Hast schon recht, ist kein Hexenwerk. Aber ich werde mit Sicherheit nicht derjenige sein der jemandem einfach mal rät "mach mal" und dann passiert doch was. Am Ende hat derjenige zwei linke Hände o.ä....Ihr tut ja so, als sei es ein Hexenwerk. 🙈
Die dritte kommt bestimmt auch nochSoo, 2. Pumpe installiert. Nur testweise, die erste bekommt nen kleineren Behälter und auch nen shoggy, dann bin ich (hoffentlich) mal fertig ...
, ist so wie bei den Moras, die vermehren sich sehr schnellBei 3 Pumpen ist der Unterschied zu "nur zwei" jedenfalls deutlicher zu merken wenn alle auf max laufen.Die dritte kommt bestimmt auch noch, ist so wie bei den Moras, die vermehren sich sehr schnell
Bei 3 Pumpen geht es mir nur um die Lautstärke, alles auf min. Leistung und man hat trotzdem genug Durchfluss, vor allem kaum hörbar.Bei 3 Pumpen ist der Unterschied zu "nur zwei" jedenfalls deutlicher zu merken wenn alle auf max laufen.
Hab eben Mal geguckt, auf den teilen selbst steht nichts drauf. Entweder ist's egal oder ich hab sie zufällig richtig Rum. Zumindest entspricht der Durchfluss dem was man erwarten kannSind die selben nur mit g1/4 Anschluss anstatt 11/8 Schlauch. Wenn es bei denen nicht steht scheint es egal zu sein. Kannst sie ja mal tauschen und am HFN gucken was passiert.
Kein anderes 12V Netzteil im Haushalt? - wäre auf Dauer sowieso die beste Lösung...Ah Moment mal.. ich habe meine Pumpe direkt auf dem Board angeschlossen... Dann bringt mir das ja gar nichts 🤔
Preislich ist mir das relativ egal 😅 wer ne Custom Wasserkühlung baut, der sollte sich daran nicht stören. Ich habe mich vorher einfach nicht richtig mit dem Thema Pumpen auseinander gesetzt. Ich habe nur darauf geachtet, dass der Deckel In & Out an der Seite hat und nicht oben drauf. Und da war die Pumpe nun mal im fertigen Set 🤷🏻♂️Ich verstehe gar nicht, warum die 310er hier immer wieder auftaucht. Gibts die irgendwo für nen 10er? Eventuell ist sie über einen tatsächlichen Preisvorteil so attraktiv. Aber das ist wirklich Sparen an falscher Stelle. Ich würde auch die 3.2/4.2 kaufen.
Negativ. Braucht man doch in den seltensten Fällen.Kein anderes 12V Netzteil im Haushalt? - wäre auf Dauer sowieso die beste Lösung...
Na ja, bei AT kostet die 310 60€, die 3.2 Pwm 82€. Ist halt ein Zwanni und dann gibts die 310 ja noch im Bundle mit Billig-Agbs wie der Eisstation, was dann eine wirklich preiswerte Kombi für Einstiegskreisläufe ist. Aber über den Sinn von Kreisläufen für 250€ muss man denke ich nicht streiten.Ich verstehe gar nicht, warum die 310er hier immer wieder auftaucht. Gibts die irgendwo für nen 10er? Eventuell ist sie über einen tatsächlichen Preisvorteil so attraktiv. Aber das ist wirklich Sparen an falscher Stelle. Ich würde auch die 3.2/4.2 kaufen.
Deswegen fragt man nach oder bezahlt so lange Lehrgeld, bis man es besser weiß. So wie ich. Die 700€ für meinen ersten Loop und eine ganze Menge danach waren am Ende auch für die Katz gewesen. Davon ist genau nichts mehr in Verwendung. Gut, es fliegt noch die alte D5 Vario wo rum und hängt am HK Tube in der Teilekiste, aber in Benutzung ist nichts mehr.Preislich ist mir das relativ egal 😅 wer ne Custom Wasserkühlung baut, der sollte sich daran nicht stören. Ich habe mich vorher einfach nicht richtig mit dem Thema Pumpen auseinander gesetzt. Ich habe nur darauf geachtet, dass der Deckel In & Out an der Seite hat und nicht oben drauf. Und da war die Pumpe nun mal im fertigen Set 🤷🏻♂️
Ich habe schon so manchen Klempner einen Stromschlag bekommen sehen und andersherum der Elektriker mit nem Wasserschaden.Naja, jemanden, der eine Custom Wasserkühlung mit Hardtubes baut, würde ich nun keine zwei linken Hände zutrauen.![]()
Aber im Prinzip hast du natürlich recht.
Unbedenklich für die HT Nutzung wenn man davon 2 oder 3 betreibt?Ja, die 3.2 baut eben grob mehr als doppelt so viel Druck auf als die gammlige 310.
Das hat schon seinen Grund, dass ich jedes Mal 3.2 Pwm schreie, wenn einer nach DDC fragt.![]()
250€ exklusiv der Blöcke okay, da geht einiges, aber inkl. bekommst meist nur Mist.Aber über den Sinn von Kreisläufen für 250€ muss man denke ich nicht streiten.
Von daher kann ich es schon verstehen.
Wenn man Gammelanschlüsse wie die 13er HT von ALC verwendet (ich hasse die Dinger, die kann ne einzelne D5 schon losfeuern) nicht. Bei meinen Barrows waren 2 absolut unbedenklich, 3 gingen auch noch, die 4. hat dann die Röhren aus manchen Anschlüssen rausgefeuert, wenn die internen Dichtringe nicht mehr einwandfrei waren. Das merkt man dann schon.Unbedenklich für die HT Nutzung wenn man davon 2 oder 3 betreibt?
Na ja, wo schon ein Graka-Block 150€ aufwärts kostet... Gut, einen CPU-Block bekommt man für 50€, aber jetzt, wo die DCP450 als perfekte P/L-Pumpenkombi weg ist, gibt es im Bereich der Pumpen einfach nichts vernünftiges unter 120€.250€ exklusiv der Blöcke okay, da geht einiges, aber inkl. bekommst meist nur Mist.
Ja, und das alles ist bei mir nicht mehr in Verwendung und gammelt irgendwo rum. Ich habe über die Jahre die Teile ja alle komplett ausgetauscht und würde exakt gar nichts mehr von dem Kram kaufen, den ich damals in meinem planlosen Übermut angeschafft habe.Über die 700€ bin ich glaube ich schon hinweg 😂 allein die ganzen Fittings. Aber ich habe halt auch keinen "billig scheiß" genommen.
Da wo Schrauben genutzt werden.Inwiefern, an welcher Position?
Ich suche schon wie blöd 😂Du kannst aber auch die Fehlermeldungen für den CPU Lüfter im Bios ausschalten. Weiß nicht mehr genau wo, aber geht auf jeden Fall.
Bootet er nun auch mit der richtigen Grafikkarte?
Wo hast du das Riserkabel noch bekommen?
Auch nicht gänzlich ohne riser, falls noch möglich??😬Oh oh....
Mit meiner richtigen Karte ist kein booten möglich 😐
Nicht mehr möglich. Habe jetzt das andere Riser Kabel eingebaut (geht zum Glück mit eingebautem Loop), aber auch damit nicht erkannt 💀Auch nicht gänzlich ohne riser, falls noch möglich??😬
Habe ich direkt auf 4.0 eingestellt.Einfach mal PCIe 3.0 statt 4.0 und Auto eingestellt und dann getestet?
