagt ganz gut 👍
Danke für eure Antworten. Also raus mit der Luft :) die Tage wird dann etwas gebastelt
ich habe im Cluster auch 2x 480 oben rein, weil ich eben auch denke dass Frischluft Frischluft ist. Außerdem saugt man von unten mehr Dreck an und dann ist bei mir eben noch die 8x 120 einfach zu viel Kühlfläche als dass ich das mit Warmluft verschwenden würde.
Plan ist bei mir noch 3x140 an der Seite raus, damit es nicht zum Wärmestau kommt. Vorn bläst 1x A20 rein und hinten noch 1x 120 raus.
Mäh was könnte denn das sein? Mein Quadro fliegt irgendwie seit ein paar Tagen immerwieder raus. Läuft ca. 30min ganz normal (wenn ich den PC starte oder neu starte) dann plopp - wie abgesteckt... hab den schon rausgeholt, alles neu verkabelt etc. aber hilft nix
Kann das mit der ausgelaufenen Software zusammenhängen?
Nein, das hat nix mit der Lizenz zu tun. Das passiert up und zu mit mancher aquacomputer hardware. Hatte das auch mit dem poweradjust 2, wenn auch recht selten. Nie herausgefunden woran es lag.
gibt viele Gründe, einer der häufigsten sind defekte Verbindungskabel und Anschlüsse. Aber auch Anwendungen und deren Treiber werden nicht unbedingt gemocht. Bei mir sagt das Programm, die Einstellungen wurden gespeichert, bei mir bis zum Neustart dann sind einige der gespeicherten Daten weg. Ist aber nicht regelmäßig, kommt vor.
Servus,
welcher 420 mm Radiator hat zur Zeit die höchste Finnen-Dichte auf dem Markt?
also die letzten Jahre hatte ich nie Probleme mit der Suite - nur das bei Updates mal die Virtuellen Sensoren neu gemacht werden müssen.... aber der Quadro... kA hab jetzt auch neue Kabel genommen aber das hat auch nix geholfen :(
mal das nächste Update abwarten, ist erst seit dem letzten Patch so. Die Pumpen und selbst der HF Next (der auch nur bis 2021 Lizenz hatte) hatten da auch ein Firmwareupdate, der Quadro aber nicht, vielleicht liegt es daran.
Wäre das nicht hier besser aufgehoben?
Die AC-Jungs schauen da auch ab und zu vorbei.
Mo-Ra's mit Neutrik-Kabeln im System? Ich habe vor kurzen gesleevte Kabel für GPU und 24Pin Mainboard eingebaut und jetzt verliere ich auch die Verbindung. Hatte jedoch im PC und im Mo-Ra kein geschirmtes Kabel verwendet. Im PC ist der Umstand behoben, aber verliere die Verbindung auch noch. Jetzt werde ich das am Mo-Ra noch umbauen.
Hm, also hab mein Sys jetzt fertig aber iwas stimmt da nicht, oder ist der i7 echt so ein krasser Hitzkopf... (siehe Anhang)
Sys siehe Sig, Radis sind ein HWLabs Nemesis GTS 360 im Deckel und ein HWLabs Nemesis GTX 360 im Boden.
Lüfter sind die Lian-Li SL Inf unten Pull, oben Push.
Die CPU wird Stock (4,5GHz @ ~ 1,15V) schon über 80°C warm, ohne das die Graka belastet wird.
Hab zudem noch nen Thermalright Bending Corrector verbaut, der WLP Abdruck sah auch ganz gut aus.
Sind die Karren wirklich solche extremen Hitzköpfe? Dachte moderates OC sollte mit 2 x 360 Nemisis machbar sein, aber wenn der @ Stock schon ein Hitzkopf ist, kann ich das so knicken. :(
ich habe von OC keine Ahnung, aber läuft die 10700 normal nicht auf 2,1Mhz? Deine auf 4,5, Stock?? Dann Prime dazu?? Aber wie gesagt ich habe von OC keinen Plan.
Ich hab mit meinem 12900K dasselbe Problem. Meiner geht mit Stock Settings (keiner Powerlimit und nix) und -0,05V Offset auch auf an die 90°C und das trotz potenter Wakü, Hab da jetzt echt schon viel recherchiert, manche haben dasselbe Problem und manche nicht so sehr. Scheint halt teilweise so zu sein. Zum Testen von Alder Lake soll aber Cinebench R23 besser sein.
cinebench1-jpg.782630
Edit: Was ich bei mir glaub ich aber habe, ist ein Durchflussproblem (Alphacool Eiszapfen Schnellverbinder). Das will ich jetzt am WE Mal umbauen auf andere Kupplungen und dann testen, ob es besser wird.
Edit 2: Und die Tests hab ich in nem sehr heißen Raum gemacht (ca. 29 Grad).
Und im Alltag erreicht man die Temperaturen und Auslastung quasi nie - von daher ist auch die Frage, ob das denn so wichtig ist.
Wir haben auch keine Angabe zur Wassertemperatur.
Mit dem Delta könnte man das m.M. besser beurteilen.
Sonst sind es halt 200w auf kleinstem Raum.
Der obere Radiator bekommt warme Luft vom unteren.
Und Prime ist halt der Dampfhammer.
Wie schnell drehen die Lüfter?
Mal aus meiner Erfahrung: mein dusseliger Ryzen 5600x schafft bei 115w trotz zweier externer 1080mm auch seine 70-73 Grad Oo
Achso, ja stimmt.
Also Wasser ging bis auf ca 35°C hoch, (im 3D Mark inkl. Graka Last war das Wasser auf 45°C) bei ca 3500rpm Pumpen Rom - Laing DDC und die CPU bei 55-68°C, je nach Test) Lüfter waren ca. bei 1000rpm, dafür sollen die Radis ja ausgelegt sein.
Gehen zwar auch bis 2000rpm, aber dann hebt der Hobel ab. 😅
Hatte halt vorher nur meinen dusseligen i7 3770k auf 4,8Ghz und einer 1070 im Kreislauf und Mira mit einem langsam drehenden 240mm Lüfter und da ging das ganze nie über 60°C und Wasser nie über 30°C. Aber das sind ja auch Welten zur neuen Hardware. Aber ne AiO würde dann ja auch null Kühlleistung bringen, da die ja weitaus schlechter sind als die jetzt verbauten Radis. 🤔
Raumtemp schätze ich mal auf um die 29-30°C (Wohnzimmer unten hat 27°C) da der PC ganz schön als Heizung fungiert.
Vom Kumpel der große OC (siehe Wakü Bastel Threads), hat mit zwei 480er intern im Push pull nichts über 40°C mit Ben 5950x und einer 3090. Selbst Prime nicht über 65°C.
Daher dachte ich, dass mein Setup sich so bei max 70°C CPU und um die 60°C GPU einpendelt. Aber Pustekuchen.
Externer Radiator wird so auch nix, da muss ein interner Radi weichen, sonst komm ich hinten nicht aus dem Case.
Schade, hatte nicht gedacht das AlderLake so extrem hitzeköpfig ist.
@ Maexi
Nein der i7 12700 hat Stock 4,5GHz all Core (100 FSB x 45er Multiplikator) ;)
Ich hatte eigendlich vor den noch human auf 5Ghz zu ziehen und gut aber mit den Temps wird hier wohl Schluss sein. Untervolten wird auch nix, der will unter 1,1V nicht mehr booten.
Edit: So hab mal VCore auf 1,15V gesetzt, dümpelt jetzt auf ca 1,19V rum, Temps bleiben bei um die 50°C, und Wasser hängt so bei 38-39°C bei ~ 1060rpm Lüfter.
@Gebieter
ich habe Probleme mit den Eiszapfen, deshalb bin ich noch am probieren. Von den Dingern habe ich 3 Paar, ein Paar verhält sich normal was den Durchfluss betrifft, ist als wenn ich durch ein Stück Schlauch blase, kein Widerstand, dafür tropfen sie aber nach einer gewissen Zeit. Bei beiden anderen Paaren ist spürbarer Widerstand vorhanden. Dafür Tropfen sie aber nicht. Dicht sind alle nicht, was den Unterdruck vom Leakshield betrifft. Leider sitzt schon wieder die Membran zu und spielt verrückt, so das ich nicht weiter testen kann
@Gebieter
Ich hab mir die Eiszapfen HF (die dicken 3/8 Zoll) mal zum Testen bestellt, hab auch noch keine Ahnung, ob ich damit glücklich werde. Ich will mir jetzt am Gehäuse direkt Fillports einbauen, auf die die inneren Schläuche gehen. Von denen aus will ich dann mit Verlängerungen auf die Schnellverbinder, so dass ich die im Zweifel wenn sie nichts taugen schnell tauschen kann. Und wenn die dann undicht sind, tropft es auf den Boden und nicht irgendwo ins Gehäuse. Im Moment hab ich normale Eiszapfen Kupplungen mit Schotts in der PSU Plate verschraubt, damit bin ich nicht so happy, ist sehr aufwändig wenn man mal was tauschen will.
Bin gespannt auf die Ergebnisse. Ein Durchflussmesser kommt auch mit rein, dann weiß ich auch gleich wie viel l/h ich genau habe. So wie es jetzt ist bin ich einfach nicht zufrieden, ich muss meine Aquastram XT fast am Anschlag laufen lassen, damit überhaupt ein nennenswerter Durchfluss entsteht, ich hab Luftblasen im CPU-Kühler, die nicht weggehen wollen und man merkt auch wie die Aquastream zu kämpfen hat. Über 5200 Umdrehungen schaltet se sofort ab, d.h. da muss dann ein ordentlicher Widerstand da sein. Ob der jetzt vom MoRA kommt oder von den Schnelltrennern - am WE werd ichs hoffentlich wissen.
@c00LhaNd
ich habe nur die mit 2100 Mhz bei Caseking gefunden, ich frage weil ich mich auch für eine Intel interessiere, haste mal nen Link für mich.
@c00LhaNd
Die Frage ist: liegt es hier wirklich an Alder Lake.
Würde mich auch interessieren.
Aber generell sind diese kleinen Strukturen bei geringer Die Fläche halt schwieriger zu kühlen.
Das ist ne GPU dankbarer ;)
Hab zum Vergleich mal meinem 12700K 10min Cinebench im Loop gegönnt. 4,7Ghz bei 1,224V (ohne OC und UV).
CPU der wärmste Kern 72 Grad, Wasser nach 10 min bei 31,9 Grad.
Im Bild läuft der 10min Loop schon zum zweiten mal.
@c00LhaNd
Ich hab nochmal geschaut, also die werden tatsächlich mit 2,1GHz angezeigt, aber das ist der Performance Kerntakt bei 65W.
Wenn die CPU ihre vollen 200W auspackt, hat der einen AllCore Takt von 4,5GHz auf den Performance Kernen und 3,6GHz auf den 4 E-Cores. ;)
Link ? Die CPU findet man ja überall im www. Ich hab meine sau günstig bei Kleinanzeigen ergattert und daher ist der i5 12400 der noch hier liegt dann doch nciht mehr in das System gewandert.. :banana:
Ich werde auch mal Cinebench durch jagen. Aber wie gesagt, hatte vorhin doch noch etwas untervolten können und die Temp so runter bekommen.
ja dann ist die Wärme auch verständlich. Ich hatte nach dem Link gefragt weil Du bei den 12700 von Stock gesprochen hast, hätte je sein können, das ich was übersehe, in meinem Alter passiert das schon mal. :cry:
@steini81
jup, Du hast aber auch den K und der hat etwas mehr Bums, als der ohne K vielleicht ist er deshalb etwas kühler.
so, hier mal eine mini messreihe, im vergleich die arctic p14 pst gegenüber den bequiet silent wings 4 pro 140mm, auf einem mora 3 420. die sw4p140 sind auf ihre maximaldrehzahl eingestellt und haben die radi-ecken installiert. einen testlauf mit max. geschwindigkeit (auf dem octo ~2200rpm) hab ich jetzt noch nicht erstellt, das liefere ich vllt. später mal nach :d hab einfach losgelegt, ohne auf gleichmäßige raumtemperatur zu achten. was hier eh überhaupt nicht funktionieren würde mangels klimageräten o.ä. raumkühlern. hab dafür timespy's gt1 genutzt im loop, jeweils 15min mit stoppuhr und dann die temp abgeschrieben. radi steht unter'm fenster mit heute ausnahmsweise wenigstens mal minimalem luftzug, danke wetter :hail: das delta-t (Δt) ist das aus der airpull-area (dem bereich direkt vor'm mora) und dem mora-out. das schwankt übrigens jetzt beim schreiben im ruhezustand zwischen 0,6°C und 0,9°C. gemessen wurden die dB mit einer handy app. hab extra einen abstandshalter dafür gebaut, damit auch wirklich immer der selbe abstand besteht (y)
rpm​
arctic p14 pst​
silent wings 4 pro​
500 rpm​
Δt 7,66°C / 28dB​
Δt 7,44°C / 24dB​
1000 rpm​
Δt 4,34°C / 45dB​
Δt 3,53°C / 40dB​
1600 rpm​
Δt 2,58°C / 60dB​
Δt 2,21°C / 54dB​
fazit für mich: die sw4p140 sind auf jeden fall (deutlich) leiser, da nebengeräusche kaum vorhanden sind und v.a. das blöde humming endlich verschwunden ist... leistung scheint auch besser zu sein, bauen wohl mehr druck auf oder sie lassen weniger luft entweichen durch ihren gegenüber den p14 schmaleren spalt rotorblätter <-> rahmen. die p14 laufen, in der hand gedreht, auch merklich rauher. bei denen merkt man, am rahmen gehalten, dass sie laufen. bei den sw4p140 überhaupt nicht => lagerqualität um welten besser. werde in sachen geräusche dann irgendwann noch weitere tests fahren, mal alle drehzahlbereiche durchtesten. das hier war jetzt erstmal der erste "schnelle" durchlauf für einen groben überblick. hat unnötig länger gedauert, weil ich trottel beim auspacken nur die ersten beiden lüfter auf maximal rpm gestellt habe, dann abgelenkt wurde und es bei den anderen dann vergaß. dann montiert und natürlich erst dann gemerkt, dass ich da doch was vergessen hab... :rolleyes2:
hat sich's gelohnt...? in anbetracht des preises nicht unbedingt, in so ziemlich allen anderen faktoren jedoch schon :) aber wenn frauchen sich einen hängesessel gönnt, darf ich mir doch wohl ein paar lüfter für fast denselben preis gönnen :ROFLMAO:
:wink:
edit: ups, das sollte eigtl. in den mora sammler ;)
Hat einer von Euch ggf. die Erfahrung gemacht, dass nach dem neuesten Aquasuite und Firmwareupdate der D5 Next AIDA 64 die Werte nich' mehr erkennt???
