@Diabolo0101 RGB-Software von MSI ist wirklich zum kotzen, wie oft ich da schon meine Profile verloren hab. Schau dir mal SignalRGB an, das funktioniert mit MSI, Razer Chroma, Logitech, Asus TUF, GSkill usw.
Die Arctic P12 ARGB habe ich mir auch gerade zulegt.
Gibt es eigentlich Riserkabel, die nicht aus so breiten Flachbändern bestehen? Bei Hardtubes liegt der Riser ja schnell mal da, wo die Rohre vorbeiwollen.
Sowas ???
Die Argb sind wirklich klasse von Arctic! Bekomme sie mit der bescheidenen Software von MSI aber nicht so dunkel wie ich sie gern hätte…
Dann hol dir den hier der is super im sdd Format. Liefert wirklich tolle Effekte.
Moin,
starte gerade mit meinem Build... Da packe ich mein AGB (AC aqualis PRO 880ml) aus und messe den Halter... Lochabstand 82mm??? Macht doch gar kleinen Sinn, wenn ich das ding auf dem Radiator anschrauben will, wo der Lochabstand 104mm ist?!
bei nem 120er nicht 105mm? :unsure:
und 140er waren doch immer 125mmMontagelochabstand oder?
Ist das tatsächlich so, dass die Pumpen Abwärme ergeben? Ist das messbar bzw.der Rede wert? Danke
Zwingend sogar!
Wenn eine Pumpe z.B. 18W nimmt, müssen diese 18W ja irgendwo hin. Zum einen wird daraus direkte Abwärme durch die elektronischen Bauteile, dann gibt es noch Reibungswärme durch den Motor und dann eben die Reibungswärme des Wassers im Loop (Vereinfacht ausgedrückt).
Egal wie man es dreht und wendet, alles was die Pumpe nicht an die Luft abgibt, gibt sie ans Wasser ab. Zwingend! -> Energieerhaltungssatz...
Ich glaube, das kannste getrost vernachlässigen. Die Pumpe saugt max. 18w. Das meiste wird in Bewegung übertragen.
Und Bewegung wird dank der Reibung Wärme :-)
Kann es sein, dass da noch eine Adapterplatte für Lüftermontage fehlt?
Könnte ggf. diese sein:
Leider stehen da keine Maße, bzw. sind die Infos zu dem Teil ja echt spärlich.
Frisst aber ordentlich CPU, so wie ich das bisher beurteilen konnten. Außerdem laufen die Dienste von Asus Aura und Co. natürlich mit, also wenn sich daran nichts geändert hat.
Ja das mit der CPU kann ich bestätigen, hatte die Software mal kurz drauf zum Testen. Seit dem deinstallieren ist das Dragon Center jetzt komplett verwirrt… Farben passen nicht mehr… heut Abend deinstalliere ich mal das DC und mach es frisch drauf. Ansonsten muss ich mal im bios schauen ob man da den Controllern nen reset geben kann -.-
Hat mal jemand den Unterschied in der Kühlleistung beim Heatkiller 4 in Abhängigkeit von der Durchflussrichtung quantifiziert?
ich habe 140er Lüfter und einen Halter für den 880er Aqualis mit nem Lochabstand von 125m. Eigentlich sollte es den auch für 120er Lüfter geben. Bei mir hängt er direkt am Radi, der Lüfter ist auf der anderen Seite saugend angebracht.
Hat eigentlich jemand Erfahrungen gemacht mit diesem Thermal grizzly Wärmeleitpad?
kommt drauf an wofür du es verwenden willst, wenn für graka würde ich zum acl ultra soft greifen 7 oder 11mkw
ich erwäge das ding zwischen meinen TechN und den R9 5900x zu legen
Was hat Kryonaut für ne Wärmeleitfähigkeit? Ich nutze seit kurzem Sub Zero (14w/mk) und das hat überall einen messbaren Vorteil zur MX4 gebracht.
ja den habe ich auch gesehen... bezweifle aber dass der halter besser ist :d zudem trägt dieser halt extrem auf.
Vielleicht jemand hier der Laserschneiden kann? :LOL: habe mir den schon umgezeichnet.. müsste es nur noch in CAD zeichnen
Wusste gar nicht dass es LMPads gibt. Taugen die was? Habe bisher immer mit dem "normalen" Zeugs gearbeitet.
schau mal bei IgorsLab der hat dazu mal nen Test gemacht. Schlecht sind Sie jetzt nicht, aber gemessen am Preis wirst du mit der Kryo besser fahren
TEST vom Igor
Bald steht der Umbau auf MoRa + HK V GPU Block an.
In dem Zuge überlege ich hin und her auf ein anderes Kühlmittel umzusteigen.
Bisher ist seit fast einem Jahr EK Cryofuel Cloud White im System und konnte bis dato kein Verklumpen oder Ablagerungen feststellen. Subjektiv hat allein die Farbintensität etwas abgenommen.
Nun liest man über solche Flüssigkeiten meist weniger Gutes bzw. eben, dass ein höherer Wartungsaufwand nötig sei.
Deshalb die Überlegung auf DP Ultra clear zu wechseln und damit dann Ruhe zu haben bzw. die neuen Komponenten direkt zu "schonen".
Fragt sich natürlich wie hoch der Reinigungsaufwand wird um die EK "Plörre" restlos aus dem Loop zu bekommen.
Hier ne gute Anleitung zum Reinigen von Radiatoren. Cilit Bang ballert dir das alles raus xD
Hab damit (in meiner dummen jungen Jugend) mal meine Bong geputzt (jaaa ist lange her und Vergangenheit) und ich konnte sie nie wieder benutzen xD
Aber sauber war sie
Kann man damit tatsächlich die Komponenten reinigen? Das ist für mich der einzige Punkt, weshalb ich noch nicht auf eine Wasserkühlung geswitcht habe. Also Respekt vor Flüssigkeit ablassen und reinigen eben. Schon einiges gesehen mit T-stücken oder solchen Ablassern, aber irgendwie... Wie oft sollte man denn solch ein System "reinigen"
Also ich weiß auch nicht. Div Hersteller warnen davor, cilit bang zu nutzen.. und trotzdem wird es immer wieder Empfohlen. Mich verunsichert das auch. Warum dann nicht z.b. Pril? Also Spülmittel? Das löst auch fett.
wenn du das bereits so lange drin hast und alles gut lief hast du das schlimmste überstanden, länger als ein Jahr solltest du es aber nicht im System behalten.
ohne Verklumpungen oder Dreck in den Kühlfinnen kannst du es mit Durchspülen erstmal versuchen, wenn du dann doch weiße Ablagerungen feststellst, Block auseinder bauen und reinigen, Radiatoren ordentlich durchspülen mit Druck am Wasserhahn :d CilitBang Methode holt natürlich alles nochmal raus, aber du musst danach sehr sehr gründlich alles nochmal durchspülen. Ich hab die Lösungen nie länger als 3min drin behalten. Ob es zwingend notwendig ist? Es meines Erachtens abhängig vom Alter der Radiatoren und die Flüssigkeiten die sie mitgemacht haben.
Wenn du das erste mal wechselst und nirgends was findest spar dir die CilitBang Methode
hat jemand ne großartige Idee wie man sich günstig einen möglichst großen (~1L) AGB bauen kann?
Das Ding soll nur für Bastelzwecke herhalten, Optik ist egal, nur verlässlich dicht sollte es sein und irgendwie befestigt werden können.
Mehrmals einen 3x Radi Kreislauf über nen Aquatube zu befüllen ist ne Tortur :d
Schlauch in Kanister rein und raus, fertig.
Mahlzeit…
Hat jemand eine Idee, wie ich Graka und CPU mit den Koolance Trennern verbinden könnte? Der Kugelhahn gefällt mir nicht wirklich.
Momentan sieht es so aus.
An der Stelle baut man eigentlich gar keine Schnelltrenner ein. Wenn du häufiger basteln willst empfiehlt sich ein Ablasshahn am tiefsten Punkt bei deinem Rechner womit man das System ordentlich trocken legen kann. Das Kühlwasser kann man auch gut widerverwenden.
