Guten Morgen in die Runde,
das ist mein erster Beitrag so wie meine erste Custom Wakü. (Siehe Foto)
Kurz zu mir:
- Ich habe mich der Thematik selber eingelesen und stehe derzeit noch vor ungeklärten fragen.
- Technisches Verständnis gut vorhanden (nein es soll keine Bewerbung sein
Mein System:
Ich habe vorher mein System mit der AIO von Corsair gekühlt und hate auf der CPU Max Temps bei Vollast von ca. 45-60 Grad (Soweit ich mich erinnern kann). Meine GPU ist das Reference Modell von AMD und hatte bei vollast Temps von 70-89/90 Grad. Das war auch der Grund warum ich mich dazu entschieden habe eine Custom Wasserkühlung einzubauen, da ich die Karte sehr beanspruche mit rendering, aufnehmen und streamen.
30 Youtube Videos, 20 Forenbeiträge und 100 Google Anfragen haben mir dann das quentchen Wissen vermittelt und ich habe mich der Thematik mal angenommen. Kurz zum Hintergrund: Die WaKü habe ich geschenk bekommen und war nicht von mir geplant.
Während des prozesses ist mir aufgefallen das Corsair echt gute Cases macht. ABER das Case welches ich besitze ist einfach vieeeel zu klein. Auf der Website ist angegeben, dass ich ein 240er und ein 360er Radiator inklusive Lüfter verbauen kann. Leider keine Spur von dieser "Werbung" Der 360er passt theoretisch allerdings ohne Lüfter. der 240er passt nur vorne und nicht Oben wie angegeben. So habe ich gelesen und gehört, dass man pro Komponente als Minimum 120er Radiator bräuchte..
In meiner Weisheit und Eitelkeit habe ich den 240er SE Radiator vorne verbaut und rest des Cases mit Lüfter beschmückt. Hola die Waldfee war das ein Krampf mit dem Cable Management, da ich die RGB Themen über insgesamt 3 Corsair Controller spiele. (Andere Controller sind m.ea. nicht so gut und nein ich bin kein Corsair Fanboy)
Nun habe ich im IDLE ca. 30 Grad im Loop, 40 Grad bei der CPU und 29 Grad bei der GPU.
Ich habe gelesen, dass man PWM Pumpen wohl auch schneller drehen lassen kann. (Keine Ahnung wie)
Bei der Corsair Software wird mir die Pumpe als Hydro X angezeigt obwohl das eine EK ist und ich könnte theoretisch die RPM hochsetzen. (Ob das was bringt) Hier habe ich auch bedenken, dass ich etwas falsch mache und die Pumpe sich verabschiedet.
Wie könnte ich die Pumpe am besten ansteuern?
Wenn ich Zocke und auf Vollast gehe bleibt die Pumpe bei ca 930 RPM. (Ist das OK?) Ich will ja auch kein Hubschrauber iim Case haben..
Insgesamt ist es sehr tight fit und es scheint eine echt Kühle Lösung zu sein.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Unter Vollast erreiche ich bei der GPU wie bei dem Stock Lüfter ca. 88-91 Grad ebenso die CPU die vorher diese Temperaturen garnicht gerochen hat.
Dadurch erhitzt sich mein Loop natürlich auf ca. 65/70 Grad nach einiger Zeit (ca. 1 Stunde).
Als ich das gesehen habe sind alarmglocken bei mir geleutet. Kurz Tante Google aufgerufen.
MAX Wasser TEMP bei der Pumpe 60 Grad angegeben. Ich habe dan weiter in Foren mal über andere WaKü Berichte gelesen und festgestellt, dass die meisten WESENTLICH unter meinen Gradzahlen natürlich auch mit anderen Komponenten liegen und das Temps höher als 55 ca. im Wasser das Set-Up beschädigen kann u.a. die Pumpe.
Nun sitze ich hier im IDLE und weiß nicht was ich machen soll.
Der Loop scheint i.o. zu sein. habe mich an alles gehalten und das Ergebnis ist nicht wie erwartet.
Ich bin echt ofen für vorschläge und hilfen..
Mehr Kohle in die Handnehmen möchte ich auch ungerne. Genauso habe ich auch keine Lust die GPU wieder auf Airforce umzurüsten.
Ich habe ca. 2 Tage damit verbracht alles nach plan zu basteln. Die Luft ist etwas raus tatsächlich.
Als Plan hatte ich mir gedacht, dass ich mein Case Ändere und Tubes einfach nachbiege. Dadurch könnte ich den 360er Radiator mit verbauen. Ob das mein Problem löst? Wie seht Ihr das?
Eine weiterer Option wäre, dass ich die CPU luftkühle und die GPU im Loop lasse. Dass ist aber m.e.a. nicht schön, da ich von AIO auf Luftblock umsteigen würde. Solte schon iwie stimmig sein.
ACHJA und Loop reihengfolge soll ja generell nicht so viel ausmachen...
Danke im vorfeld für eure Unterstützung und entschuldigt etwaige Rechtschreibfehler.
Liebe Grüße
Kurz zu mir:
)Mein System:
- Case: Corsair ICUE X465RGB (Midi ATX)
- CPU Ryzen 7 3800X
- GPU Radeon RX 6800XT
- MB MSI B450 A Pro Max
- RAM Gskill Ripjaws 32GB (Erhöhter "Kühlkörper")
- Corsair LL Lüfter derzeit verbaut 6 Stück.
- EK Quantum Kinetic Combo unit FLT 240 PWM
- EK Quantum Vector Radeon
- EK CoolStream PE 360 Radiator (NICHT VERBAUT unten mehr)
- EK CoolStream SE 240 Radiator
- EK Quantum Velocity CPU Waterblock
- EK loop connect temperature sensor
- Hard Tubing
- Coolant: Corsair Hydro X XL5
Liebe Grüße
Als Faustregel kann man 100W Abwärme pro 120mm nehmen, und das ist dann nicht silent.
