[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Wenn TM5, dann aber mit der richtigen config und als admin! Die 3min kannst du dir sparen.
Alderlake - Config 1umus_V3 und 20Cycles mit dem Editor setzen.
Jetzt bist ja schon wieder bei 6200 😅.
Wie die anderen schon sagen. Tm5 yumusv3 20cycle.
Ne also stabil ist eigentlich alles über 5600mhz nicht zu bekommen. /:
Schon ziemlich Schrott was Asus hier ab liefert, komme wohl nicht umhin auch auf das MSI Unify-X zu wechseln.
Wirklich sehr frustrierend hier auf der Plattform DDR5 stabil zu bekommen.
Edit:
Ich habe mich zu dem Problem mal an den offiziellen Asus Support gewendet, mal sehen was die dazu schreiben ....
Die Nacht nen Satz 32GB Kingston Fury Beast "4800" (sind eigendlich 5600er :fresse2: ) mit Hynix für 195€ inkl. bei eBay geschossen. Da hab ich dann mit meinen 32GB Kingston Value, zwei (theoretisch) gute Sätze Speicher die ich testen kann, wenn ich Ende Juli nach Hause komme ... :banana:
War aber auch wenn Akt dem Verkäufer (der null Ahnung von dem Speicher hatte) zu erklären das ich von seinen zwei Sätzen die er verkauft, die mit den Hynix bekomme. :fresse:
So bin auch vom Apex auf das MSI Unify X gewechselt und nur mal ein 6600er preset aus dem Bios geladen:
Hmm, hab mal meinen Platinum 5600 CL36 auf 6000 übertaktet, dafür aber nur die Spannungen angepasst
CPU SA - 1,35V
CPU VDDQ - 1,2V
DRAM - 1,35V
DRAM VDDQ - 1,35V
Hat jemand zufällig das gleiche Kit? Würde natürlich gerne die Subtimings optimieren.
Es sind Samsung verbaut, die 6200 booten leider nicht. Denke ich optimiere erstmal, dann gehts weiter.
Hier mal meine Ergebnisse auf dem Unify-X mit relativ niedrigen Spannungen :d
CPU läuft auf 54/50 mit deaktivierten E-Cores.
(AIDA zeigt KS als K an weil dieser mit Version 6.60 noch nicht erkannt wird)
Von meinen Tests her ist A20 das beste Bios für 2T und A22 das beste für 1T.
Ich habe die zwei Versionen mal hier hochgeladen.
Man sollte nur vorher wissen dass der KS Stock sehr seltsame Sachen auf A20 macht wie z.B. 51 allcore, 54 boost also 100MHz weniger als er sollte :LOL:
Ich habe die zwei Versionen mal hochgeladen und in meinem anderen Post verlinkt.
(Leider waren sie zu groß um sie direkt als Datei anhängen zu können)
Deine Files wurden gelöscht.
Du kannst sie auch komprimieren als .zip hier hochladen.
Dateien sind trotzdem noch zu groß anscheinend.
Habe den Link aktualisiert, sollte jetzt klappen.
Was für Ergebnisse!! Geil
Mein 12700k kommt nicht über 6400mhz.
Ich glaube der 13900k wird dann gekauft
Ich verkaufe das Unify-X aus den Screenshots übrigens jetzt, da ich bis Ende der Woche / Anfang nächster Woche mein Dark Kingpin bekomme.
Also falls jemand das UX haben möchte, findet er es jetzt in meiner Anzeige auf dem Marktplatz. :d
EDIT: Board ist weg :banana:
@Marcel2805
Darf ich Dich noch bitten ein Screenshot von Subtimings zu machen, weil nicht alle Werte im Asrock Configurator drin sind und was man sonst aktivieren/deaktivieren soll.
Vielen Dank!
@bisonigor guck mal hier:
In dem Video gehe ich komplett über alle Settings und erkläre auch die Zusammenhänge zwischen den Timings :d
Ab wann wird es meistens kritisch/instabil mit RAM-Temperatur bei 6800Mhz?
Ich hatte meine Sticks einfach unter 40°C gehalten und hatte damit nie Probleme. Ab wann genau es zur Fehlerquelle wird, kann ich dir leider nicht sagen.
Die Samsungs sind bei 63°C (auf Asus) instant ausgestiegen. Bei Hynix weiß ichs nicht, die hatte ich noch nicht so warm... Bis 57,5°C ist bei mir jedenfalls kein Problem. Drüber steigt dann halt die Gefahr, dass der Test irgendwann mal wegen "Hitzefehlern" aussteigt.
Hi!
Wollte nochmal ein kurzes Feedback zum Unify-X geben. Das Board läuft seit Wochen ohne Probleme mit 6200@30 und optimierten Subs..
Alternate hat mein altes Board auch ohne Murren ausgetauscht. Hab ich aber erst gar nicht eingebaut sondern gleich verkauft :LOL:
mfg moreno111
Bin auch happy mit dem Board.
Wie bekommt man denn die Latency so weit runter, oder liegt das an der CPU? (sorry, bin immernoch Ram-Oc Noob)
Ich glaube mit dem 12700k kommt man nicht weiter ausser du erhöhst die mhz.
Ich habe auch ein und mit 6400mhz komme ich gerade so auf 59 mit cl30
Also XMP aus und alles händisch eintragen?
Wäre jemand bereit mir eine unkomplizierte Hilfestellung zu geben (ein entfernter Freund hat RAM-Probleme und ich kann nur per Handy und Teamviewer helfen).
12900K, Gigabyte Z690 Aorus Master und 32GB GSkill 32-39-39-102 6400Mhz sind vorhanden.
Wären ohne viel Aufwand 6000Mhz möglich oder was ist ein realistisches Ziel vor dem Hintergrund, dass er sich 0 auskennt und ich keine eigene DDR5 Platform zum testen habe?
Also xmp laden und mit 5800mhz beginnen dann 6000 dann 6200 dann 6400mhz so hat es bei meinem Master funktioniert. Sa volt auf 1.2 vdd2 cpu auf 1.32 und vdd vddq auf 1.46
Mit dem neusten bios bin ich bei 6400mhz cl30 2t
