Da der Lüfterthread recht tot ist: Sehr leiser aber förderstarker 140mm Gehäuselüfter in Schwarz? Eigentlich bräuchte ich einen schwarzen Scythe KazeFlex.
Eloop?
Solange der Ansaugbeteich frei ist.
Ich habe zwei O-Ring Dichtungen für einen CPU-Kühlers verschlampt und möchte mit sowas einen brauchbaren Ersatz zusammenmurksen:
Hat jemand von euch Langzeiterfahrung, ob so etwas dann auch dicht hält?
Eloop?
Gibt es die SilentWing 4 egtl. schon auf dem Markt?
@Ickewars
Der Testaufbau für den den Pi oder Basteleien ist fertig, nur fehlt leider haar genau ein Fitting. Jetzt entweder 1x 16/10 und 13/10 oder k.A. 1 Fitting bestellen und 10 Euro Versand wäre schmerzhaft.
Sind die schlimmsten Lüfter die ich mir mal angeschafft habe.
Aber siehe Bild sind hier verbaut, alles nicht entkoppelt, wird interessant.
P.s. Der mini Basteltisch ist mein Lieblibgsstück im Büro 🥰
@KaerMorhen
Geiler Stuhl. Hatte ich auch zwei von.
Stelle mir gerade vor das du 1,90m bist und darauf an dem Tischen bastelst.
My preciiiiiious watercooling.
Bin auch direkt an dem Stuhl hängen geblieben 🤣 Sitzt Du da echt auch drauf?
Jupp, sogar mit doppeltem leichten Bandscheibenvorfall LWS 4-6 super dran zu arbeiten.
@KaerMorhen
1,85 m hehe, k.A. hat mein Sohn mal drauf gesessen mit 3 Jahren, langt zum Basteln.
Mu kamn ich sie neue Ultitube auf Dichtigkeit testen und nebenbei eben am PC Pumpe und Lüfter regeln, da es alles an der Neutrikverbindung hängt.
Die Tube ist erstmal dicht, der dicke 45mm Radiator mit den Lüftern auch wenn laut zieht gut an.
Nett zum basteln, kann nur nicht sagen wie warm das DPU ist und den Durchflusswert habe ich auch nicht.
Finde ich schöner als das mini Benchding vom Bauer 😁
Schon vor 20 Jahren wurden Gummiprofile u.a. mit Sekundenkleber den Ansprüchen entsprechend erfolgreich und dauerhaft verklebt. Die Thermo- und Druckbelastung eines O-Rings in einem PC-Wasserkühler ist zudem praktisch vernachlässigbar.
Das woran es scheitern kann ist nicht die Verklebung des Materials an sich, es ist die exakte Position/Flucht der Enden, welche die erfolgreiche Dichtigkeit garantiert.
Ein glatter und rechtwinkliger Schnitt ist Voraussetzung. Und wenn du dir dazu eine Hilfseinrichtung baust oder mir ruhigem Händchen und ein paar Versuchen das beste heraussuchst, wird das auch problemlos dichten.
Eine händische Zerreissprobe wird zudem Klarheit schaffen.
Es geht um einen AF Soleil. Da macht eine Anfrage beim Hersteller wegen der allgemeinen Funkstille wenig Sinn. Die Bestellung der NBR Rundschnur ist gerade raus, um den Kleber kümmere ich mich morgen. Wahrscheinlich weiß ich am dann am Wochenende, ob die O-Ringe vernünftig abdichten.
Mein Weltbild wurde auch etwas zerstört 😂 auf sowas malt meine Tochter! Wenn ich da 10 Minuten sitze merke ich schon jeden Knochen 😂
Weiss jemand wie das mit den Ultitube ist, wenn die auf der Seite liegen? Haben ja sowohl der Standard Deckel als auch das Multitop die Membran drin.
Würde gerne mal beide Systeme zusammen stecken, schaffe es zudem nicht beide AGBs auf einem Niveau zu halten, also läuft zwangsweise einer voll.
kann mir mal einer nen bild vom high flow next aus der Aquasuite unter sensoren machen ? Würde gerne mal sehen was der so alles anzeigt.
Kannst das Teil ja zur Sicherheit vorher mit Wasser abdrücken. Hast doch bestimmt genügend Bastelmaterial oder ev. solch ein Leaktester. Oder machst einen Testloop: nur Pumpe / Kühler und einen Absperrhahn nach dem CPU-Kühler, um den Druck zu erhöhen.
Habe aber einige schon selbst benannt, jedoch keinerlei Zuweisungen aus Softwaresensoren vom Spielplatz mehr, da die flöten gegangen sind und ich die en nicht benötige.
Bin halt gerade am schauen, ob es der high flow next oder der high flow lt werden wird, da ich das gerät nie manuell bedienen kann/will sondern alles per software wollte ich halt wissen ob er auch in der software die wasser qualität etc pp anzeigt.
Nur auf Nummer sicher: ohne den High Flow lt zu kennen - aber meines Wissens gibt nur der HFN die Wasserqualität aus, der HFLT nicht.
Edit: jetzt erst oben gelesen - Dir ging es dabei ja auch nur um den HFN, hatte ich hier unten falsch interpretiert :hust:
Bei mir steht das stur auf 100%, selbst nach 1,5 Jahren.
So richtig trauen tu ich dem daher nicht. :)
@KaerMorhen
69% Wasserquali, Du sollst doch keine Erbsensuppe zum kühlen nutzen.
Sobald ich den Deckel öffne oder etwas umbauen geht wieder auf 80% + hoch, ist irgendwie nicht wirklich genau.
War auch bis jetzt nur zwei mal gesunden ansonsten seit mehr als einem Jahr bei 100% mit allem Staub drin und nach dem filtern.
Der Wert schwankt im Betrieb auch gerne mal zwischen 40 und 90%. Das scheint mir Mumpitz zu sein.
80% ist aber für Qualität auch nicht so das wahre. Bei mir schwankt seit dem ich das Teil habe nix, steht immer auf 100%, wahrscheinlich auch kaputt, obwohl nach einer guten Flasche Wein schwanke ich schon mal.
