Bilder wovon? Wenn Du da, wie in Deinem anderen Thema scheinbar geplant, die Kühlung extern mit einem MO-RA lösen möchtest, ist das 7000D viel leerer Raum. Ich könnte also Innenaufnahmen von "nicht viel drin" machen.Hallo, Hat hier jemand schon ein 7000D Airflow gebaut, und bilder?
nein mir geht es um ein komplettes build mit radiatoren drin. einfach mal interresse halberBilder wovon? Wenn Du da, wie in Deinem anderen Thema scheinbar geplant, die Kühlung extern mit einem MO-RA lösen möchtest, ist das 7000D viel leerer Raum. Ich könnte also Innenaufnahmen von "nicht viel drin" machen.
Ich plane schon, auf ein anderes Gehäuse zu wechseln und kann nur raten, für externe Radiatoren ein kleineres Gehäuse zu wählen.![]()
welches gehäuse möchtest du denn selbst nehmen ?Bilder wovon? Wenn Du da, wie in Deinem anderen Thema scheinbar geplant, die Kühlung extern mit einem MO-RA lösen möchtest, ist das 7000D viel leerer Raum. Ich könnte also Innenaufnahmen von "nicht viel drin" machen.
Bin noch nicht wirklich zu einem Schluss gelangt. Es hängt ja davon ab, was man noch so unterbringen will oder muss. Ein kleineres Gehäuse als das 7000D, damit der Inhalt nicht so verloren wirkt, sollte es schon sein. Aber die aktuellen Komponenten im ATX-Format sollen noch reinpassen und zwei 3,5" und drei 2,5" neben einem langen Netzteil will man auch noch unterbringen. Aktuell habe ich noch keine abschließende Meinung, evtl. ein NZXT 510. Ein Lian Li O11, käme evtl. auch noch in Frage, leider passt in das O11 Mini scheinbar nur ein SFX Netzteil.welches gehäuse möchtest du denn selbst nehmen ?
da du der Erste sein dürftest, der die Karte mit dem Watercool Kühler umrüstet, wird dir da keiner Erfahrungswerte beisteuern könnenMoin zusammen, ich wollte heute eventuell meine 3090 FTW3 endlich auf Wasser umbauen. Macht es Sinn auf die Spulen auch Wärmeleitpads zu legen um sie leiser zu machen? Aktuell höre ich beim Zocken keine Spulen, bei Wakü sind diese aber tendenziell etwas eher zu hören, daher meine Frage. Und wenn ja, wie dick sollten die sein?
das ist immer alles eine frage, es gibt viele möglichkeiten. bin selbst am überlegen was wie und woBin noch nicht wirklich zu einem Schluss gelangt. Es hängt ja davon ab, was man noch so unterbringen will oder muss. Ein kleineres Gehäuse als das 7000D, damit der Inhalt nicht so verloren wirkt, sollte es schon sein. Aber die aktuellen Komponenten im ATX-Format sollen noch reinpassen und zwei 3,5" und drei 2,5" neben einem langen Netzteil will man auch noch unterbringen. Aktuell habe ich noch keine abschließende Meinung, evtl. ein NZXT 510. Ein Lian Li O11, käme evtl. auch noch in Frage, leider passt in das O11 Mini scheinbar nur ein SFX Netzteil.
das 011 mini würde mir auch gefallen, aber jedoch kriege ich dort dann kein Ausgleichbehälter+ pumpe mehr unter
möchte das im gehäuse haben und nicht am MoRaIch kann nur für meine 2080Ti sprechen und da habe ich welche drauf gemacht. Dadurch sind die Spulen leiser, aber man sollte keine Wunder erwarten. Ggf. Sollte man vorher auch lokalisieren, welche es sind (sofern man es denn hat). Bzgl. Dicke hilft leider nur probieren. Ich habe mir diverse starken bestellt und dann mittels durchtesten ermittelt.Moin zusammen, ich wollte heute eventuell meine 3090 FTW3 endlich auf Wasser umbauen. Macht es Sinn auf die Spulen auch Wärmeleitpads zu legen um sie leiser zu machen? Aktuell höre ich beim Zocken keine Spulen, bei Wakü sind diese aber tendenziell etwas eher zu hören, daher meine Frage. Und wenn ja, wie dick sollten die sein?
Theoretisch spricht die USB-Spezifikation dagegen, aber da hält sich eh kaum jemand dran. In dieser wird u.a. beschrieben, dass ein USB-Gerät über die Datenkanäle mit dem Host aushandelt, wie die Spannungsversorgung genau gestaltet werden soll. Aber wie gesagt, darum schert sich eh kaum jemand (auch ein Grund, weswegen USB oftmals Zicken macht, davon kann ich beruflich ein Lied singen).Wenn ich es richtig verstanden habe, soll man bei Verwendung eines Leakshield ja den Rechner so einstellen, dass die USB-Buchsen nach dem Ausschalten
weiterhin mit Spannung versorgt werden, damit die Überwachung und auch das Nachpumpen weiterhin möglich sind.
Diese Einstellung möchte ich aber nicht so verwenden.
Spricht irgendetwas dagegen, das USB-Kabel vom Leakshield zum MB "aufzutrennen", so dass die zwei Datenadern weiter zum MB gehen, die beiden
für die Spannungsversorgung aber zu einem externen USB-Ladegerät?
Ich dachte eher allgemein auch bei anderen GPUs. Verbaut ist alles und erste Tests sind gemacht.da du der Erste sein dürftest, der die Karte mit dem Watercool Kühler umrüstet, wird dir da keiner Erfahrungswerte beisteuern können
meine Active Backplate ist leider noch nicht geliefert, aber ich warte gespannt auf deinen Erfahrungsbericht![]()
Ich hab den Block jetzt ohne zusätzliche Pads verbaut und das Spulenfiepen ist vorhanden, aber sehr leise und es ist auch nicht lauter geworden als unter Luft.Ich kann nur für meine 2080Ti sprechen und da habe ich welche drauf gemacht. Dadurch sind die Spulen leiser, aber man sollte keine Wunder erwarten. Ggf. Sollte man vorher auch lokalisieren, welche es sind (sofern man es denn hat). Bzgl. Dicke hilft leider nur probieren. Ich habe mir diverse starken bestellt und dann mittels durchtesten ermittelt.
Die beiden stehen hinter und unter dem Tisch. Der Durchfluss liegt bei 85 l/h bei 2200 U/min der beiden D5 Pumpen.Cool, wo hast du denn die MoRa`s stehen, dass die temp so niedrig ist? Wie viel RPM machen deine Lüfter so?
Laut Tests ist das aber ein ganz normales Ergebnis für eine 3090. Da ist ja noch nichts übertaktet oder sonst wie optimiert. Übertaktet wird jetzt demnächst 😁Warum hast du denn nur so wenig Punkte im TS, müsste die 3090 nicht viel mehr machen?
Meine 6800xt hat on Air 22k Graphics score gepackt - mit fast 150W weniger.![]()
hast du bilder vom system? hast du intern noch Radiatoren oder nicht?Die beiden stehen hinter und unter dem Tisch. Der Durchfluss liegt bei 85 l/h bei 2200 U/min der beiden D5 Pumpen.
Die Lüfter laufen mit minimalster Drehzahl, NF-A20 auf einem Mo-Ra mit 350 U/min und Arctic P14 auf dem anderen Mo-Ra mit 320 U/min.
Die Raumtemperatur müsste bei knapp 20° liegen.
In wie fern?Du irrst dich.
Ja, wäre eine Idee. Das dumme ist, ich hab das normale Lüftergitter für den MoRa bestellt aber die Arctic sind 27mm hoch 🤦Lass die Lüfter doch im Gehäuse. Zwei 5er Packs von den Arctic Lüftern kostet knapp 60€, die A20 ungefähr doppelt so viel ich werde auf den zweiten Mo-Ra vielleicht auch noch die A20 verbauen, das muss ich aber noch mit mir diskutieren 😅
