Sagt mal: wie biegt ihr eure Tubes wenn es ein "U" sein muss. Bzw wie Messt ihr und zeichnet an? Habe jetzt 2 Tubes verhauen 🤷🏻‍♂️
Fertig mit den Nerven für heute... Gott sei Dank ist die Freundin morgen Außerhaus 😅
Sehr gut! War wohl nix mit Caramba xD
Ich hatte mit jetzt neulich mal mit ner Eisensäge nen Schlitz in zwei Schrauben gesägt damit ich sie mit dem Schraubendreher entfernen konnte.
Sind halt Aluschrauben, welche in ein absolut minderwertiges, scharfkantiges und schiefes Stahlgewinde gedrückt werden und dad Gewinde frisst sich in die Schraube.
Hat auch gut gedauert bis alles rausgeworfen war, dann fiel mir ein, dass ich den Akkuschrauber auf Schlag stellen kann.
Bin jetzt gezielt auf die vorhandenen brünierten M2, M3, M4 da sie vorhanden sind, sich mit.2 Muttern gut fixieren lassen und halt zu allen Watercool, Aquacomputer und anderer Hwrazwller kompatibel sind.
Das erleichtert das wurschteln.
Habe mir ein Brett gebaut wo ich die Position der Anschläge verändern kann.
Immer von außen kante tube zur außenkante tube messen dann ist es eigentlich easy!
Hey Experten, ich bin bzgl. den Custom Loops ein Noob und bitte um Hilfe.
Ich hab einen internen Wasserkreislauf und will diesen mit einem großen Radi der MoRa Klasse ergänzen. Ich möchte mir aber die Fähigkeit erhalten, den externen Teil separieren zu können um wieder einen internen Loop betrieben zu können.
ShirKhan war so nett und hat mir dazu die NS6D17008 + NS6D22008 Kupplung und Stecker samt Schlauchanschluss und Absperrventil herausgesucht. Für meinen Plan bräuchte ich beide Teile jeweils 2 mal, wo ich dann bei gut 90 Euro lande.
Gibt es sowas auch etwas günstiger - habt ihr da andere Vorschläge?
Hello. Ich nutze diese hier seit paar Jahren:
Mehrfach geöffnet und geschlossen, absolut dicht. Klar, beim öffnen tritt bissl Wasser auf, aber damit kann ich leben. Durchfluss wird auch nicht stark beeinflusst.
Was für vorbildlich versenkte Schraubenköpfe - Du mein Baschtelwaschtel-Held :bigok:
jau kenn ich auch, habe ich in sicher (Metall). Derzeit nutze ich aber die Eiszapfen von ALC. Sind auch sicher aber nicht unbedingt langfristig dicht. Auch gibt es leichte bis mittlere Durchflussprobleme. Kommt aber drauf an wer die in China zusammen gesetzt hat, da merkt man schon beim durchblasen einen leichten Widerstand.
Sind super für den Einstieg. Hatte ich auch im Einsatz
Achtung: bitte Beim verbauen beachten das die eine vorgegebene Flussrichtung haben!
Den Durchfluss der Alphacool ES Dinger hab ich nicht gemessen. Ich habe nur festegestellt das die Aus- Gekuppelt teilweise weiter Tropfen. Es irre schwer ist die Dinger zu trennen & gefühlt man nur einmal verbauen kann da dort ein Kupfer Ring ist der beim Ausbauen verformt wird & den Schlauch durchaus beschädigen kann. Zudem war eine Seite der Kupplung an der Schlauch Verbindung Undicht. Kompletter Murcks das Zeug.
Meinst Du wirklich auch die?
https://www.alphacool.com/shop/ansc...pplungsset-g1/4-ig/ig-pushin-industry-version
Die sind völlig easy mit dem mitgelieferten roten Plastikteil zu trennen. Rein drücken = offen. Bei mir hat tatsächlich noch nie einer von den insgesamt 8 (wie gesagt je ca. 10x geöffnet, also gut 80x) nach dem Trennen weiter getropft. Wenn das bei Dir wirklich schwer auf ging, ist evtl. schon irgendwas kaputt/verwürgt gewesen?
Wo ist denn da ein Kupfer Ring, der in irgendeiner Form einen Schlauch beschädigen könnte?
Die Teile haben entweder Innen- oder Außengewinde für Fittings, also keinen Schlauchkontakt?
Also entweder verstehe ich Deine Beschreibung/Probleme völlig falsch, oder wir reden über unterschiedliche Schnelltrenner?
Frage:
Wie Überbrücke ich die Pumpe, damit ich das System befüllen kann, ohne das Mainboard einzuschalten?
Die Teile werden wohl auch nicht vorhanden sein, nehme ich an. Dann schnell sein mit nachfüllen mit entsprechendem Trichter o.ä. und Finger am Netzschalter bereit halten xD
@iLLusionX
ATX Überbrückungsstecker selber
bauen
Einfach YT eingeben.
Büroklammer kannst auch benutzen.
Ah Moment mal.. ich habe meine Pumpe direkt auf dem Board angeschlossen... Dann bringt mir das ja gar nichts 🤔
Ernsthaft? Hab ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Gucke ich glatt nachher Mal Zuhause.
„Die Kupplung mit der „roten“ Kennzeichnung markiert hier den Auslass und die Kupplung mit der „blauen“ Markierung den „Einlass“.“
Alphacool.de
So habe ich es beim ersten befüllen gemacht. Ich vermute dabei hat mein vorheriges Board einen weg bekommen. Deswegen will ich es diesmal anders machen 😁
@iLLusionX
Ah Moment mal... es geht doch um den Stromanschluß, oder? Nur den an die PSU und eben Überbrückungsstecker basteln...
Ich nehme für sowas immer ein 12V Tischnetzteil. Im Laufe der Zeit haben sich doch einige angesammelt.
