So.
Etwas Bier später stelle ich fest: der Radiator ist dicht.
Paar Kratzer mehr, aber hey.
Wo gehobelt wird fallen späne.
Und ich hab auch nicht wirklich aufgepasst, dass es keine gibt :d
Mahlzeit,
folgendes Szenario :
1 WaKü Rechner, ausgestattet mit einem Aquaero 6 LT.
Am Lüfterausgang 1 hängt eine Laing DDC-1T Plus.
Pumpe und MoRa stehen in einem anderen Raum.
Jetzt ist ein zweiter Rechner, ebenfalls mit Aquaero 6 LT
in den WaKü-Kreislauf hinzugekommen und ich muss,
wenn ich zwischen den Rechnern wechsel,
jedesmal die Laing umstecken.
Gibt es da kein Adapterkabel oder eine Umschaltbox etc.. ?
So, mein Loop ist fertig. Leaktest heute morgen bestanden, nachdem ich nochmals alle Rohre neu gemacht habe. Dann alles vorbereitet zum befüllen und festgestellt, ich hab die CPU vergessen einzusetzen... :ROFLMAO:
Geflucht wie ein Rohrspatz, alles auseinander gebaut und am Ende wieder zusammen gesetzt. Ist dicht.
Und was sind Eure Peinlichkeiten zum Thema Wasserkühlung?
Wie geht das denn? Die CPU gehört doch unter den Wasserkühler, sonst passen die Rohre doch nicht. Immerhin bringt die CPU auch ein paar Millimeter mit.
Moin,
ich hab meiner FTW3 3090 heute eine Active Backplate von Alphacool verpasst und hab plötzlich extremes Spulenfiepen.
Vorher war die Karte nahezu unhörbar.
Hat jemand ähnliches festgestellt ?
Ich hatte den Contact Frame darunter, der dürfte das übernommen haben. Hatte ursprünglich nur mal kurz was probestecken wollen, und mich dann wohl verloren und immer weiter gewerkelt... um dann zu vergessen, dass die CPU nicht montiert ist.
So.
Auch wenn die Antwort kenne:
Macht es Sinn die beiden 200mm Radiatoren zusätzlich zum Nova einzubinden? :d
Brauchen tue ich sie ja eigentlich nicht...Der Verlust an Durchfluss wird aber nicht wenig denke ich.
Mahlzeit,
Fertiglösungen fallen mir da nicht ein.
Wenn man das Umstecken durch Transistoren oder ein Relais ersetzt, dann hat man das Problem, dass, wenn mal beide Rechner laufen, einer der Aquaeros kein Signal von der Pumpe bekommt und dann "ALARM" sagt. Das müsste man ihm dann abgewöhnen.
Mehr Fläche sollte in der Theorie besser sein, aber einfach ausprobieren wäre am besten.
Hat nach einigen schnellen Tests ist die Verbesserung minimal.
Ich denke den Sweetspot aus Lautstärke / Fläche und durchfluss habe ich schon.
Auch als ich irgendwann mal einen 360er dazu genommen habe war die Wassertemperatur einen schlappen grad besser...:d
Aber Hauptsache basteln.
Vorab:
Ich weiß, dass es für meine Frage keine allgemeine Antwort gibt, aber ich wollte ein paar Meinungen einholen.
Und zwar, ab welchem Bereich sagt ihr wird es kritisch bezüglich der Wassertemperatur? Bzw. was kann man als kühl und (zu) heiß bezeichnen? Ich habe leider kaum Erfahrungen damit und kann das somit gar nicht einschätzen.
Natürlich ist das irgendwo auch subjektiv aber zumindest technisch kann man da bestimmt einen Bereich "definieren", denke ich zumindest.
Abhängig von den verbauten Materialien, dann weiter bei den CPU/ GPU Temperaturen und dem entsprechenden Delta zum Ambiente/ Raumtemperatur.
Kühl ist nahe bei Raumtemperatur und alles ab 60°C Wasser ist zu heiß. 50° finde ich auch schon viel, ist aber eigentlich unproblematisch. Für mich zumindest :)
Ich schaue, dass ich im Hochsommer (bei Ambiet 25-26 Grad) nicht über 36 Grad Wasser komme. Dann haben GPU/CPU in meiner Konstellation entspannte Werte. Aber wie oben geschrieben - hängt von allen möglichen Faktoren ab. Für mich wäre alles über 42 Grad einfach schon viel zu warm ... wirklich kritisch wird es erst viel später ...
Ich kriege Zustände, wenn die Wassertemperatur eine 4 vorne dran hat 😅
Ab 50°C bräuchte ich professionelle Betreuung...
Wir hatten heute 27 Grad in der Bude. Glaub so warm war es selten in der Vergangenheit. Aber ich hatte nach ner Stunde zocken, im absoluten silent Modus, trotzdem "nur" 38,4 Grad Wasser...
Hatte heute max. 37° Wasser und 47° GPU, gezockt hab ich RDR2 in 4K und alles auf max.
Hab mal alles voll aufgedreht, Lüfter und Pumpen, hat gar nichts gebracht.
Edit:
Laut Strommessgerät bis zu 750W gezogen :fire: die Kiste ohne Bildschirm natürlicho_O
26° hatte ich heute am erstem richtig warmen Tag.
Ick helf dann eben mit den mobilen Klimakisten nach, wenn ich über 25° komme. Eine im Schlafzimmer, eine im Büro. So ist auch das DG erträglich. Hab heute alles auf 21° runter bekommen ... wird erst schwierig, wenn mal mehrere Tage deutlich mehr als 30 ° sind 😁
Hatten heute auch nur 29 Grad und vom letzten Jahr weiss ich, dass ich beim daddeln oder anderem Krams selbst mit 35 Grad Raumtemperatur nie die 40 Grad gesehen habe.
Edit:
Uff, so viel zieh ich nicht. Bin bei etwa 400-450 Watt würde ich tippen.
Aber ja, mir ist auch aufgefallen, ich komme eigtl immer an denselben Temperaturen raus, nur mal eben schneller oder langsamer
Aktuell Idle über 200W
Habe mal bei zwei von drei Pumpen in und Out vertauscht und habe mich gewundert warum der Durchfluss So niedrig ist… 😜
Also alles unter 50°C ist ok, im Idealfall unter 45°C bleiben. Letzteres ist bei mir sogar der Fall trotz 400W Abwärme.
Danke euch!
Klima habe ich auch drüber nachgedacht, aber bei der Raumgröße und Isolierung des Hauses bzw. Daches (je nach Jahreszeit definiert sich meine Wohnung als Kühlschrank oder Backofen), würde mir ne mobile Klima sicher die Haare vom Kopf fressen.
Jetzt kurz EZBench gestartet.
Ich glaube da kann ich zufrieden sein mit meine Temps.
Lass mal TS laufen. :)
Ach, das geht eigentlich. Die im Schlafzimmer läuft nur an >30° Tagen 3-4h Abends. Nachts wär mir das zu laut. Dann hat's zwar am Morgen auch wieder 24-25 Grad, aber die ersten Stunden sind mit 21 ° schön kühl.
Auch im Büro läuft die nur schubweise (wegen Lautstärke) - schätze ìnsges. nicht mehr als 20-25 Tage pro Jahr.
Wenn man die Teile einmal hat, sind die Betriebskosten ziemlich überschaubar. Bei 0,9 kwh Verbrauch mit beiden zusammen vielleicht 70-80 € Stromverbrauch im Sommer. Das ist guter (Büro-)Schlaf wert :d
