Du hast den Score vergessen. :d
Mit wenig OC
GPU +80 Mem +748
Mit EVGA Bios hab ich knapp 23000 GPU Punkte.
Screen ist schon etwas älter, da war es noch etwas kühler.
Eine PS5 Slim mit Wasserkühlung gefällig? :sneaky:
Ich hatte jetzt schon mehrmals (~3x über einen Zeitraum von ~6 Monaten) das Problem, dass meine D5 Pumpe nicht anläuft und der Durchfluß somit 0 beträgt.
Ich betreibe die Pumpe oftmals auf minimalster Leistung, weil das für den Desktop Betrieb ausreicht und auch gut 20Watt weniger Strom verbraucht.
Ja ich weiß, ich kann mir Aquaero-Alarme hinterlegen (hatte ich, sind nach der Win-Neuinstallation natürlich verschwunden) und auch im Playground einen Start-Boost für die Pumpe programmieren (auch das ist natürlich weg), aber ich wunder mich trotzdem warum die Pumpe manchmal nicht anläuft.
Ist das ein typisches Zeichen von Altersschwäche (Pumpe hat schon ~8 Jahre auf dem Buckel)?
@citsejam Wenn du den Ordner sicherst und vor dem erstem Start der AS wiederherstellst, sind alle Einstellungen etc. wieder da:
C:\ProgramData\aquasuite-data
Zur Pumpe kann ich nix sagen.
Ist der Start Boost denn aktiv?
Der Startboost wird ja auf Seite des Aquaero, Quadro oder Poweradjust3 eingestellt.
Quasi Angabe : x Sekunde 100%.
Da musst du im Playground nix machen.
Das passiert für deineSteuerung (eine der genannten) und den Anschluss dieser.
Und diese Einstellung speichert das Gerät auch unabhängig von der Aquasuite.
Hat jemand Erfahrung mit einem dieser Dual Tops für die ddc? Überlege umzustellen…
die meißten greifen da eher zur D5 weil die nen bisschen laufruhiger ist und weniger Hitze am Motor entwickelt
Kurze Frage in die Runde: Gibt es die Möglichkeit einen 2-pin Temperatursensor per Adapter an den internen USB anzuschließen?
Hintergrund: Ich habe hier noch diesen Temperatursensor liegen: Alphacool Eiszapfen Temperatursensor Plug G1/4. Mein Mainboard (MSI B350 Tomahawk) hat aber keinen 2-pin Anschluss für Temperatursensoren.
Daher meine Frage, ob es Möglichkeiten gibt, den 2-pin irgendwie per Adapter anzuschließen. Ich könnte natürlich einen Controller ö.ä. kaufen, aber möchte dafür gar nicht so viel Geld ausgeben (ich sehe ja die Temperatur meiner CPU und GPU. Wassertemperatur wäre nur ein netter Bonus).
Hallo
Zwar nicht primär Wasserkühlung aber ggf. nutzt hier jemand noch einen Aquero.
Mir ist heute aufgefallen, dass das Display des Aqueros blinkt. Vielleicht flackerte es schon immer, aufgefallen ist es mir erst jetzt 🧐
Normal oder muss ich mir Sorge machen?
Video:
DDC ist lauter als eine D5, hat dafür mehr Power.
Bei 2 DDC Pumpen sollte es aber gehen mit der Lautstärke, kannst fast auf min.
laufen lassen und hast immer noch genügend Durchfluss.
Welches der beiden Tops würdest du vorziehen?
Vielen Dank für den Input, da das Dual Top außerhalb des Gehäuses ist spielt Hitze keine Rolle für mich. Die Lautstärke auch nicht, da die Pumpen zwei Meter von mir entfernt laufen werden😉
Ist eigentlich egal, sind beide gut.
Wenn du noch die Wahl hast, nimm die D5, wie der @wontiii schon gesagt hat, etwas laufruhiger und weniger Vibrationen.
Edit:
Hab gerade gesehen, wenn es außerhalb des Gehäuses ist, würde ich zu DDC greifen.
was willst Du wissen, der sollte bei mir im Karton liegen?
Ich war eigentlich zufrieden damit. Ich bin nur auf D5 umgestiegen, weil ich die einfacher regeln kann.
Außerdem war bei der DDC immer Gewicht Trumpf, um sie ruhig zu bekommen und da ist natürlich die Kunststoff-Variante nicht gerade vorn mit dabei. Damals waren Messing-Blöcke gefragt.
Bei externer Verwendung und mit Gummiunterlage sollte es da aber auch keine Schwierigkeiten geben
Ja, über diese "adapter" ist das möglich:
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3711
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3832
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3773
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3196
@citsejam @HvperXX Danke für eure Recherche. Ich hätte es aber gerne etwas simpler (und günstiger). Wenn es gar nicht anders geht, würde ich ja auch ein LED-Display nehmen, dass einen 2-Pin Anschluss hat. Aber auch da finde ich nur welche, die schon einen fest verbundenen Temperatursensor haben.
Frag mal bei Crankzware.de nach. Eventuell bauen die dir fürn 10er nen USB-Tempsensor-Adapter 😁
Pumpen haben üblicherweise keinen Startboost. Falls du den meinst, den ich im Playground selbst "programmiert" hatte, nein, der ist aktuell weg.
Wenn du die Pumpe mit Quadro steuerst, sollte es eigentlich gehen.
Kontrolliere mal deine USB Stecker usw. vielleicht hat sich ein Kabel gelockert und sitzt nicht richtig, wenn es so ist, werden machen Sachen nicht mehr richtig angezeigt im Aquasuite.
Ist noch ne AC USB+AquaBus Pumpe. Der USB-Anschluss funktioniert sowieso nur bei jedem dritten Rechner-Start.
Aber die Pumpe arbeitet eigentlich autonom auf den zuletzt eingstellten wert
@citsejam
Glaube mir, ich habe mindestens genau so lange und intensiv gesucht und recherchiert wie du.
Da gibt es wirklich nichts als Massenware außer die drei genannten.
Bei mir ging es damals, weiß aber nicht mehr genau wie ich es damals gemacht habe, immer wenn ich den Rechner eingeschaltet habe oder bei Neustart lief die Pumpe mit 100% für einige Sekunden.
Musste bei mir diesen Kabel ersetzten, weil die Pumpe bei mir sporadisch Aussetzer hatte.
