Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
das gleiche Teil kostet bei Alphacool einiges weniger. Was ist denn mit den Watercool Preisen passiert? Seit wann sind die denn so nach oben gewandert. Oder ist das alles als Wertanlage gedacht.
Verbessern sie ihre Möglichkeiten zu Montage einer Wasserkühlung mit zusätzlichem Raumgewinnung durch das Hinausführen der Schläuche. Diese Slotblende ist aus vernickelten Messing gefertigt. Die 2 Paar Doppelgewinde für Innen und Außen...
www.aquatuning.de
Für die 15€ würd ich immer zur WC Variante greifen, statt dieser windigen Pfuschkonstruktion - viele Cases haben keine Verriegelung für die Slotblende im hinteren Bereich mehr und dann hängt das alles an einer einzigen kleinen Blechschraube...
Bei der Blende von AT hat man auch das Problem, dass sie nicht passt, sobald das Gehäuse Streben zwischen den einzelnen Slots hat. Bei der WC-Blende passt das bei vielen Gehäusen auch mit Streben.
Vorsicht! Beim DPP Pro habe ich mich geärgert dass es einen anderen Kaltgerätestecker hat, so dass die üblichen Kabel und Verlängerungen nicht passen
Das DPP 1200 hab ich noch im Schrank liegen, hab im Cluster auf das HX 1200i gewechselt, eben wegen des Steckers und wegen der USB-Funktionen, auch wenn sie nicht mega zahlreich sind @Shoggy
kann es sein dass Euer Shop down ist?
Es hat halt ne C20 Buchse für einen C19 Stecker - diese Stecker vertragen 16A, die üblichen C13 / C14 Stecker nur 10A. Es gibt entsprechende Adapterkabel.
keine Ahnung wie Du jetzt auf dieses Teil kommst, aber ich meinte schon das Teil hier, 19,95€. Aber sorry, ich habe vergaß das wir hier im Luxx sind, da sind 5€ vollkommen nebensächlich.
Hm,. unter anderem weil das erst gaaaanz weit unten in den Treffern auftaucht und bei dem einzigen Treffer, den ich finde auf Amazon nicht "einiges weniger" sondern 2€ weniger kostet.
geschrieben wurde wohl über den gezeigten und ich habe den gezeigten vor ein paar Wochen für 19,95€ bei Aquatuning gekauft. Aber geschenkt, jeder wie er will oder so.
Ich habe mir jetzt Zwei ULTITUBE D5 200 PRO bestellt, kann mir einer ein bisschen für Klarheit Sorgen. Ich krieg das nicht so ganz auf die Kette.
1. Hat die Pumpe jetzt eine Durchflusssensor von Haus aus oder benötige ich noch einen ?
2. Wenn ich beide Pumpen über USB 2 anschließe, sind dann die RGBpx Ringe über den BUS steuerbar oder benötige ich da noch ein Farbwerk zu ?
3. Ich habe Aktuell nen Octo, und meine Lüfter Laufen darüber. Kann ich die jeweiligen Lüfter die ich benutze auch direkt über die Pumpe steuern ? die ja per USB2 am MB angeschlossen sind für die Software ?
Ich habe Aktuell nen Octo, und da sind beide RGBpx anschlüsse bereits belegt.
USB 2 dient kur der Datenübertragung, kannst dann mit Aquasuit Software das RGB ansteuern und regeln. Oder ohne USB an der Pumpe selbst, jedoch wenn der Strom aus ist löscht er die Einstellungen.
In der AS eingestellt behält er diese bei jedem Start bei.
Benötigt kein extra Farbwerk.
Ich hatte mal durchflusssensoren, hab sie aber verkauft. Braucht man die eigentlich ^^. Ich sag mal so einmal ablesen und hab da nie wieder draufgeschaut.
Die Pumpe wird dann ja eh in der AS per RPM gesteuert. Oder ?
Die Pumpe ermittelt über ihre elektrischen und mechanischen Parameter den Durchfluss. Das klappt in der Praxis allerdings nur semi-gut und die ausgegebenen Werte sind meistens Mist. Für auch nur ansatzweise verlässliche Werte benötigt es schon einen vernünftigen DFM.
Die D5 Next (verbaute Pumpe) hat einen einzigen Lüfterkanal. Wenn du aber ohnehin ein Octo hast, würde ich eher das Octo benutzen, um alles zu steuern.
Allgemein riecht mir das nach zwei Kreisläufen und da hat das Aquaero noch einen großen Vorteil: Es hat zwei Eingänge für Durchflusssensoren.
Ich frage mich dann jetzt aber, Ist die Pumpe dann ohne DFM sinnlos oder wie Regel ich sie ? Einfach per RPM oder dann lieber per Durchfluss mit einem DFM ?
Pumpen stellt man üblicherweise auf einen festen Wert ein, wo sie akustisch nicht nerven und vernünftigen Durchfluss bringen. Das ist die gängige Methode
Mit nem DFM lässt sich die Pumpe gut einstellen, sodass ab 60 bis 80 l/h sogar deren Sensor brauchst ist, ansonsten kann man den als Anzeige nehmen ob was fließt, da geht auch son Wasserrad oder anderes Spielzeug.
Mit Splitter oder in Reihe geschaltet ist die Pumpe super zum regeln von Lüftern, da diese dann zusammen zur Pumpe in einem Reiter auftauchen.
Da der Octo vorhanden ist würde ich den aber definitiv nutzen.
Den Aquaero halte ich für Spielkams, auch wenn der einiges kann, ist der irgendwie altbacken.
Denke das ist aber eine rein Geschmacksfrage.
Kannst bei der D5 Next bedenkenlos auf 20 bis 40% laufen lassen und hast mitsamt MoRa und GPU/CPU Block, etwas Adaptern, Winkeln und internem Radiator noch 50 bis 80 l/h.
Da sehe ich keinerlei Probleme.
Bei den Durchflussmessern halt klassische Serien von Aquacomputer (da bin ich nicht konfirm mit) oder den High Flow Next welcher direkt an den internen USB kommt, wie die D5N auch.
@Brainscan1979 ich hätte einen Aquacomputer DFS High Flow abzugeben, den ich nicht mehr benötige. Kam nur noch nicht dazu den auf dem MP einzustellen. Also falls Interesse besteht
von euch hat keiner zufällig ne Idee wo es ein 2x hohes PCI Slotblech ohne Löcher zu finden gibt? Amazon und Ali bin ich schon am durchforsten bisher ohne erfolg.
