[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
Wenn ich von meinem Netzteil ( Seasonic Prime Ultra Titanium 850w ) per 4pin MOLEX zwei D5 und ein Qadro mit 8x Noctua NF20 dran verbinden möchte reicht das wenn ich von einem strang (mit 3 molex steckern) 3 molex kabel zum jeweiligen verlege oder ist dann die last auf dem strang zu groß und ich nehme besser 2 stränge dafür?
2xD5 = max.46W
Quadro + 8x NF20 = max.10W
= max.56W
Laut Spezi bei 18AWG können 16A durchgekloppt werden,also 192W.
Ergo,alles im grünen Bereich (y)
"On the other hand, the power transmission wiring is being positioned in a bundle including all the wires. That’s the reason why most of the time the wires of it tend to face low air conduction. And so, its effects on carrying amps."
Das macht natürlich Sinn, so ein Leitungsstrang kann unter Umständen ziemlich dick sein. (y)
Jepp...die temps,spannungsabfall,leitungslänge usw. spielt da auch noch mit rein.
Laut diesem Rechner gehen auf 0,7m noch 13A problemlos durch,bei 3,5m halt nur 3A.Man bedenke das das sehr konservative Werte sind und auf absolute Sicherheit getrimmt sind.
Und es wird noch besser,laut dieser Tabelle sogar nur max. 9,5A bei max.30°.:d
Örks... Hab das MultiPort Top bei Watercool zum Nachrüsten meines Heatkillers bestellt... Natürlich das falsche bestellt.
Das Kit scheint für den Heatkiller 100 zu sein, ich habe einen 150er, d.h. die Standpipe ist sehr kurz.
E-Mail an Watercool ist raus...
EDIT: Laut Watercool gibt es nur noch die kurzen Standpipes. Dann passt's ja :d
Das ja lustig, wenn du dir die Englische Beschreibung anschaust, steht das sogar dabei:
"1x HEATKILLER® Tube - MultiPort Top 100"
Ich habe aber einen MultiPort auf 150er Tube, damals über den Konfigurator bestellt (auf der Rechnung: 1x HEATKILLER® Tube - MultiPort Top 150 (30247)), gibt es also irgendwie.
Es gibt keine Standpipes für 150/200er mehr. Schon seit über einem Jahr nicht...... da finden sich in den Englischen Texten wohl noch Leichen die ich gleich korrigiere.
Ja genau... Da bin ich auch erstmal mit Anlauf reingelaufen (Standardsprache ist bei mir Englisch...)
Dazu noch Produktbilder bei den Heatkillern mit den langen Tubes und die Verwirrung war perfekt.
Dass die Antwort von Markus auf die Mail allerdings innerhalb von 5 Minuten kommt, damit hatte ich nicht gerechnet ;)
Naja das modulare 3 x 4pin molex vom netzteil hat ca 0,3m und die molex kabel haben je 0,9m wären wir als bei 1,2m vom netzteil weg. Den strang würde ich halt einfach durch nen freien pci-gehäuseslot durchziehen.
@Markus [WATERCOOL] / @java4ever d.h. einfach die kurze Pipe verwenden und gut ist? Mit genug Wasser sollte das ja auch keinen Unterschied machen, oder?
Ja einfach die kurze Pipe verwenden und den AGB etwas über höher als das Rohr befüllen..... dann funktioniert alles einwandfrei.
Wie lange hält eigentlich ein Quadro mit 4x Noctia A20 Lüftern durch bis er durchbrennt?
Warum soll der durchbrennen??? Meiner ist jetzt 5 Jahre alt und hat die ganze Zeit ne DDC betrieben, da sind die A20 ein klacks geben ;)
ja geisterte ja immer mal das gerücht herum. An mein Aquaero hänge ich die 4 A20 nicht dran aber über 4 getrennte Stecker auf nem separaten quadro werd ich die auch mal probieren. Bin auch mal gespannt wie der Effekt zu 9 120 mm Lüfter sein wird :)
4x A20 @460rpm an einem Anschluss :hust:
Nice...muss die Aquasuite dafür laufen um die Werte an Hwinfo weiterzugeben?Oder sind die im Quadro gespeichert?
Nö.. Aquasuite/Service brauchst nur wenn du was umstellen willst ;)
Super...beim HFN ist es ja genauso,bin noch am grübeln ob der quadro oder doch der aquaero 6LT für mich sinniger ist(bald neues gehäuse).HFN kann ich ja dann per Aquabus einfach drankopplen right?
Also zu aquaero und Aquabus kann ich nix sagen. Habn HFN, farbwerk360 und Quadro an den internen USB Ports dran, darüber läuft alles was Sensoren, Steuerung und RGB ist.
Kein Stress mehr mit den ganzen sonstigen Herstellereigenen Tools die alle samt totaler Schrott sind.
Das einzige was man ab und an noch starten muss ist das G.Skill Tool fürn RAM, Profil ist da gespeichert und man kanns danach direkt beenden. Lässt sich auch mit ner .bat und Windows Aufgabenplanung direkt beim Start automatisieren wenn man denn will.
AUfgrund der ständig steigenden Rohstoffkosten, könnte es unter Umständen bald eine Anpassung geben :(
Es geht voran, Kabel sind soweit fertig gebastelt.
Das erste mal mit Sleeves gearbeitet, definitiv Luft nach oben.
@fabzy
Tiefstapler ... die Sleeves sehen richtig gut aus!
Oder läuft das unter "fishing for compliments" :bigok:
Oh danke für die Blumen :d
Für das erste mal sicherlich nicht schlecht, aber ganz zufrieden bin ich halt nicht. Grad was so sie Sleeves der Molex Stecker angeht. Ordentliches Gefrickel mit den Schrumpfschläuchen :fresse:
Die Buchsenseite ist da schon deutlich besser gelungen, auf die einzelne Litze ein Stück Schrumpfschlauch, dann Sleeve drüber und nochmal eine "Lage" Schrumpfschlauch.
Im Endeffekt wird man davon sowieso nicht allzu viel sehen. Von daher passt's schon.
Das spornt aber an, Sleeve hab ich jetzt noch zu genüge .. und so viele hässliche Kabel im PC :d
