HWL News Bot
News
... weiterlesen
Das gilt aber nicht für dieses 7600x ES, sondern nur die Top-Modelle werden bis 170 Watt gehen.Dafür verbrät der Ryzen-7000 auch bis zu 170W, wohingegen der 5950X nur 105W verbrät mit 16 Kernen.
Das war ein ES mit 4,4 GHz gegen einen 5950X, der im Singlecore-Boost ca. 5 GHz erreicht, und trotzdem schneller ist, von daher bin ich nicht enttäuscht.Somit wäre dieser erste Test eher eine Enttäuschung wenn die mehr Performance der neuen Generation so lau wäre...
Der PowerBoard-3.0-Benchmark
Und du glaubst, dass das bei einem 7000er 6 Kerner der Fall sein wird, ja?Dafür verbrät der Ryzen-7000 auch bis zu 170W, wohingegen der 5950X nur 105W verbrät mit 16 Kernen.
Den mehrwert sehe ich jetzt also nicht wirklich.
Deine Werte sind nicht so ganz richtig. Du gibst nur die TDP-Werte an, aber der Verbrauch der CPUs wird mit dem PPT begrenzt. Das PPT ergibt sich bei AMD wie folgt: TDP * 1,35 = PPT.Dafür verbrät der Ryzen-7000 auch bis zu 170W, wohingegen der 5950X nur 105W verbrät mit 16 Kernen.
Dieser Benchmark scheint nur den Basistakt anzugeben, siehe den folgenden Screen, dort werden einem 5950x nur 3400 MHz bescheinigt. Daher kann man nicht wirklich sagen, mit welchem Takt die CPUs letztendlich gelaufen sind.Das war ein ES mit 4,4 GHz gegen einen 5950X, der im Singlecore-Boost ca. 5 GHz erreicht, und trotzdem schneller ist, von daher bin ich nicht enttäuscht.
Stimmt, den ~12% niedrigeren Takt des AM5 Prozessors habe ich tatsächlich übersehen und nicht berücksichtigt.Das gilt aber nicht für dieses 7600x ES, sondern nur die Top-Modelle werden bis 170 Watt gehen. Das war ein ES mit 4,4 GHz gegen einen 5950X, der im Singlecore-Boost ca. 5 GHz erreicht, und trotzdem schneller ist, von daher bin ich nicht enttäuscht.
(OpenGL ist es übrigens, nicht CL scheint ein Tippfehler zu sein[...])
Ne, Build 22000 ist Win11 - um genauer zu sein, 21H2. Da es sich nur um eine andere Build mit ähnlicher Code Basis zwischen 11 und 10 handelt, ist das nicht zwingend richtig ausgelesen. Selbst die MS eigenen Produkte verstehen das teilweise nicht. So reportet ein WSUS Server von MS für die Windows Updates Win11 als Win10. Beide Betriebssysteme nutzen Version 10.0.xxxxx.yyy. Bei Win11-21H2 eben 10.0.22000.yyy. Und Win10-21H2 hat 10.0.19044.yyy.In der Tabelle steht Win 10 Enterprise. Im Text spricht ihr von Win 11. Was stimmt jetzt? Oder ist Enterprise gleich Win 11?
Das ist aber dann immernoch raten - weil Niemand die Taktraten bzw. das Boostverhalten der Zen4 ES CPUs kennt.Stimmt, den ~12% niedrigeren Takt des AM5 Prozessors habe ich tatsächlich übersehen und nicht berücksichtigt.
Wäre dann bei der neuen AM5 Prozessor Generation mit ~25% Mehrleistung trotzdem etwas enttäuscht, hätte eher etwas in Richtung 50% erwartet.
Bei nur 20-25% Mehrleistung hätte AMD in meinen Augen schlichtweg versagt.50%? Hier wurden eher zwischen 20-25% mehr Leistung spekuliert. Deine Erwartungshaltungen sind viel zu hoch..
this!Bei nur 20-25% Mehrleistung hätte AMD in meinen Augen schlichtweg versagt.
Neuer Sockel mit wesentlich mehr Kontakten zur Signalübertragung, kleinere Strukturgröße bei der Fertigung des Prozessors, modernere & verbesserte Prozessorarchitektur, evtl. 3D-Cache, besserer & schnellerer DDR5 RAM (die einzelnen Module sind Dualkanalfähig), ...und, und, und.
Bei all den zu erwartenden AM5 Benefits erwarte ich dementsprechend auch eine Mehrleistung, die sich bei etwa ~50% bewegen sollte, alles andere wäre mMn ein FAIL, und würde AMD in einem nicht so kompetenten Licht da stehen lassen.
Na ja, Hauptsache, die Programme laufen. Das ist schon recht konfus. Danke für die InfoNe, Build 22000 ist Win11 - um genauer zu sein, 21H2. Da es sich nur um eine andere Build mit ähnlicher Code Basis zwischen 11 und 10 handelt, ist das nicht zwingend richtig ausgelesen. Selbst die MS eigenen Produkte verstehen das teilweise nicht. So reportet ein WSUS Server von MS für die Windows Updates Win11 als Win10. Beide Betriebssysteme nutzen Version 10.0.xxxxx.yyy. Bei Win11-21H2 eben 10.0.22000.yyy. Und Win10-21H2 hat 10.0.19044.yyy.![]()
steht doch direkt darunter und im zweiten bild ist es auch zu sehen.
Genau.🤦♂Dafür verbrät der Ryzen-7000 auch bis zu 170W, wohingegen der 5950X nur 105W verbrät mit 16 Kernen.
Aber warten wir es ab, wenn dann der AM5 von entsprechend schnellem RAM und anderen für schnellere Leistung relevanten Komponenten flankiert wird, wird die Mehrperformance im Vergleich zu AM4 evtl. doch noch zufriedenstellend sein.
