Heizung? Wir haben doch PCs!
Mein riesiger Klopper kommt bald auch wieder auf den Boden. Aber groß Luft wird der nicht bekommen, es gibt ja externe Radiatoren und Wasserblöcke für alles, wenn man ganz durchdrehen will.
Heute den Airplex Modular 840mm aus Kupfer bestellt, bin gespannt wann AC den liefert. :LOL:
Wird dann im Schreibtisch unter dem Monitor eingebaut ... muss ich nur bisschen sägen.
@Germanium läuft das Kupfer bei deinen eigentlich an oder ist das irgendwie geschützt ?
Bin etwas am stugglen mit Polymethylmethacrylat (Acryl/ PMMA).
Da sollte allg. ja keine
- Weichmacher (Phthalate),
- Schwermetallsalze,
- Halogengase,
- etc.
Solange da kein Lösungsmittel (Aceton, Ethanol, Benzin) und Co dran kommen, dann dürfte i.d.R. ja nichts passieren.
Selbst bei langfristigen Temperaturen über 65 Grad und starker UV Bestrahlung, ansonsten wäre es nicht für den Innen-/ Außenbeleuchtung wie für Aquarien jeglicher Grösse und Lage, Medizin, Prothetik (Kontaktlinsen) und vielem mehr geeignet.
Wo sollen da also Weichmacher in den Kreislauf gelangen?
- Dichtungen und Schlauch aus EPDM,
- Radiatoren, Winkel, Adapter, Fittinge aus Kupfer und Messing,
- AGB Borosilikatglas,
- Slotdurchführung und GPU Block zum Rest aus POM-C.
Alles ohne Weichmacher und sehr temeperaturbeständig über Zeit und Minus bis plus Bereich.
Aus was sind die Pumenimpeller? Die sind j auch fast unkaputtbar in weiter Frequenz an Faktoren.
Habe ich auch schon überlegt, aber unter dem Monitor ist eigentlich nen halben Meter weit weg. Der Luftstrom wird ja eh nicht stark höchstens 500 rpm.
Muss ich sehen, notfalls baue ich irgendwie ne Umlenkung aus Plexi zur Wand aber dann wird mit dem Monitor draufstellen schwieriger.
Naja erstmal muss das Teil ankommen bis zu 60 Tage Lieferzeit, die müssen das bestimmt noch fertigen. :LOL:
Willst du den Radi so verbauen, dass der Luftstrom horizontal oder vertikal verläuft?
Bei vertikal würde die Luft ja vermutlich der Thermik (Konvektion) folgend von unten nach oben gehen, wodurch du keinen Luftzug abkiegst. Und die Lamellenabstände des AMS 840 erfordern auch keine 1500rpm :unsure:
Dann müsstest du dir diesbezüglich keine Gedanken machen :-)
Vertikal genau, der soll die kalte Luft von unten nach oben befördern.
Muss nur schauen wie ich ihn dann am Tisch befestige irgendwie mit Halteecken und so das er genau mit der Tischoberfläche abschließt.
Die scheinen eine dünne Beschichtung zu haben. In den 3 Jahren, wo sie im Einsatz sind, sind mir keine Anlaufspuren untergekommen.
Moin,
gibt es noch andere Firmen als Liquid Extasy die einem z.B. einen GPU Kühler herstellen?
Danke und Gruß
Moin,
Danke und Gruß
International sicherlich, ebenso in DE aber da geht es um viele Faktoren und immense Kosten, somit lohnt es nicht.
Wusste garnicht das LE wieder aktiv ist, dachte die sind final am Ende gewesen nach den ganzen Problemen der letzten Jahre (Hörensagen).
Moin,
Danke und Gruß
Es gibt ein französisches Unternehmen, dass eine GPU Fullcover Einzelanfertigung auch im Shopsystem anbietet. Mir fällt der Name nicht mehr ein und Google war da auch keine Hilfe. Fällt da bei einem von euch der Groschen:unsure:?
Wusste garnicht das LE wieder aktiv ist, dachte die sind final am Ende gewesen nach den ganzen Problemen der letzten Jahre.
Ich weiß nicht ob die noch aktiv sind. Hatte mir nur vor ein paar Jahren da was machen lassen. Was war denn los?
Makiert den guten doch einfach. :)
@Al_
Hallo zusammen,
ich habe beim letzten Zusammenbau leider das Steigröhrchen beschädigt 🤦‍♂️ Anstatt des Röhrchens einen 30er Extender eingesetzt. Ich suche jetzt eins aus Metall, habe hier bei einigen bereits gesehen. Kann mir jemand die Links posten, ich finde nichts leider...
Hat jemand mal 2 Radiatoren extern verbaut? Also auf einen MoRa (den ich hier stehen habe) oder an die Wand oder auf ein zurechtgesägtes Holz...?
Ich hätte nämlich 2 360er und habe eigentlich keine Lust mir die ins Gehäuse zu bauen -wird schon passieren, sofern ich keine "coole" Lösung außerhalb finde...
Geplant hätte ich einen Stand auf dem die Radiatoren geschraubt werden (L oder U Profil) und sich beide quasi anpusten, daher in der Mitte einfach ne Platte befestigen.
Dieses Gestell könnte ich dann einfach auf meinen MoRa stellen und evtl. auf einer Seite mit Scharnieren an den Lüfterbohrungen befestigen...
Kann man sich das Bildlich vorstellen? XD
Und ja, es wird mit Sicherheit die Info folgen, dass das vermutlich nichts bringt, aber ja... Einfach auch Bock drauf...
Wozu dann noch interne Radiatoren und nicht direkt nen MoRa? Gab schon so einige Bastler die hier ihre Lösungen geposted haben und meist war es nur semi gut.
Ich hab nen MoRa... Die sollen zusätzlich installiert werden, liest man nicht so gut. Ich schreibe es etwas um
-abgeändert
Habe es schon so verstanden gehabt wie es gemeint war.
Aber wenn du die wirklich nicht intern nutzen möchtest, dann direkt den zweite MoRa 😗
Sind Rudelwesen habe ich nir sagen lassen.. hihi..
Ich hatte testweise 2 bis 3 interne Radiatoren mit dran und brachte schlichtweg kaum etwas, den internen 420er ALC Nexxos X Flow habe ich nur damit ich mehr Liquid halte, optisch schöner verschlauchen und die Pumpe daran ideal aufhängen sowie entkoppeln kann.
Im Prinzip kannst du normale Aluprofile nehmen, ein Brett mit passenden Schrauben für die Gewinde und / doppelte Entkoppler / Abstandhalter oder irgendetwas anderes.
Würde es von der Raumgrösse und Nutzung abhängig machen.
Würde sonst standard Stands empfehlen, da gibt es einige, dann ginge das auch unter dem Schreibtisch, hinter einem Schrank oder mit etwas basteln ggf. 3D Drucker sogar auf oder um den MoRa.
Thread '2x Radiatorhalterung von Phobya / Radiator Stand 3x120 / 360' https://www.igorslab.de/community/t...ung-von-phobya-radiator-stand-3x120-360.5536/
Gerade mal auf Ryzen 9 5900x umgebaut und meine MO-RA bzw. den HK IV Pro kriegt den nicht in Griff.. Idle bei 30-60 grad… Last hab ich noch nicht getestet… gab es nicht bei den CPUs auch Anzeigeprobleme bei den Temps?
@weizenleiche
Ganz normal mit dem 5900X.
Meiner liegt im Idle zwischen 40 und 55 °C. Ebenfalls mit dem Heatkiller IV Pro und Mo-Ra.
Moin,
Danke und Gruß
Gefunden:
Auf die bin ich die Tage auch gestoßen als ich nach Kühlern für eine 3070Ti FE gesucht habe.
Das die auch Einzelanfertigung machen hab ich nicht gesehen.
Danke.
Hallo zusammen,
Sowas hier oder was meinst du?
Müsste man dann noch entsprechend zuschneiden.
Hab den TechN AM4 Block, MoRa3 und 420er X Flow intern und auch zwischen 25 und 55 Grad im Idle, schwankt immer stark.
Notfalls nochmal Paste/ Anpressdruck nachsehen und ggf. anpassen.
Viertel Umdrehung lockern oder fester ziehen sollte ja meist gehen.
Würde ja gerne meinen 5900x gegen einen 5800x3d tauschen, da ich nichts mehr rendern muss und sonst nur noch Office, Filme schauen und Spielen werde langt der und ist nochmal Kühler bei super Leistung wenn man den Reviews glauben darf ....
Moin,
Danke und Gruß
Hi, ja es gibt mich noch, auch wenn ich seit 2016 gesundheitsbedingt nur noch inoffiziell produziere. Es wird aber demnächst eine längere Pause von mindestens 9 Monate geben. Eigentlich nach der aktuellen Produktionsrunde. Es ist aber sehr wahrscheinlich das ich nach der aktuellen Produktionsrunde noch eine kleine Runde starten muss.
Glaub mir die Kühlerhersteller habens nicht einfacher als die Kunden. Im November habe ich noch 17€ Kilo fürs Kupfer bezahlt, inzwischen sinds 50€ pro Kilo. Auch ein Grund warum ich eine Pause machen will. Durch Corona und Ukraine lohnt das Business nicht mehr. Denn nur die wenigsten Kunden wollen 200€ für einen adäquaten Wasserkühler zahlen der noch vor einen Jahr 130€ gekostet hätte. Und mit 200€ würde ich noch immer weniger gewinn machen als noch vor 1 Jahr mit einen 130€ Kühler. Hinzu kommt auch noch das ich bei der letzten Runde 3 Monate warten musste bis ich meine komplette Kupferbestellung da hatte. Aktuell liege ich bei 6 Wochen. Das macht für uns Hersteller alles keinen Spass mehr. Die Preise wurden ja kürzlich deutlich bei allen angezogen. Und das wird sicher nicht das Ende der Fahnenstange sein. Man kann davon ausgehen das bis zum Ende des Jahres ein ähnlicher Aufpreis folgen wird. Denn die drastischsten wirtschaftlichen Folgen durch Corona und Ukraine werden noch folgen.
Interessant mal zahlen zu hören/ lesen, viele sagen nur wie schwer es sei aber geben wenig Infos die uns beim Verständnis helfen würden.
Gerade bei kleineren Herstellern.
Ansonsten ist nur noch @Regok ( EZModding) sehr offen und direkt in der Kommunikation, sowohl was negative als auch positive Kritik, Fragen und vieles andere anbelangt, hier natürlich als exklusiv Vertriebspartner von Bykski EU sehr interessant.👌🏼
Ich hoffe ja immernoch das jemand Blöcke für die Spannungswandler der Asus X570 Dark Hero baut ( müsste ja für die anderen wie Hero und Hero WiFi nahezu identisch sein da baugleich).
Explizit Blöcke für die Spannungswandler.
Dann wäre mein System final und gleichmäßig gekühlt, ebenso sind es qeit verbreitete Boards und häufigauch unterwasser gesetzt.
