BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Trollst du eigentlich oder meinst du die Frage ernst?
Da du bekannt dafür bist, deine Hardware regelmäßig zu schrotten, gehe ich davon aus, dass die Frage ernstgemeint ist.
Riser-Kabel kann die ausgehende Wärme durch 75w nicht dauerhaft standhalten bzw. aushalten - irgendwann berühren sich adern —> 💣
Nimm mal ne 10w Glühbirne in die Hand, aber nicht ausgeschaltet… Guten Morgen 🌞
durch meinen riser gehen 56watt bei volllast, aber warm wird der gar nicht
Oh Mann seit ein paar Tagen kämpfe ich mit meiner 3090...
Die ersten paar Tage lief alles glatt aber jetzt habe ich auf einmal random Verlust des Displaysignals (Rechner läuft normal weiter, nur halt ohne Bild).
Netzteil ist ein Seasonic TX1000. Kennt das Problem jemand?
Ich habe eine OC Strix 3090 für 1475 Euro bekommen hier aus dem Forum. Diese behalte ich, bis ich eine 3090 TI HOF oder Kingpin bekomme. :)
Ah dachte ich mir schon :). Dann viel Erfolg dass es bald soweit ist :)
es stimmt, man muss Glück haben, ich glaube, ich hatte einen Strix LC im Korb, ich glaube bei CK, aber dann habe ich auf SuprimX gewartet
Am 15.4 soll ja die Kingpin im EVGA EU Shop zu bestellen sein. Schauen wir mal :)
Und ich würde auch eine kingpin 2 Wochen vor Release holen. Einfach nur mal haben und dann dick Verlust machen 😂
Ist halt die Frage ob eine Kingpin nochmal mehr macht als diese Strix Lc, kann mir irgendwie nicht vorstellen dass eine Ampere 2,3 ghz oder mehr schafft, aber lasse mich gerne eines besseren behleren :)
Da stehen die Chancen, eine KP zu bekommen deutlich besser, als bei der HoF
Bei der KP geht mehr, als nur 1,1V...
Aber will man sich das ohne DICE oder LN2 antun?
2,3GHz geht schon bei der normalen 3090 mit Wakü ganz ohne Hard-Mod (je nach Bench) ;)
Wenn die KP auch zu Dancop geht, kommt wahrscheinlich nen Pot drauf :d
zu den Vramdrops:
Igor meint, das liegt net an den Volt sondern an den Watt
(nach seiner Erfahrung mit dem Workstation-Pendant)
Er hat in dem UVing-Review die Kurve der A6000 etwas für die 3090Ti angepasst.
@GerryB
Danke für die Verlinkung des Posts. Ich denke aber, das Du ihn nicht richtig verstanden hast.
Er schreibt ja: "Es hat etwas mit der Spannungsversorgung der 90 Ti im Speziellen zu tun." Das ist ja soweit unser aktueller Stand
Und dann hat er angefügt, das seiner Meinung nach der Sweetspot eh bei 300W liegt und das man sich darunter
noch andere Probleme einfängt.
Da gehts dann nicht mehr darum, warum der VRam-Takt abgesenkt wird.
Kann gut sein, das bei 60% von den 500W die magische Grenze liegt, wo sich der Vram überlegt, welchen Takt er nimmt.
Er denkt evtl. dann, er ist in einem ULV-Mode.
Das man die Volt für GPU und Vram net "fest" separat setzen kann ist eeh Murks.
Ansonsten finde ich die Ti sehr gelungen bezgl. Spannungsregelung/Spikekontrolle.
(erstaunlich, das ein 700W-NT bei ********* reicht)
Die bisherige Aufteilung hat man vermutlich aufgegeben, da da je nach Lastsituation ein Teil des Verbrauchsbudgets liegen geblieben ist (die MSVDD-Spannungswandler hätten noch Kappa gehabt), während der andere Teil (NVVDD) am Anschlag gelaufen ist.
Jetzt, wo wieder alles von allen Spannungswandlern versorgt wird, kann man die vorhandenen Wandler ja maximal nutzen. Egal, welcher Teil der Karte/des Chips gerade etwas mehr braucht und welcher etwas weniger verbraucht.
Igor hatte ja schon vor Wochen Probleme bei der Lastaufteilung bei der 90 Ti als möglichen Verschiebungsgrund genannt.
Ich frage mich, ob die nun gewählte Lösung der Spannungsversorgung etwas ist, was nVidia kurzfristig geändert haben könnte, oder ob die Änderung so groß ist, so dass sie schon von Anfang an im Design der 90 Ti vorgesehen gewesen sein muss.
So wie es jetzt funzt, sogar mit 300W siehts ja net schlecht aus.
(das man den Vram net so gut UVen kann, ist halt aus Sicht der anderen/roten Fraktion etwas untypisch, was NV da zulässt)
Weiterhin viel Spass mit der Ti!
So habe auch ein RTX 3090Ti FE Bestellt Konnte nicht widerstehen.:coffee:
Wie sieht das aus mit spulenfiepen....?
Lg
Also ich hab heute die 90 ti ftw3 ultra bekommen und muss sagen echt geile Karte. GPU Temp nie über 70 Grad, boostet auf 2055 mhz stock, lässt sich bis knapp 2,2 ghz übertakten und ist schön leise. Dagegen war meine Fe Ti ein Witz mit Boost auf 1950 mhz
Äh huch...was kam denn da...:oops:
Trotz aller Argumente gegen neue Hardware:unsure:, hat das Kind in mir dann doch gesiegt...wie immer :rolleyes2:
