Bei der Kurzen Leitung und dem kleinen Strom (nur Lüfter? also wohl ca. 1-1,5A max.) hat man einen Spannungsverlust von ca. 0,2V.
Ich denke da hat man tendenziell mehr Verluste durch die Übergangswiderstände der Steckverbindungen.
Ansonsten, teils drehen Lüfter auch schon mal 5-10% unterhalb der Spezifikation selbst wenn man sie direkt einzeln an einem Lüfterheader anschließt. Schon öfter erlebt, dass z.B. 1200rpm Lüfter nicht mehr als 1100-1150rpm schaffen.
9x 0,18A, sind die NF-A14 IPPC2000
das kann ich Ausschließen, die habe ich mit 2000RPM (+- ca. 5%) rennen sehen vorm Umbau. 1600 ist da doch auffällig weit unter der Spezifikation.
Ich schätze mal das Kabel zur Buchse ist nicht so ganz in Ordnung. Evtl. Lötstelle oder Litzen gebrochen. Mal schauen.
Womit regelst du die Lüfter? Liegt da evtl.das Problem in der Software/ Hardware -Ansteuerung? In der AS kann durch einen Wechsel schonmal was durcheinander kommen, ebenso bei den Sensoren wenn man darüber regelt.
Ich hatte mit 1,5m Länge, 0,5mm² Querschnitt und 1,5A gerechnet für die 0,2V was mit 9x0,18A = 1,62A ja auch grob passt. Es waren ~0,17V Spannungsabfall bei meiner Rechnung.
Von daher würde ich eher auf Übergangswiderstände oder eben Lötstelle tippen.
Also mal in der iCue schauen, ist eh so eine labile Software.
Pumpe läuft, vielen Dank nochmal!
Hatte schon gedacht sie ist defekt: erstes Anschalten und es quietscht, hat kein Wasser gezogen wegen Luftblase 😥
Hab ich rausgeklopft.
Mit wieviel rpm läuft die D5 PWM nun wenn ich 12V anlege? Volle Leistung weil nicht geregelt?
Also pwm Stecker ist nicht verbunden.
Radiatorenlüfter sind auch noch nicht angeschlossen, stellt doch wg. Temperaturen kein Problem dar oder? System selber ist ja aus, nur die Pumpe läuft.
kann mir wer sagen welche QDCs das hier genau sind?
die die ich habe sind nur fuer schlauch zu schlauch verbindung ohne gewinde um die direkt anzubringen afum block
Da es beides QD3 Koolance sind, sehe ich keinen Grund warum es nicht passen sollte - AG haben die von dir verlinkten auch, sodass du sie direkt im Block verschrauben kannst.
mit Vorsicht zu genießen. Der Linke hat mehr Widerstand, also einen schlechteren Durchfluss als der rechte. Dafür ist der allerdings jetzt undicht. In einer bestimmten Stellung tropft es aus dem Verschluss. Ich habe die zum schrauben jetzt guter Durchfluss und dicht.
Hast du mal einen Link zu den geschraubten Schnelltrennern?
OK, hatte mich halt etwas gewundert weil mir nur diese Version in schwarz bekannt war.
@Maexi Bist du soweit zufrieden mit den Teilen (falls die o.g. AC Trenner sind)? Sind ja doch ein gutes Stück günstiger als Koolance.
nein das habe ich ja geschrieben, ich habe die getauscht gegen die schraubbaren. AC hat keine eigenen Trenner, ALC wohl, die meinst Du auch oder?
Das Bild mit den eingeschraubten Schnelltrennern finde ich etwas gewagt. Ich würde die Dinger nicht in einen Acryl-Block schrauben.
ich würde überhaupt keine Schnelltrenner in einen solchen Block schrauben. Gewichtsmäßig sind die schraubbaren die leichtesten.
ja die sind in Ordnung, leider etwas unbequem. Muss man sie doch schrauben. Ob es die nur noch schwarz gibt ist mir nicht bekannt.
Sich bei eingeschraubten Schnelltrennern um das Gewicht Sorgen machen... Das wäre meine geringste Sorge. Die Hebelkräfte sind nicht das Problem, auch nicht bei Acrylgewinden, sondern dass man die Schrauben zu fest anzieht und damit das Gewinde schrottet, Spannungsrisse auftreten...
Aber außer bei einem Kühler-Testbench sehe ich keinen Sinn darin, Schnelltrenner an den CPU-Kühler zu setzen.
Ist i.d.R. kein Problem sofern der Schlauch von der GPU oder woanders hin gestützt wird.
Habe deshalb nur seitens GPU Out welche verbaut etwas knapp aber passt ohne den Durchfluss zu stören, bin da ansonsten eher ein Freund von POM.
wie jetzt "GPU" ich habe intern keine Schläuche, nur die externen die zum Mora gehen/kommen. Ich habe da mal ein Bild gemacht. Ach und falls das unsicher aussieht, da wird es nur mit Gewalt undicht.
Ich hab 50cm schlauchstücke für die testbench, jeweils mit schnelltrenner an einem ende und normalem schlauchanschluss am anderen. Dazu 1.5m schlauch von und zum mini-mora, ebenfalls mit m bzw. F schnelltrennerhälfte. Kann was auch immer ich will auf die bench packen, ich werd immer easy nen kreislauf hinbekommen, ohne angst haben zu müssen, dass mir irgendein block kaputtgeht. Schnelltrenner direkt an nem acrylblock halte ich für nich so clever
Ps: man verzeihe mir die mangelnde groß/kleinschreibung, tippe vom handy 🤷‍♂️
@Sinusspass
genau das ist mir passiert, mit dem auf dem Bild zu sehenden Kühler und genau mit dem Anschlussgewinde unten, den ich nun auch nutze. Aber wie man sieht, ist und bleibt es im Moment dicht, dank dem LS. Da man diesen Teil wechseln kann und ich das Ersatzteil auch schon habe, wird es in der nächsten Bastelstunde getauscht. Die Stelle ist Centgroß und man kann den Riss sehr gut sehen. Mit dem Schraubendreher ein gedreht bis es "pitsch" sagte und das nur mit nem 1/4 MP:poop:
Bin halt am überlegen falls ich auf einen Mora umsteige.
Würde ich halt nicht oft benutzen, aber wäre immer noch recht bequem solange die dicht sind beim trennen.
Würde dann durch eine Slotblende führen, zwei kurze Stücke Schlauch (20cm oder so) und dort dann die Schnelltrenner für die Mora-Schläuche.
So könnte ich den Mora befüllt lassen und den "internen" Loop eben trennen/leeren/befüllen indem ich die beiden kurzen Enden verbinde.
Die Koolance haben ja nicht den allerbesten Ruf und die CPC sehen halt auch alles andere als schön aus.
Wäre ja bereits zufrieden mit Schnelltrennern die dicht sind, sowohl im Normalbetrieb wie auch beim trennen und der Durchfluss nicht zu stark leidet. Und ~22€ vs. ~80€ für 2 Sets sind dann doch ein Unterschied.
Ich kenne also Großradi nur den Mora weil ich diesen von Anfang an nutze, aber ich denke auch die anderen erfüllen ihren Zweck,egal wie die heißen. Das kann also nur jemand beurteilen, der mit beiden arbeitet oder gearbeitet hat.
Als Tip: eine Slotblende ist immer ein Wackel Dackel. Wenn es die Möglichkeit des Einbaus gibt, nimm eine Schottverschraubung und geh damit durch die Rückwand, die wäre auf jeden Fall stabiler.
