[Sammelthread] Counter-Strike 2 Benchmarkthread // ex CSGO
Es gibt keinen Zen1-2 User der fast 700 FPS hatte wie du, der nächste wäre Powerplay mit 581 Fps, also knappe 16% langsamer als dein Eintrag damals.
Sus war einfach damals dein erster run mit 431 Fps, dein zweiter dann mit 686 Fps, also fast 60% increase durch +50 Mhz :/ (Ram OC hast du keinen neuen erwähnt, aber selbst dadurch 60% mehr FPS, glaube kaum)
Du hattest schon auch den Zusammenhang gesehen oder? 5700xt vorher gehabt und auf 2080 gewechselt. Zusätzlich alles an tweaks drin, was ich im Netz finden konnte.
Screenshots waren auch dabei.
Naja sei es drum. Die komplette Rangliste hier ist sinnfrei
Dennis50300 | 2600X@4ghz | SMT=ON & OFF | RTX 2060 MSI Ventus XS OC UV -100mhz(Curve Editor)/RAM +500 | LPX 3000@2800 (DRAM Calc.) | 307.57-351.69
Wenn jemand das THG-Tool fürs Scheduling haben will, kein Problem
Die 351.69 packt das System dann nachdem ich schon auf 325 hoch bin, wenn ich gewisse Settings zur Optimierung gemacht habe die ich nach Neuinstallation noch nicht gemacht habe.
THG-Tool bringt den Boost auf 325.
Ansonsten sind die letzten Settings folgende:
RAM Kompression an und abschalten:
PowerShell als Admin
Disable-MMAgent -mc
Enable-MMAgent -mc
cmd.exe als Admin ausführen
bcdedit /set disabledynamictick yes
CPU-Limit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile SystemResponsiveness=10 (DWORD,
default is 20 denoting 20% of CPU reserved, recommended: decimal 10
Aus sehr ähnlichen Settings brachte ich mit dem System mit Win10 sowie 11 mal auch 372 zu stande.
Allerdings Ein anstelle von "Ultra"
MFAA ist im Nvidia Treiber aktiviert.
Gruss Dennis
Achso, ich hab nur auf die Tafel geschossen damit der Bench losgeht, meiner Erfahrung nach bringen die Settings nichts die man an der anderen Tafel da "reinschiessen" kann :-)
Gruss Dennis
GSYNC muss AUS, sonst locked es auf 144.
Gsync compatible hab ich nun nicht extra deaktiviert mit meinem Freesync Monitor, wahrscheinlich würde ich dann auf die 370 kommen :d
Gruss Dennis
Mit den Einstellungen btw. pack ich mit meinem i5 8600k @ 4.5 Ghz und einer GTX 1050 Ti @ 1.8 Ghz meine ~ 250fps die meiste Zeit stabil Ingame, die CPU ist bei dem Spiel wichtiger.
Deswegen bringt ein optimiertes System da auch einiges bei dem Game wenn man damit mit dem Bench auf FPS-Jadg ist.
Dienste rausschmeissen, so wenig wie irgend möglich im Hintergrund, die Tweaks die sich eben seit einigen Jahren bewährt haben...,
das nunmal meistens im CPU-Limit das "Toasterspiel" :d
Kannst folgendes machen, einmal wegen SystemResponsiveness, entweder nur 10% reservieren, statt der 20% Standardeinstellung oder gleich komplett deaktivieren mit 0.
Das mit 0 kannst du knicken, 0 bedeutet aus und das gibt es nicht, es geht dabei darum was für den Kernel reserviert wird, offenbar aber eben auch dynamisch.
Man kann den Kernel nicht ausschalten, was Windows dann offenbar daraus macht ist Standardeinstellung, also wieder 20, anstelle von 10 (dezimal) die wirklich was bringen und entsprechend funktionieren.
Der Rest, das sollte man nicht dran herumpfuschen,bringt nämlich auch nichts, hab das in der Vergangenheit oft genug getestet.
Ist ja nunmal schon längst kalter Kaffee diese Anleitung :coffee2: ;-)
Gruss Dennis
Mehr als meine Startoptionen (-console -novid -exec autoexec) und meine autoexec habe ich nicht gemacht. Halt noch HT=OFF und eben Cpu auf 5,3 Ghz.
// repositions the gunmodel to mimic CSS more closely.
viewmodel_presetpos "0"
viewmodel_fov "68"
viewmodel_offset_x "2.5"
viewmodel_offset_y "1"
viewmodel_offset_z "-1.500000"
// removes the shifting of the arm when crouching down.
cl_viewmodel_shift_left_amt "0"
cl_viewmodel_shift_right_amt "0"
m_mousespeed 0
m_mouseaccel 0
// removes the bobbing of the weapon back and forth, when you run.
cl_bob_lower_amt "0"
cl_bobamt_lat "0"
cl_bobamt_vert "0"
// scales the HUD depending on what resolution you use, 1 is max.
hud_scaling "1"
// lowers delay between sounds.
snd_mixahead "0.05"
snd_musicvolume "0"
snd_headphone_pan_exponent "2"
snd_headphone_pan_radial_weight "2
snd_legacy_surround "0"
snd_pitchquality "1"
dsp_enhance_stereo "0"
// sets interpolation values.
cl_interp "0"
cl_interp_ratio "1"
// usual rate commands
cl_cmdrate "128"
cl_updaterate "128"
rate "128000"
r_drawtracers_firstperson 0
// causes the scope to move less while moving scoped and reduces bobbing effect
cl_bobcycle "2"
fps_max 0
cl_showfps 1
cl_color 4
cl_radar_scale "0.5"
cl_radar_rotate "1"
closeonbuy "0"
cl_forcepreload "1"
cl_showhelp 0
cl_lagcompensation "1"
cl_predictweapons "1"
cl_resend "6"
cl_timeout "9999999"
r_dynamic "0"
r_eyegloss "0"
r_eyemove "0"
r_eyeshift_x "0"
r_eyeshift_y "0"
r_eyeshift_z "0"
r_eyesize "0"
muzzleflash_light "0"
sys_antialiasing "0"
sys_aspectratio "-1"
sys_refldetail "0"
mat_queue_mode 2
bind "KP_INS" "buy deagle"
bind "KP_END" "buy hegrenade"
bind "KP_DOWNARROW" "buy flashbang"
bind "KP_PGDN" "buy smokegrenade"
bind "KP_LEFTARROW" "buy m4a1; buy ak47"
bind "KP_5" "buy vesthelm"
bind "KP_RIGHTARROW" "buy defuser"
bind "KP_HOME" "buy p250"
bind "KP_PGUP" "buy awp"
bind "KP_DEL" "buy molotov; buy incgrenade"
ECHO ================================================
ECHO ===[ Shroud Autoexec CFG loaded! ]=====
ECHO ===[ Goodluck have fun! ]=====
Finde es eher wieder erschreckend wie nah du an meinen FPS bist mit 100 Mhz weniger. Aber kannst ja mal die Autoexec probieren. Die muss mit den Startparametern in Steam in den Ordner von CSGO (SteamLibrary\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg) mit dem namen "autoexec.cfg".
1 FPS, eher Messungenauigkeit :d
  • TaskAssign.zip
Das schwank aber auch wie blöde, nur mit THG, alle anderen Tweaks die ich hier niederschrieb, rückgängig gemacht, hab ich eben auch 353 AVG gehabt in der Konsole.
Edit:
Also irgendwie scheint mir das ein wenig zu sehr zu Schwanken zum Benchen, eine gewisse Messungenauigkeit erwartet man ja, aber so krass is schon bisschen hart :d
Dann lieber 3dmark, catzilla und so
Gruss Dennis
sch4kal | 12900K@Stock | SMT/HT=ON | Asus Rog Strix RTX 3090 OC (Stock) | 2x16G@4100MHzC15 + opt. Subs/Tertiärtiming | 752.81 FPS
E-Cores waren auch alle aktiv.
Normal müsste der 12900K da stärker sein, mal gucken was ich übersehen hab.
Denke auch ganz stark, dass dein Ergebnis mit dem 12900k Luft nach oben hat. Im Vergleich zu einem massiv übertakteten:
10900K@5,5/5,1 | HT=on | RTX3800@UV | 2x16GB@4500-16-17-32 | 757.37 FPS
Würde ich mir nicht bieten lassen von einem i9 der zwei Gen zurückliegt :geek:
Der alte Benchmark ob ich da nochmal mit mache :d
Platz eins ist da doch drin. :P
Mit meinem alten 9900k noch immer #5 ^^
Weil Du es bist @Simply1337. :wink:
BF2-Gamer | i9 12900KF 5.2GHz | HT=ON | RTX 3080TI 2025MHz/21000MHz| 2x8GB DDR4-4133Mhz CL16-16-16-28 | 905.34 FPS
Mein 12900KF ist exakt so eingestellt (24/7 Setup) wie ein 12900KS.
EDIT:
Okay nicht ganz. Meine E-Cores laufen mit 4.1GHz.
100 to go. D:
Was mit nem max oc run?
Ich habe CSGO eben wieder deinstalliert.
Wie ist das denn mit CSGO? Werden alle Kernen ausgesprochen oder wie ist das?
Unverändert:
BF2-Gamer | i9 12900KF 5.2GHz | HT=ON | RTX 3080TI 2025MHz/21000MHz| 2x8GB DDR4-4133Mhz CL16-16-16-28 | 912.12 FPS
HT=OFF via Windows Task-Manager (Task-Manager > Details > csgo.exe > Zugehörigkeit festlegen)
BF2-Gamer | i9 12900KF 5.2GHz | HT=OFF | RTX 3080TI 2025MHz/21000MHz| 2x8GB DDR4-4133Mhz CL16-16-16-28 | 918.37 FPS
Ok noch einmal installiert... :fresse:
BF2-Gamer | i9 12900KF ~5.3GHz | HT=ON | RTX 3080TI 2025MHz/21000MHz| 2x32GB DDR4-4133Mhz CL16-16-16-28 | 932.00 FPS
Wie hoch der Takt wirklich war, kann ich nicht zu 100% sagen. Denn mein OSD funktioniert in CSGO nicht und laut HWINFO64, lag zwischen 5.3GHz und 5.5GHz (Max. auf 2 Kernen) alles mögliche an...
Echt interessant, bei mir kommen da nur 500 avg zustande 🤣.
Hab da ja schon wieder rbar in Verdacht. Im cpu limit mit ner amd bringt das echt null, eher im Gegenteil.
Kann ich nicht genau sagen, denke nicht das es wirklich viele Kerne nutzt, ich komm an mein Ergebnis vom 8700K von damals ja auch nicht mehr dran, Singlecore Leistung ist denk ich mal Key.
68 to go :fresse:
Bekomme den bench nicht mehr aktiviert, wie startet man diese Entwicklerkonsole nochmal?
Bzw. wo wird der Workshop aktiviert?
Mist hab noch Probleme den bench aus zu führen, die Map startet aber dann kann ich nur rum laufen und der bench startet nicht ....
Holzmann | R9 3900x@Stock | HT=on | Radeon 7 2160/1260 | 4x8 GB 3800 MHz | 478,67 Avg FPS
Holzi, kickt Alzheimer? :fresse:
Du musst dann auf das Start schießen.
Konsole vorher aber aktivieren in den Einstellungen.
@Simply1337
Du kannst ruhig meinen 905 FPS-Run von der Liste löschen und meinen 932 FPS-Run korrigieren.
BF2-Gamer | i9 12900KF ~5.3GHz | HT=ON | RTX 3080TI 2025MHz/21000MHz| 2x16GB DDR4-4133Mhz CL16-16-16-28 | 932.00 FPS
@Holzmann
1.) CSGO installieren
2.) FPS-Benchmark abbonieren
3.) CSGO starten und die Grafikeinstellungen (1. Beitrag) setzen
4.) CSGO spielen klicken > Workshop-Karten auswählen > FPS-Benchmark anklicken > LOS klicken
5.) Figur auswählen und mit der Pistole 1x auf die rechte Tafel schießen
6.) Benchmark startet
7.) Wenn Du die Console aktiviert hast, wird dir das Ergebnis automatisch angezeigt (mit "Clear" kannst Du die Console leeren)
Gibt mehrere Einträge mit unterschiedlichen OC Settings, dann müsste ich auch alle doppelten von Snakeeyes löschen etc.
So sieht man immerhin wieviel und ob OC was bringt. Drin ist dein run ja schon :p
CPU auf 5.4 GPU ca. 2100mhz
nicht viel zu löten:
Meine Vermutung ist, dass hier die DDR5 Latenz ausbremst.
Finde mal jemanden, der einen 5800X3D hat... (das wäre interessant)
@Thunderburne is the Man!
Ich habe das Game wieder gelöscht, sonst triggert es mich immer wieder. :fresse:
BF2-Gamer | i9 12900KF 5.3GHz bis 5.5GHz | HT=ON | RTX 3080TI 2025MHz/21000MHz (UV) | 2x16GB DDR4-4133Mhz CL16-16-16-28 | 940.94 FPS
Holzmann | i9 12900KS 5.4GHz | HT=ON | RTX 3090 2100MHz/1400 | 2x16GB DDR5-6200Mhz CL32 | 939.57 FPS
@BF2-Gamer
Ca. 1 frame, das muss ich wohl nochmal ran :d
Den holst dir.
Dann holt dich er wieder :fresse:
