An der Stelle baut man eigentlich gar keine Schnelltrenner ein. Wenn du häufiger basteln willst empfiehlt sich ein Ablasshahn am tiefsten Punkt bei deinem Rechner womit man das System ordentlich trocken legen kann. Das Kühlwasser kann man auch gut widerverwenden.
Und was genau spricht dagegen? Durchfluss ist prinzipiell zu vernachlässigen, falls nicht unter 60l
Mahlzeit…
Hat jemand eine Idee, wie ich Graka und CPU mit den Koolance Trennern verbinden könnte? Der Kugelhahn gefällt mir nicht wirklich.
Momentan sieht es so aus.
Mit einem Kugelhahn hast doch beim basteln nur eine Seite dicht… hab heute vier mit Doppelnippel verbaut um zwei Schnelltrenner zu ersetzen
Ansonsten nimm nen 90er Schlauchverbinder und zwei gerade Tüllen an GPU und CPU. Anstatt Schlauch machst an die eine Seite den Trenner.
Was meinst du mit 90er Schlauchverbindern?
einfach kurz am auslass-schlauch ansaugen bis sie gefüllt ist, pumpe wird ja direkt dahinter sitzen? den rest macht sie dann schon.
An sich ne gute Idee, funktioniert aber leider bei nicht-selbstansaugenden Pumpen nicht so gut bis gar nicht :(
Und den Kanister anfangs ggf. höher stellen, so habe ich das auch beim Testsystem gemacht, nachdem ich 7x den mini AGB geflutet hatte und der Loop nicht laufen wollte.
Habe dafür einfach son paar Liter aqua dest Kanister genommen und dort oben 2 Löcher in den Deckel gebohrt, alternative war immer der altbekannte Trichter aus einer Powerrade Flasche wo ich den weissen Mechanismus entfernt habe, da passt recht fest ein 10 mm ID Schlauch drauf.
Mit ewtwas basteln bekommt man das ganz gut gelöst.
Habe das genauso, da ich ind en kommenden Monaten mit LM und testen öfters mal die Karte öffnen muss.
Ansonsten lohnt es nicht wenn das System lediglich 2x im Jahr geöffnet wird, dafür sind die Dinger dann einfach zu teuer.
Es fehlt sowas wie ein mini Stecksystem um zwei Absperrhähne oder dergleichen direkt zu verbinden, das würde einiges erleichtern.
Sieht wirklich gut aus... Sachen jibbet 👍
Probiere in der Pause mal was aus.
Danke!
sieht schon sehr verdächtig ähnlich zum EK-Supremacy aus.
Und bereits auf dem Bild hat eine Schraube ne Macke und diese genau an besagter Stelle.
Allein wenn man die händisch eindreht, dann hast du ja am Kopf sehr viel mehr Kraft anliegen als der Übergang zum Gewinde aushält.
Technische Fehlkonstruktion, oder geplante Sollbruchstelle?
Manche Übersetzungen versteht man nur, wenn man beide Sprachen beherrscht ;)
Bei "skirting" und "spring" komme ich auch auf andere Dinge :d
Bin immernoch am Suchen nach einem Gehäuse für meinen 2. PC. Ich hätte gern was wo ich einen Monsta 240 und einen 480er reinbekomme, vorzugsweise sollte noch ein Laufwerk passen, was aber nicht unbedingt wichtig ist. Grafikkarte möchte ich aufgestellt montieren. BiG Tower wäre das Mittel zur wahl - kennt ihr was einigermassen preiswertes?
Core X71, Enthoo Pro 2?
Beim Core X71 musst nur schauen ob 480er und Laufwerk zeitgleich passen ;)
Wieso nicht direkt den MoRa und damit beide Systeme vernetzen haha.
Ich mag grosse Gehäuse, aber aktuell sehe ich immer mehr den Vorteil der kleineren/ mid + externe Kühlung.
Nutzt du das mit dem internen für Spiele ?
In Bergedorf sah es heute morgen aus wie früher zu Weihnachten...
Jupp, August-Bebel-Strasse / Justus-Brinckmann-Strasse, aber da fing das wschon zu tauen an.
Ich habe zur selben Zeit bei 10 Grad und Sonnenschein in kurzer Hose und Hoodie auf dem Balkon einen Kaffee genossen.
Luftlinie von Bild oben zu mir sind 37-39 Km.
Wollte egtl. zur Tanke und den PC vor allem Radiatoren auspusten, aber war mir dann doch zu kalt und habe kein Münzgeld gefunden und jedes mal ein Akt da schwer.
Komme nach Hause und huuuch, was ist denn da feines gekommen :)
Fehlen nur noch ein paar Anschlüsse und dann wird umgerüstet.
