Induktor
- Laptop
- Lenovo Yoga Pro 7i - Intel-7 255H - 32GB LPDDR5x-8533 - 14,5" OLED (3000*1876) 120Hz - Samsung 990 Pro 2TB
- AMD Ryzen-7 9800X3D (CO: +0/ per Core UV)
- MSI X870E Carbon Wifi (A93)
- Arctic LF III 280 & 2x Toughfan 14 Pro + Noctua NA-IS1-14
- 32GB - 6200 MT/s (CL26-12-36-30 - tRFC 120ns)
- Gigabyte RTX 5080 Gaming OC (Shroud-Mod 3x T30)
- Alienware AW2725DF (OLED 360Hz) & AW2725QF (IPS 4K)
- Samsung 990 Pro & 990 Evo+
- Open Benchtable V2 (vertikal)
- Corsair AX850 (Titanium)
- Sonstiges
- Thermal Grizzly AM5 Frame
Solche Hardware-Mods würde ich nur machen, wenn UV- und Takt-Optimierungen nicht ausreichend genug helfen. Außer du hast Spaß am Basteln und Modden.beim Schleifen wär ich aber vorsichtig. Vor allem auch bei der AiO. Ob sich das für dich lohnt. Ich weiß nicht..
Aber Undervolting kannst ruhig machen.
Tatsächlich ist die AIO schleifen einfacher und ungefährlicher als die CPU. Was bisschen unbequem ist, man muss AIO-Coldplate und Radi synchron bewegen, wegen Schläuchen. Bei der CPU muss man bei den Pins sehr aufpassen, dann noch Metallstaub, statische Aufladung usw.beim Schleifen wär ich aber vorsichtig. Vor allem auch bei der AiO.
Denke eher, dass solche Angaben helfen, um die ungefähre Kühlleistung einzuschätzen. Bei Luftkühlern wird das auch oft angegeben, aber normalerweise sieht man das schon an der Größe und Aufbau, was zu erwarten ist. Bei AIO's ist das vielleicht nicht so ganz offensichtlich. Neben Lüfter und Radi-Größe, spielt auch die Pumpe inkl. Coldplate eine Rolle.Induktor, gute Frage, nächste Frage xD
Irgendwie hat mich die Neugier mit den 600 RPM nicht losgelassen und ich es habe es kurz getestet. Da ich nicht genau 600 RPM einstellen kann, läuft einer leicht drüber und einer leicht drunter. So sehen die Temps nach 10 Minuten in Valhalla aus. An den Min-Werten kann man sehen, dass nur die reinen Ingame-Werte aufgezeichnet wurden, kein Idle-Blödsinn. AIO-Pumpe lief auf ihren ~1.000 RPM. In der Bude sind es gerade 23,7°C laut Thermometer.
Die CPU Temps decken sich auch ziemlich aus dem Effizenz-Log. Dort hatte ich in Valhalla bei dem genannten Setting (PBO -500/ /24-, DVO -131mV) rund 52,1°C auf der CPU, allerdings mit 72,31w. Jetzt sind's 66,88w, was logischerweise auch 2-3°C besser Temps ausmacht. Weniger Energie = weniger Hitze. Hätte ich 30 Minuten und länger gespielt, hätte es noch wenige Grad steigen können, aber 600 RPM sind da absolut kein Problem.
Sobald man ein Setting erst gefunden hat und wie weiß wie man die hohen Spannungen bei Ryzen vermeiden kann, ist es wirklich erstaunlich, wie wenig Kühlleistung man eigentlich braucht, um gute Temps zu halten.
