Nabend :)
Mal wieder Bastelstunde 🤪🙊
Frage, ich habe eine DDC 3.2 bestellt. Nun bin ich gerade dabei die Pumpe auf 4Pin umzubauen.
Da fällt mir auf, dass für die PWM Leitung nicht markiert ist welche Litze, welche ist. Wollte gerade die Suchmaschine anwerfen, da fällt mir das auf 🤔
Ja was habe ich denn nun? Oder sind die von der Belegung Identisch?
Und anbei ein Bild von der Belegung des MB.
Langt wenn an dem PCB das Bauteil defekt ist, dann hilft auch kein Trick 17 wie bei mir, da war es durch.
Wenn du einen Quadro hast, dann nutzt du einfach die das Tachosignal der anderen Pumpe im Dualtop und stellst es so ein dss Pumpe 2 nach den Vorgaben von Pumpe 1 läuft und fertig.
Falls Garantie/ Gewährleistung drauf ist mal den Distributor anschreiben und ggf. tauschen.
Im Zweifelsfall sofern möglich Pumpe öffnen und das PCB auslesen, anhand der Nummer lässt sich das dann direkt herausfinden welche Litze für was zuständig ist.
Unter Vorbehalt dass die Pumpe dabei nicht kaputt geht, habe noch keine DCC geöffnet.
Diese Nummer? 😅
Diese Nummer? 😅
Kann ich dir pauschal nicht beantworten, aber für gewöhnlich ist es kein Aufkleber sondern ist direkt auf dem PCB beschriftet mit der Versionsnummer.
Wie hier im Bild, muss aber nicht und manchmal sitzt da auch der Aufkleber drüber.
Warte da wohl eher auf die DDC Profis.
Meine Magicool DCP450 hat nen Riss im Acryl bekommen. Sie ist dicht aber ich würde gerne das Acryl Rohr austauschen. Wo kriege ich das her? Ich finde keines das die passenden Dimensionen hat.
@iLLusionX is wahrscheinlihc noch zu früh für mich, aber hat die 3.2 PWW nicht schon die passenden 4 Adern? Oder hast du die abgelötet und neue dran ohne zu schauen, wo die waren? Aber da 12V und GND schonmal beschriftet sind, hast du ne 50% chance, die anderen zu testen ;)
Wenn du nen ordentliches Multimeter hast, dann kannst du damit auch die Frequenz auf den PINs messen, da wo du nen Signal bekommst ist der Tacho. Es dürfte aber niemanden schaden, mal einfach einen Pin testweise an den Tacho Pin vom Quadro zu stecken, wenn du was bekommst, dann isses der richtige, ansonsten wohl der PWM pin.
Edit: hab mal in meinen Bildern gewühlt, so sieht die bei mir aus, ist ne 18W 3.25
Hab die Pumpe bei Kleinanzeigen gekauft, ich glaube sie hat nie richtig funktioniert. Jetzt merke ich es erst durch den HFN, dass Sie weniger leistet als die beiden Anderen Pumpen.
Die Idee mit dem quadro hatte ich auch schon hab es durch ein 4pin y-Kabel für beide d5 gelöst. Jetzt kann ich bei Fan Control beide gleichzeitig steuern.
Kennt jemand die genaue Größe der Barrow Fittinge 16/10?
Habe mir damals diese hier als Ersatz geholt, die passen auch ziemlich gut sind aber mit 0,5€ pro Stück recht teuer. Bei ebay bekommt man vergleibare O-Ringe 100 Stück für ca. 13€.
Hi Member,
habe mir vor ein paar Monaten einen PC zusammengestellt und auch selbst zusammen gebaut. Jetzt möchte ich gerne meine CPU und GPU wasserkühlen (war von Anfang an zu geplant; passende PSU, Mobo, Case und Lüfter bereits vorhanden).
Habe mich bereits ausgiebig informiertund habe mittlerweile fast alle Komponenten ausgewählt.
Lediglich bei einigen Dingen bin ich mir noch unschlüssig:
Radiatoren: Es gibt dutzende Hersteller. Mal abgesehen von der Größe & Volumen, wo liegen die Unterschiede? Oder ist das lediglich ein qualitativer Unterschied in Bezug auf Verarbeitung und Langlebitkeit? Falls ja, welche könnt ihr empfehlen? Corsair soll wohl sehr gut angenommen werden.
Tubes: Hier geht es hauptsächlich um die Größe. Es gibt wohl 3 gängige Größen (12/10, 14/10, 16/12). Nun meine Frage: Warum gibt es überhaupt unterschiedliche Größen und welche Vor- und Nachteile gibt es? 14/10 ist wohl das meist verbaute, zumindest was ich bisher so gesehen habe.
Danke schonmals :)
LG
@zVEr
Mmmhhh, wenn doch die 11x2 mm O-Ringe bereits gut passen, warum suchst Du Dir dann nicht die gleichen nur günstiger? Oder verstehe ich gerade was nicht ganz richtig?
@Ickewars
hätte gerne Originalgröße gewusst. Die von caseking passen gut, 11.1 x 1.6mm
Grad gesehen bei Ebay sind sie ja günstiger und auch die richtige Größe.
G1/4 = 11,1x1,6
100 Stück bestellt 11,0x1,78mm für 8,76€ :coolblue:
Ist wohl zu früh 😂
Habe die Kabel nicht runter genommen. Es sind nur alle schwarz 😂
GRD & 12V ist quasi vorgegebenen. Weiß nicht ob es evtl einen schaden geben kann, wenn man nun die beiden PWM Litzen vertauscht 🤷🏻‍♂️
Ich muss nachher mal das Multimeter raus kramen. 😁
@iLLusionX
Hast schon dein neues Board?
Jo ist gestern angekommen, hab's auch gleich angefangen umzubauen. Muss nun noch die neue Pumpe ins System bauen, dann wieder alles zusammen und Go.... Hoffentlich 🌝
Redest du von HardTubes oder SoftTubes?
Du siehst aber doch wo die Kabel hingehen, da is doch nen Stecker drauf, oder?
shit happens :d ähnliches passierte mir auch schon :LOL: (musste spontan streitschlichter für kids spielen, zuordnung der sechs kabel (andere baustelle als pumpe) musste ich dann aus dem netz wieder suchen :rolleyes2: ).
viel erfolg :)
Hi Member,
Danke schonmals :)
LG
Ich habe Radis von Alphacool. Es gibt einige Leute, die sich Alphacool nie in ihr Sys einbauen würden, weil mies Qualität. Bei den Radis ist aber alles o.k. Du musst nur beim auspacken kontrollieren, das die Anschlüsse gerade sind. Dazu am besten einen Fitting erinschrauben. Dann kannst Du das gut sehen. Und man muss die Radis vor dem ersten Gebrauch sehr gut spülen. Ich habe drei Radis von Alphacool und bei allen kam beim Spülen immer noch ein bisserl Schlonz raus. Denke, das sind Rückstände vom Lötfett ?!?!. Aber ansonsten war bei drei von dreien alles tutti.
Ansonsten würde ich Radis von Aquacomputer nehmen, weil der Rest meiner WaKü ausser dem Schlauch inzwischen eigentlich komplett von Aquacomputer ist. Und der Service bei denen ist top. Und mir gefällt der Gedanke, dass damit Arbeitspläzte in D geschaffen werden, weil die Sachen hier hergestellt werden. Aber meine Meinung ist nur eine von vielen...
Bei der Größe gilt: Je mehr desto besser. Alles was mit Case und Geldbeutel möglich ist (und ggf. von der Regierung freigegeben wird ;) )
Bei der Dicke der Radis scheint das beste Leistungsverhältnis wohl bei den 30er- Radis zu sein. Kann ich aber nicht persönlich einschätzern, da ich nur 30er Radis habe und nie dickere hatte.
Bei den Tubes sprichst Du von Hardtubes, oder ?!?
Ja, ich Dummbirne habe die aber abgeschnitten, wurde dann abgelenkt, und 10 min später wusste ich nicht mehr 😂
Made my day. Das hätte auch ich sein können. Danke für's Outcomming :bigok:
...und so eine Schei..,e ! Tut mir leid für Dich. Hoffe, Du kriegst das ohne großes Theater wieder hin.
Erzähl doch mal, was genau (CPU/GPU) Du kühlen möchtest und in was für einem Gehäuse alles steckt.
Ich glaube, dann bekommst Du noch etwas konkretere Antworten :hmm:
Unverschämtheit, hier meinen Dummbirnen-Alltag zu zitieren :rofl:
Ich hätte da eine Frage zum Farbwerk von Aquacomputer. Ich will die Lüfter- LEDs temp gesteuert haben. Heisst, die sollen blau bei kalt sein und je wärmer das Wasser wird desto mehr rot kommt dazu. Jetzt kommen bei mir 11 Lüfter zum Einsatz. Das sind die fractal Prisma AL-12. Bei den Angaben zu den LEDs steht:
Input voltage 5V - ist klar
Input power 1,5W
Max input curent 0,3 A
Ich bin vieles, u.a. ein ganz schlechter "Elektriker". Wieviele Lüfter kann ich zusammen an einem Port vom Farbwerk USB (Aquabus- Variante) anschließen? Muss ich jetzt die Watt der Lüfter zusammen zählen oder den Max input in Form von 0,3A pro Lüfter?
Ist wohl zu früh 😂
Schon getestet ob es läuft?
Würde erstmal testen ob alles läuft bevor du alles zusammen baust.
Bisher noch nicht. Ich gehe mal davon aus dass das Board in Ordnung ist. Sollte jetzt der gleiche Fehler weiterhin auftreten, dann liegt's an irgendeiner meiner Komponenten (RAM, CPU, GPU o.ä.).
Ist auch ein komplettes anderes Board geworden 😅
Abend! Habe vor mir ne 2. Pumpe einzubauen. Bin mir noch etwas unsicher, wo in den Kreislauf ich diese einbinde. Spielt das überhaupt eine Rolle, wo im System die zweite Pumpe hängt? Bzw. hat jemand Erfahrung bzgl. dem Durchfluss bei gleicher Drehzahl an verschiedenen Einbauorten? Habe ca. 4 Meter Schlauch verlegt, falls das eine Rolle spielen sollte...
Danke und Grüße
Es ist rein technisch völlig egal, wo die zweite Pumpe hängt. Die baut Druck auf und der muss abgebaut werden. Der Kreislauf muss genug Gegendruck erzeugen und der kommt vom Durchfluss und ist überall gleich. Unterschiede rein durch die Einbauposition gibt es keine, jedenfalls hat mir noch nie jemand nachweißlich welche zeigen können.
Ganz genau. Zudem sind die Pumpen nicht saugend. Es gibt also keinen Unterdruckbereich, sondern nur Überdruck. Die Pumpe schiebt also das Wasser durch die Leitungen und Kühler.
Da der Impeller drehzahlgesteuert ist und diese Drehzahl nicht von der Förderleistung abhängt, ist auch die Drehzahl der anderen Pumpe im System egal. Der Impeller wird immer schneller drehen als das Wasser durchfließt. Ich betreibe eine DDC auf 100 Prozent (voll entkoppelt) und eine D5 auf 9 Prozent (fest in einer Distro). Funktioniert wunderbar. Die D5 bringt auch ihren kleinen Beitrag ein. Stell ich sie aus, fehlt einiges an Durchfluss.
Fazit: bau die Pumpe dort in den Kreislauf, wo es dir passt. Außer direkt vor dem AGB. Das bringt zu viel Stress im Entlüftungsvorgang und bis zu völligen Blasenfreiheit.
Korrekt. Allerdings können die Pumpen einen Saugeffekt haben, solange sie voll mit Wasser sind und das System geschlossen ist. Schlicht, da das Wasser beim Durchströmen der Pumpe einen Unterdruck hinter der Pumpe erzeugt. Also wenn man extrem pingelig sein will 😁
jetz mal ne verständnisfrage, weil ihr sagtet es ist egal, wo man die pumpe platziert usw.
angenommen, man würde die pumpe vor dem agb statt nach dem agb platzieren und angenommen, man könnte den loop so irgendwie befüllen, würde das funktionieren? weil die pumpe pumpt ihr wasser ja dann nur plätschernd in den agb. also so absolut total egal is es ja dann doch nich....oder?
So, ich muss jetzt wieder klugschei*eren. :d
Na ja, setz einen wie auch immer gearteten Widerstand zwischen Agb und Pumpe und du hast einen Unterdreckbereich. Ich hatte zum Funktionstest nach der Montage meiner Dualtops einen ganz kleinen Testkreislauf, wo der Agb vom restlichen Kreislauf über Schnelltrennis getrennt war. Bei 4 DDCs hats gereicht, dass der Schlauch (Tygon Norprene 11/8) kollabiert ist.
Ok. Extrembeispiel. Ein normaler Kreislauf, CPU, GPU, 2 360er. Verbaut ist eine DC-LT mit ihren maximal 75l/h (Angabe von ALC) und man hängt eine DDC 3.2 dazu, die sich über den Kreislauf schlapp lacht und 250l/h durchjagt.
Am Ende macht es aber keinen Unterschied, einfach weil die Pumpe still stehen könnte und kein großer Widerstand wäre. Bei zwei Pumpen in ähnlicher Leistungsklasse sieht das natürlich anders aus.
Ja.
Es ist recht einfach. Du hast einen befüllten und entlüfteten Kreislauf. Die Pumpe baut Druck auf und verdrängt Wasser, in dem Aufbaufall in den Agb rein. Das Wasser folgt natürlich und strömt. Im Ansaugbereich (ja, die Bezeichnung ist streng genommen falsch, würde unter der Annahme eines völlig entlüfteten Kreislaufs allerdings stimmen) entsteht ein Unterdruck und so wird das Wasser eben durch den Kreislauf gesogen. Wenn die Pumpe in den Agb pumpt, muss das zu pumpende Wasser ja irgendwoher nachkommen, nämlich aus dem Kreislauf und schon hast du genau die Kennlinien-Spielereien, die du sonst mit Überdruck hast. Hier nochmal zum Nachlesen.
Hat man mehrere Pumpen im Kreislauf, kann man im Grunde also durchaus eine Pumpe direkt vor dem Agb platzieren. Dauert zwar 100 Jahre, bis sie entlüftet ist und volle Leistung bringt, aber geht. Sinnvoller wäre es dennoch, die Pumpe eher mittig im Kreislauf oder schlicht direkt hinter der ersten Pumpe zu platzieren, einfach weil es leichter zu entlüften ist und man sich bis 1 Bar Pumpendruck eigentlich keinen Kopf mit der Stabilität des Kreislaufs machen muss. Danach fängt das dann langsam an.
Was man definitiv lassen sollte, wäre, wenn man nur eine Pumpe hat, diese irgendwo im Kreislauf und nicht direkt hinter dem Agb zu platzieren. Es ist die Hölle, da Wasser hinzubekommen. So nervt es oft genug schon, wenn man Pumpe und Agb getrennt hat. Mit noch mehr Abstand oder gar Komponenten dazwischen wird die Pumpe einfach mit Luft laufen und verrecken, einfach weil kein Wasser hinkommt und eine Pumpe mit Luft kaum Saugleistung hat. Von daher: Nein!
