[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
ich hab mal wieder meine alten Freuden und Leiden ausgegraben.... 🙈 genau wie damals mit der 7900gx2 werd ich nicht froh mit den dual Karten. Aber was solls.
Ich hab hier ne 9800gx2 die ich testen möchte. Windows 7, Treiber wird von Nvidia 342.01 vorgeschlagen(auch mal 195.62 getestet)
lasse 3D Mark06 laufen und will wissen ob beide GPUs funktionieren.
GPUZ zeigt beide an, unter Sensors steht bei beiden aber immer GPU Load 0%, sprich wird nicht ausgelesen.
In 1280x1024 und Standard ohne AA/AF machte laut Computerbase Test die Karte 20.000 Punkte
Ich komme auf 10.700
Im Treiber ist Multi GPU an und egal ob ich es auf aus stelle oder nicht(beim 195.62 Treiber) es kommt immer dieselbe Punktzahl heraus.
was mach ich also mal wieder falsch?
Kennt hier jemand einen Wasserkühler, der universal auf alles von Sockel A bis 775 (ggf. auch noch S1366) passt?
Hatte zu S775/P35 Zeiten damals nen Swiftech Apogee GT, aber finde jetzt auf die Schnelle keine Alternative. Hab aber auch keine Lust jedes Mal die Halterung oder den gesamten Kühler zu tauschen.
Es gab damals einen Nexxxos XP von Alphacool der zumindest 462/754/939 angedeckt hat. Einen, der 775 und 1366 auch noch kann/konnte kenne ich nicht. Für den normalen Nexxxos XP (der mit der Zentralen Schraube) gabs afaik verschiedene Halteplatten für diverse Sockel.
Ich denke am Ende könnte es wohl am leichtesten sein, wenn man sich selbst einen Kühler sucht und dort einfach einen eigenen Deckel fertigen lässt, der alles abdeckt. Gerade Sockel A und 775 zusammen sollte ein Ding der Unmöglichkeit sein.
Welchen Kühler nutzt du gerade?
@Blackpitty die 20k von cb sind mit einem Quad auf 4GHz zustande gekommen. Da 3D06 stark CPU abhängig ist, würd ich mich mit 2.8GHz und nur 2 Kernen nicht über den großen Unterschied wundern.
Funktioniert das SLI mit anderer software? Probier mal heaven benchmark zb
@Tzk Danke für den Tipp mitm Alphacool. Hat mich auf die richtige Spur geführt. Eisblock Aurora XP3 passt für alles, was ich suche außer Sockel A.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
heaven kann ich nacher nochmal testen, meinst du echt es liegt an der CPU? hatte zum Karten testen irgend eine gegriffen, hätte auch was stärkeres da.
hab den Treiber nochmal getauscht, nun zeigt er immerhin Load GPU an und in jedem GPUZ Fenster ist eine GPU, also gehen wohl dich beide nun
:edit:
nochmal was getestet
1280x1024 ohne aa/af sinds 10700punkte
1280x1024 mit höchster aa/af Einstellung sind es 9950
spricht also für CPU oder?
mit der Einstellung sind es bei Computerbase 12.xxx Punkte, also gehen die 2000 Punkte Unterschied auf die CPU
Karte funktioniert also würde ich mal sagen.
Hab heut auch rausgefunden das es sogar die 680m XFX ist, also mit 680mhz Chiptakt statt original 600 :geek:
@Blackpitty sehr gut. jo Treiber machen große Unterschiede. Ich guck mir auf hwbot immer die besten Ergebnisse mit der jeweiligen Grafikkarten Generation an. So zeigt sich ganz gut welche Treiber am besten performen.
Jo ohne guter CPU wird man bei 3d06 nichts reißen können :-)
ich dachte Aquamark(läuft auf Win 7 nicht) war CPU/Gesamtsystemlastig
Bei 3D Mark war ich mir nicht mehr sicher, meinte aber das sich das nicht so stark auswirkt
Jop. Ich würde mal einen neueren Benchmark probieren, wo die Karte ordentlich gefordert wird und du garantiert im Gpu Limit hängst. Aquamark ist definitiv Cpu lastig...
Kannst du nicht einfach die Auflösung hochdrehen?
hab grad keinen größeren Monitor zur Hand :fresse2:
Ich nehm nacher mal Heaven
@Blackpitty wie du hier 9800gx2 bis 4ghz siehst sind die 20k bei CB schon ein guter Wert was man bei 4GHz erwarten kann. Weniger CPU = weniger Score ;)
hätte ich mal gleich Haevenbenchmark genommen....
da zeigt es ja eh gleich beide Kerne rechts oben mit Temperatur an (y)
Ich war heut Mittag nur verwirrt weil kein GPU Load im GPUZ da stand und durch genau halbe Punktzahl lag der Verdacht nahe das nur eine GPU arbeitet
Gehen aber beide, freu mich drüber
Mein vor Kurzem erworbenes Abit AV8 lebt!
Hab es als "geht nicht an" bekommen. Fehler-Post hies: BIOS konnte nicht initialisiert werden.
Dachte ich mir eben: Neuer Chip mit letztem Bios drin, fertig. Ne, leider keine Änderung.
Aus Frust ein paar andere Boards gecheckt. Dabei hat eins der Gigabyte Boards nur Blödsinn auf der 3V Schiene angezeigt. Durchmessen ergab: Netzteil hin.
Anderes Netzteil (das Enermax CoolerGiant wo alles neu drin ist) - und schon ein anderer Post. Diesmal RAM.
Nach (keine Ahnung mehr) 20 verschiedenen Riegeln Bootet es endlich. Aeneon CE-5 mag das Board wohl.
So. Erstmal das Ganze in ein Thermaltake Gehäuse stecken und schauen.
Ich hab einen von Aliexpress für ein paar Euro... Ist sogar Bidirektional, je nach verwendeter SATA Buchse. Der hier:
Oder alternativ, wenn man es kompakt haben will, dann gibts auch IDE->mSATA Adapter. Sieht dann so aus wie im Bild. Hatte schon überlegt die Stiftleiste gegen eine Buchsenleiste zu tauschen und dann direkt die SSD aufs Board zu stecken :d
Guten Morgen,
jemand eine Idee, wie ich meine AMD HD5450 zum 3DMark2001 überreden kann ? Mit allen anderen Karten hier (auch HD5570) läuft der Benchmark, nur bei dieser einen Karte wird das Programm nicht ausgeführt. Windows 7 Home 64 und Patch sind drauf. Der 3DMark03 läuft wiederum.
Nach meiner ganzen Testorgie aller Grafikkarten der letzten Tage habe ich nun mal niedergeschrieben, was ich an PCIe alles hier liegen habe. Zu allen Karten wurde ein 3DMark2001 Durchlauf mit einem Core i5 4460 Sockel 1150 gemacht, damit der Prozessor nicht der limitierte Faktor ist.
Nvidia:
Asus 6200 TC
Asus 6200 LE
Gigabyte 6600
Medion 6610 XL
Nvidia 6800
Point of View 6800 GS
MSI 6800 GT
MSI 7100 GS
Gainward 7200 GS
Asus 7300 LE
HP MSI 7300 LE
Gigabyte 7300 GS
Asus 7300 GT
Gigabyte 7800 GT
Asus 7800 GTX Karte 1
Asus 7800 GTX Karte 2
MSI 7800 GTX
XFX 7800 GTX 512
Nvidia 7900 GX2
EVGA 7950 GX2
XFX 7950 GX2
XFX 8500 GT
Sparkle 9600 GT
PNY QuadroFX 550
Nvidia QuadroFX 1400
HP QuadroFX 1500
ATI/AMD:
Asus X800 XT
Sapphire X800 XT
Abit X850 Pro
Asus X850 Pro
ATI X850 XT
PowerColor X850 XT
ATI X850 XT-PE
HP MSI X1300
GeCube X1550
Sapphire X1600 SE
ATI X1800 XT
Club3D X1800 XT
Sapphire X1900 XT
Asus X1950 Pro Crossfire (defekt)
MSI HD5450
Asus HD5570
Das Zeug wird dann die Tage "verscherbelt" ;)
Das ist aber kein normales Verhalten, da dürfte trotzdem was im Busch sein. Meine AV8 fressen ausnahmslos bisher alles, was ich ihnen vorgesetzt habe. TCCD, TCCC, BH5/6(AT6), D43/D5, diverse NoNames, MDT, Twister... völlig egal was.
@stunned_guy
Je nachdem für welchen Preis Du die Karten verkaufen willst, würde ich auch eine kaufen.
Weiß jemand, wie man diesen DELL-Kühler abmachen kann? Ist aus einem Windows XP-PC
Ist das grüne Teil ein Riegel, den man verschieben kann? Ansonsten würde ich versuchen zu dem PC ein Service Manual zu bekommen, da steht es drin.
Das grüne Teil kann man nicht verschieben und Schauben gibt es auch keine.
Den Kühler habe ich nun doch dank eines YouTube-Videos abbekommen. Wie man sich so einen Mechanismus ausdenken kann...
Man musste die grünen Teile herausnehmen(auf die Idee muss man einmal kommen). Dann musste man den schwarzen Rahmen vom Kühler lösen und konnte dann den Kühlblock entfernen.
Unter dem Kühler befand sich dann das hier:
Gab es für den Pentium 4 eigentlich mehrere Chipsätze?
Chipsätze ? Wie meinst du das ? Sockel 478 und Sockel 775 auf alle Fälle.
Ich habe mich jetzt mal über die Sockel informiert und ich habe PGA478. Die Schrift auf dem Chipsatz war so undeutlich, dass man was in die Richtung SL 73 oder SI 73 lesen konnte
Der gezeigte Prozessor oben ist ja Sockel 478. Das kann nichts anderes sein ;) Da hattest du dich etwas missverständlich ausgedrückt.
