[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Das was @snicker1 sagt wird denke ich am besten passen ;-)
Aber er hat doch ein 6400mhz kit
Wie gesagt xmp und mit 5800mhz anfangen dan trainiert sich das bord von alleine so bin ich auch ohne Probleme auf 6200mhz gekommen
Xmp1 und 2 wurde probiert?
-edit- Gigabyte Z690 Aorus Ultra ist das korrekte Board
Also XMP 1 wurde mit BIOS Version F7d probiert, BIOS musste damit über die Pins zurück gesetzt werden.
Mit Version F7e versucht das Board zu booten und bootet irgendwann mit den Default 4800Mhz. (Kenne ich so von MSI nicht, da kommt ne Meldung)
XMP2 wurde nicht probiert, in wie fern unterscheidet sich das von 1?
Das weiß ich nicht in dem Fall, sollte aber ein weniger scharfes Profil sein.
Werde ich probieren, falls das nicht funktioniert würde ich mich nochmal melden.
Ich hatte die 6400 ohne größeren Aufwand schon ausgeschlossen, weil das Netz voll mit Gigabyte / RAM-Problemen und insbesondere >6000Mhz ist.
Danke jedenfalls schon mal für die neue Hoffnung.
Bezog sich das auf mich?
Hat sich erledigt, die vorhergehende Nachricht hat das Handy irgendwie verschluckt...
Da haben wir ja jetzt genug Material für nen neuen Anlauf. Danke
Das ultra hatte ich auch da keine Chance 6200mhz. 6133mhz glaube ich war das was ohne Probleme war.
Darüber lief nichts auch mit guten kits das mainbord trainierte falsch was geholfen hat war 6000mhz einstellen stabil und dann fast boot rein und 6200mhz laden.
Aber das war beim 12700k nich stabil. Wie gesagt aorus 6133mhz ohne Probleme auch cl30 1t
Also ist 6000 realistischer - in Anbetracht des Nutzers reicht auch ein Ergebnis das nicht aus allen das letzte rauskitzelt.
Danke jedenfalls für den ganzen Input, sobad wir durch sind mit testen würde ich mal eine Rückmeldung geben was am Ende so möglich war.
Ist natürlich Schade für ne Plattform xmp Profile mit 6400mhz und darüber zu bringen, die dann oft nicht laufen, muss man auch erst mal schaffen. /:
Hatte mal wer die 6000c30 40 40 von gskill aufs korn genommen?
Hi, hier mal ein ein Samsung Kit.
Hat mich jetzt 2 Wochen gekostet (Hobby halt:rolleyes2:). Leider bekomme ich den trfei nicht über 32000, zumindest nicht bei den Spannungen (1,35V)
6600 hatte ich auch mal angetestet und war sogar stabil, Timings waren aber meh.
Hatte hier schon mind. 2x gezeigt das auf Samsung auch 7000 c32 42 42 geht :d
@snakeeyes : glaube aber nicht bei 1.35v:sneaky:
Ist mein persönliches Limit
:coolblue:
Ne mit 1.35v nicht.
Natürlich nicht. So hat jeder seine eigenen Limits. Da wäre ein ddr4 Board aber am ende sinnvoller gewesen, aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen was er wo und wie an Leistung verschenkt.
Also die 6600C36 hätten VDIMM 1.55, das halte ich schon für ambitioniert, vor allem wenn man das HS Design der AData kennt.
AX5U6600C3616G-DCLABK
AX5U6600C3616G-DCLARBK
Adata mit Samsung, 36-36-36-75, 1.55v :LOL: laut Gigabyte QVL, wird es aber vermutlich so nicht zu kaufen geben.
The Kingston 6000c40 has been one of the lower Hynix kits so I picked up a set for $217 USD directly from Kingston.
So far cant get them 7000c32 Karhu stable like Gskill 6400c32 can but for the price I am satisfied.
6933c32 Karhu and y cruncher
7400c32GB3
2022 Apex bios 1503 u code 15
12900k 52/49
Arctic 420 AIO
Hatte mir noch ein Apex bestellt, leider 2021er November erhalten. Sieht ziemlich gleich aus zu dem ersten (im alten steckt noch die CPU):
  • Danke
Reaktionen: Low
@TurricanM3
Hab’s schon anderen thread gepostet,
Aber der Vollständigkeit halber.
Die neue Rev sieht so aus:
(Links, Stelle die anders ist, wurde markiert.)
Da gibts doch noch andere Unterschiede, bei den neuren Revs wurden glaub zwei Sot23 Transistoren über den DIMM Slots nicht bestückt.
Ja, waren einige mehr. Das Bild dazu ist ja auch hier irgendwo vertreten. Aber das eine reicht ja um zu erkennen ob es ein neues ist.
Dann sehen die besseren Boards sehen also schlechter aus. Ok.
Hat hier mal jemand auf gut Glück so eins irgendwo gekriegt?
Bin mal gespannt was aus meinem zweiten Board bei Asus wird, RMA Status telefonisch abgefragt.
Mehr als dass es in Bearbeitung ist habe ich auch nich erfahren, weil es über den Händler eingereicht wurde.
Moin!
Jungs was meint ihr welche Spannungen sind unbedenklich für VDD/Q, SA, IMC ? Aktuell läuft meiner auf 6200C30.
Läuft auch auf 6400 allerdings mit 1,5 VDD/Q, SA 1,25V, IMC 1.35 V
Das Apex aus November 2021, welches von Alternate getauscht wurde läuft auch nicht mit XMP 6400‘er Also ich glaube wenn das es nur sehr sehr wenige alte Versionen gibt die richtig gut gehen. Hab es jetzt an Asus geschickt und bekomme die neue Version.
Wenn man sich jetzt ein gskill 6600er Kit kauft, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, das es mit xmp auf einem msi unify-X läuft?
Warum sollte es nicht laufen? Das Board sollte dabei nicht der limitierende Faktor sein, höchstens, dass im XMP die CPU zu viel SA/IMC Spannung draufgehauen bekommt. Bei 1.4V DRAM Spannung und dem schlechten G.Skill Kühler werden die sicher sehr warm werden :d, außer man kühlt sie aktiv!
