hab jetzt mal versucht das LC Bios auf meine Red Devil Ultimate zu flashen, leider vergeblich. Motherboard schaltet wegen USB Overcurrent protection ab beim boot :(
vermutlich weil die Karte kein usb-c hat...
Ja, das ist die verräterische Meldung, sagt man.
Igorslab versuchs mal damit , ich denke unter Linux gibts Probleme . Meine Red Devil lies sich flashen . Obwohl meine einen USB-C Anschluß hat ( 1xUSB-C ,2 DP , 1HDMI ) wird im Hardwaremanager fehlender USB-C Treiber angezeigt . Ist deaktiviert .Meine Toxic EE hat auch kein USB-C und ließ sich flashen .
Bei der Devil habe ich den Bioschip auf der Rückseite mit Pogrammer geflasht . War bei mir das Powerbios . Mußte es zweimal flashen !
Auf der Produktseite von Powercolor ist mein Modell mit 3 x DP und 1 xHDMI dargestellt .
Moin,
kann mir jemand erklären wie ich meine Karte dazu bekomme die durchschnittliche Taktfrequenz höher zu halten? Ich habe mich jetzt das erste mal mit meiner 6800 XT ans OC gewagt und zur Probe erstmal auf 2500 Mhz gestellt. Das macht die Karte im Peak auch mit ... durchschnittlich kommt Sie aber nicht auf mehr als knapp 2350. Kann ich da was machen? :)
Moin,
Da gibt es ein paar Faktoren. Watt und Kühlung.
Powerlimit hatte ich testweise von 272w auf 300w gesetzt. Das hat keine Veränderung gebracht. Karte war bei ca. 65 Grad.
Lass mal hwinfo nebenbei laufen wenn du den bench machst, dann kann man sehen wo es klemmt.
Im Anhang mal nen Screenshot. Ist trotz 300w nicht über 2440 gegangen und war im Schnitt bei Timespy nur bei 2355.
40-60 MHz unter eingestellt ist ganz normal. Musst halt höher.
Laut hwinfo hatte die Karte 1,101v. Da fehlt bisl was. Liegt am pt
Sie nimmt sich immer noch nur 1,1v ... selbst bei 330w
Im MPT sind max 1.15v eingestellt.
Durchschnittliche Takt ist klar höher jetzt mit 330w und liegt bei knapp über 2400 ... Spannung zieht sie trotzdem nicht die normale. Keine Ahnung was das ist.
Die wird nie auf 1,150V kommen. Je nach anwendung Maximal auf 1,12V.
Da kannst nur TDV min drüber hinaus. Oder einem EVC2.
Mit was testet du?
Mit was testet du?
Das letzte was ich getestet hatte war Min 2300, Max 2600, 1150mv, 330w, 310tdc.
Schnitt war bei 2433. Alles was höher ist als Min 2300 stürzt im Timespy ab. Auch wenn ich das Powerlimit noch höher setze auf z.B. 350w/330tdc.
Ich will doch nur die 20k Overall ... xD Mir fehlen noch 300 Punkte ^^
Bilder im Anhang. Außer das Feature Set und die Power ist aber alles Standard.
62 Grad?
Bei 350w/330tdc war die Voltage kurz bei 1.13. Aber beim Takt ging trotzdem nichts mehr
nein, der Hotspot ist ja schon bei 85 Grad, aber da ist noch nicht das Limit, wobei da schon gedrosselt wird
aber wenn das Powerlimit bei 100% ist, geht nicht mehr, da brauht dann auch nicht mehr Spannung.
Ich hatte mit der 68XT auch 600W reingeblasen, damit mir Grafikpunkte entgegenspringen - von nix kommt halt nix.
Diese 300irgendwas Watt reichen halt nicht für mehr denk ich.
Die Features musst du auch bisl bearbeiten damit der takt besser gehalten wird. Am besten du nimmst dir mal bisl Zeit und schaust mal den thread zum mpt an. Hab ich auch machen müssen.
Mhm … hatte Lüfter und Pumpe schon auf voller Kraft. Wasser war ja auch bei <30 Grad. Sind die Temperaturen da normal?
depends, welche Pumpe, welche Umgebungstemperatur, usw.
Wenn ich heute mit 3 Pumpem auf dem Balkom bei 0 Grad benche, dann habs ichs bissl kühler...
Und dann gibts Leute mit Dritt-MoRa, denen reicht Zimmertemperatur, weil die Pumpe eine Million Gallonen pro Sekunde druchjagt...
alles depends, aber 85 Grad Hotspot ist jetzt nich tmehr kühl - aber wie gesagt, immer wenn das Powerlimit bei 100% ist, weißt du ja bereits, was genau limitiert...
Wenn bei 346W Powerlimit nur 330W verwendet werden, muss einfach mal der maxTakt um 5..10MHz höher gesetzt werden.
Was dann im Wattman an Volt eingestellt werden muss, ist ne ganz andere Frage. (um stabil zu bleiben)
Das der Takt während TS net konstant bleibt, liegt am unterschiedlichen Verbrauch in GT1+2.
ganz deutlich werden Taktunterschiede in Games, wenn man sich im Powerlimit befindet:
66grad bei 30grad wassertemp. is schon nicht wenig. Welchen Kühler benutzt du und hast mal die Montage des Kühler kontrolliert? Ich hab zwar 2 kreisläufe im Rechner aber bei ca. 22grad Wasser schaffe ich grad so 36grad beim Benchen. Wenn ich mir den delta anschaue zu deinem Kühler kann da was nicht passen.
