[Sammelthread] 10Gbit Homenetzwerk
...ich musste weder bei Win10 (Pro) noch nach dem Upgrade auf Win11 bei meiner CX3 einen Treiber installieren.
Selbes hier CX3: Win10/11, Debian, Ubuntu, Arch, np keine Treiberinstallation notwendig
Intel X520 braucht sowohl unter W10 als auch 11 Treiber.
Hallo zusammen,
ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und in dem Zuge auf Win11 gewechselt.
Leider läuft meine Mellanox Connect X3 nicht bzw ich bekomme einen bluescreen nach ca 1-2 Minuten nachdem Windows hochgefahren ist. Treiber habe ich den aktuellsten den es für Win10 gibt genommen, da keiner für Win11 gelistet ist. Unter Win10 lief die Karte problemlos. Hat jemand eine Idee oder Tip?
Fiesta26
Hatte ich anfangs unter win 10 auch. Habe dann testweise eine andere Firmware aufgespielt. Und das Bootrom entfernt. Hatte irgendwo Mal gelesen dass das Probleme verursachen kann. Und brauchen tu ich das eh nicht. Seitdem nie wieder einen BS gehabt
Danke für den Tip. Wird nur schwer eine andere Firmware aufzuspielen da ich ja immer den BS bekomme. Wie entfernt man den das Bootrom? Denn das brauche ich auch nicht.
So, hat alles nix gebracht. Treiber ebenfalls deinstalliert.
Der BS kommt immer mit folgender Meldung:
stillstandcode: system_thread_exception_not_handled
Fehlerursache: mlx4eth63.sys
Wie bekomme ich die X3 unter Win11 zum laufen?
...was genau ist das für eine Mellanox und hat die jemals funktioniert? Evtl. ist die ja frisch aus der Bucht aus China rübergeschwommen und Du hast einen Fake oder schlicht DOA erwischt.
Evtl. mal in einem anderen PCIe Slot probieren oder einem anderen Rechner/MB?
Wenn sie in einer Linux LIve-ISO läuft, würde ich mal darauf tippen, das der Win11 Treiber da noch Reste Deiner Installationsversuche liegen hat.
Im Zweifel neu installieren....Treiber sind "ab Werk" dabei, wie schon oben mehrfach bestätigt....damit sollte einstecken ja reichen.
Mellanox Connect X3 EN MCX311A-XCAT
Die Karte lief seit ca 3 Jahren in meinem alten Rechner einwandfrei.
Habe aktuell mein System gewechselt:
Core I5-12600k auf Asus TUF Gaming B660M-Plus
Leider habe ich keinen weiteren PCIe Slot frei zum testen und mein alter Rechner ist verkauft.
Hier lief die Karte mit einem Ryzen 3600 auf einem MSI X470 Gaming Plus Max aber unter Win10.
...dann ist es wahrscheinlich nicht die Karte...bleiben MB/BIOS und Win Installation....was ist mit der Linux Live-ISO oder mal schnell auf nem USBStick installieren?
@fiesta26
Rufus + 8GB Stick + Linux mint 20.3 64bit ! Wirst Dich auch als Windows User schnell zurecht finden.
Nur booten und "mal eben" schauen, ob die Karte sauber erkannt wird ..., bei Mint unter sysinfo im "Startmenü" schauen, dort ist der Treiber und der Status unter Ethernet einzusehen ...
BTT:
Ich werde noch nicht so richtig aus dem 1. Post schlau, was die Verkabelung angeht.
Ich könnte 2 Transreciever für LWL und SFP+ Ports geschenkt bekommen, wohl LC.
Sollte ich bei max 1 Meter Entfernung lieber zu 2m LWL + 2x Transreciever oder zu einem 2m DAC Kabel greifen?
Macht das Unterschiede im Verbrauch der 10Gbit Karten?
Worauf muss ich beim Kauf von LWL neben den hinweisen aus post #1 achten? Gibt es für DAC Kabel irgendwelche Standards, die das Kabel haben sollte, um "die Spreu vom Weizen zu trennen", was Qualität angeht.
Hast du das Win11 neu installiert oder "upgegraded"?
Google spuckt direkt nen Link zu Mellanox raus, wo empfohlen wird, alle Treiber zu deinstallieren und sicherzustellen, dass auch in der Registrierung alles von Mellanox weg ist.
Wenn Du noch NICs brauchst, dann gibt es of 2x Mellanox CX3 inkl 1-3m DAC im Set recht günstig in der Bucht
Danke für den Tip. Ich bin siehe Post #5.225 mit 2 Mallanox CX-2 versorgt und werde diese testen, ob die Erkennung unter FreeBSD/FreeNAS 11.2 läuft.
Wenn alles gut ist, brauche ich ja nur ein DAC bis zum Switch.
Lustig, als 1,5M nur 7,99€, das kommt mir sowieso entgegen, da ich lieber ne Schleife lege, als das Kabel irgendwo auf Spannung zu ziehen ...NAS bis Switch ...
Danke, 30 AWG, ok
@fiesta26
Unter linux mint läuft die Karte einwandfrei, grade getestet..... Das gibt es doch nicht....
Win11 ist ein clean install. Melannox treiber habe ich alle deinstalliert und mit dem CCleaner auch die Registri bereinigt....
Hast du irgendwas spannendes im Eventlog?
Kannst du den BS provozieren oder kommt der Zufällig irgendwann?
Ohne der Profi in der Ereignisanzeige zu sein: Ich glaube nicht das dort was spannendes ist.
Der BS kommt nach dem Boot immer nach ca 2min.....
Ganz ehrlich, warum WIn11? Reichte Win10 nicht mehr? :coffee:
Wenn die Karte nicht will und du zurück auf Win10 kannst, bleibe doch erst einmal dabei.
W11 hat doch bisher nur marginale Vorteile im Alltag und dafür scheinbar noch einige Kinderkrankheiten ...
OT:
Ich werde definitiv nach dem Ende von WIn10support auf Linux Derivate wechseln und arbeite jetzt schon parallel bzw suche Equivalente in Software und Tools für meinen Alltag...
ja nicht alles ist einfacher und besser, aber einiges schon ...
OT:
Tja, der Basteldrang in Verbindung mit dem neuen Rechner gings auf Win11 hoch. Habe mein Windows 7 auf Win 10 und nun auf Win11 geupdatet. Ob es noch zurück geht weiß ich nicht.
Noch jemand Ideen bzgl der Connect X3 und Win 11?
Hat Win 11 noch den "Zuverlässigkeitsverlauf" einfach unter Start mal eintippen,.
Evtl gibt das noch weitere Infos / Fehlermeldungen.
Tja, was soll ich sagen, bei mir lief/läuft es problemlos. Vielleicht ist es an der Zeit ins Win Unterforum umzuziehen, wo vielleicht mehr Experten mitlesen?
Scheint ja bei Dir ein grösserer Hack zu werden.
Hallo Leute, mal was ganz seltsames :(
Kennt jemand noch ein Quelle für neuere Treiber für Qlogic / Brocade 1020er ?
Ich nutze zZ diese hier:
Oder Einstellungen die gesetzt werden müssen?
Hintergrund der Frage ist, das mein komisches Teamspeak Problem
scheinbar an der NIC liegt. Ich habe heute testweise die Onbard Lankarte mal wieder angeschlossen und das Problem mit weg.
Völlig beklopptes Fehlerbild :( vor allem, da einige TS3 Server funktioniert haben. Ansonsten ist mir nichts aufgefallen das nicht funktioniert hat. Ich habe inzwischen so gar schon einmal Windows komplett neu installiert :(
Ich bin recht Ratlos gerade...
danke.
hm, bei mir löpt die ohne Zicken:
fresh 11 install mit iso-treibern war ok - aber danach trotzdem den letzten verfügbaren win-driver rübergejagt, wegen der binary-komponenten für PS und config. Der MS-Server 2022 beschwert sich auch nicht - obwohl da die Tools zicken, aber RDMA löpt mit vollen 10Gig.
Ich habe meine Karten vom IT-Hähnlein (oder so ähnlich) vom Ebay.
Vielleicht hat die NIC ja einen Weg?
Ansonsten: mal anderen PCIE-Slot probieren?
Cx3 vs Brocade 1020.
Ich habe die nur unter Linux in Betrieb und keine Probleme. Ist die MTU bei 1500 oder auf Jumbo? Ich hatte häufig Probleme mit inkompatiblen Paketgrößen bei 10g -> Internet.
Anderen PCIe Slot habe ich Probiert, ändert nichts,
Ich würde den Fehler gerne verstehen :/
Idx Met MTU State Name
1 75 4294967295 connected Loopback Pseudo-Interface 1
14 5 1500 disconnected Ethernet
9 5 1500 disconnected Ethernet 2
16 15 1500 connected Ethernet 3
Bei der Grundfunktionalität von Netzwerkkarten gibt es m.E. eigentlich nicht viel zu verstehen: einstecken, muss laufen. Maximal halt noch Treiberinstallation. Tut es die NIC dann nicht, ist es entweder die falsche NIC, gibt es einen Kompatibiliätsproblem auf Hardware-Ebene oder ist die NIC einfach defekt.
Bei Enterprise-NICs ab 10Gbit kann es u.U. zusätzlich auch vorkommen, dass die NIC zu heiss wird (so meine ConnectX-4 wenn man sich nicht ausdrücklich darum kümmert), dann steigt aber im Zweifel die NIC insgesamt aus (Link weg, Ereignis in Ereignisanzeige usw.), nicht nur eine Anwendung.
Doof wird es dann nur, wenn man auf Firmware-Ebene Einstellungen vornehmen kann, z.B. von Ethernet auf Infiniband stellen o.ä. - wenn das bei Deiner geht, tatsächlich mal alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Weiteres testszenario:
Lass mal einen Ping zu dem TS-Server laufen während du dich per TS dahin verbindest (Ping -t) und schau, ob der durchläuft auch wenn TS die Verbindung kappt.
Last but not least: du hast auch wirklich nur eine NIC in das Subnetz deines TS-Servers aktiv? Auch nur eine default-Route?
Eben, deswegen ist das ja so wirr. Reinstecken geht, oder geht nicht. Das Fehlerbild macht mich kirre.
Warm kenne ich, liegt aber gut im Luftstrom vom Gehäuselüfter und sollte passen
bcu diag --tempshow 1
Junction temperature : 47.832641 C
Ich werde nicht richtig schlau draus wie :( Viele Links laufen ins leere.. Einiges zeigt zu Dell und dann ins Nirvana, einges zu Broadcom. Ich würde zB gern einen neueren Treiber als den von 2016 probieren, finde aber nichts :(
Ping läuft weiter.
Das kapier ich nicht sorry. Das sind öffentlicher TS Server auf die ich mich verbinden möchte.
Wollen wir die Fehlersuche wegen OnT lieber in den
https://www.hardwareluxx.de/communi...teamspeak-verbindungen.1317665/#post-29218272 Thread verlagern?
Hier hatte ich nur gefragt, weil ich gehofft haben das noch jemand eine Quelle für neuere Treiber kennt.
