Den einzigen Vorteil den ich bei den externen Gewindehülsen sehe, ist die Verunmöglichung einen Radi durch durchgedrehte Gewinde "unbrauchbar" zu machen. Bei vernünftigen Gewinden und halbwegs normalen Nutzern aber eigentlich eh kein Problem...
Kann man den noch nutzen oder sollte ich den zurück senden?
Kannst du schon nutzen, würde sie aber zurücksenden. Ist zwar nur leichter Kunststoff, aber wenn sich daraus eine merkliche Unwucht entwickelt, wirst damit echt unglücklich...
sehe ich auch so, das ist ein gravierender Mangel. Ist die gebraucht gekauft?
Bei 4000rpm macht das ne gewaltige Unwucht. An Rennrädern hängen sie Gewichte an die gegenüberliegende Seite der 1.5g schweren Carbonventile, damit keine Unwucht entsteht.
Ne der ist ganz neu. Hab zwei gekauft. Der erste sieht auch angeschlagen aus, hat aber keine abgebrochenen Teile. Sind definitiv neu da die Auslagefläche für die Keramikkugel keinerlei Spuren ausweist.
"Gebrauchsspuren" haben die alle, da die alle im QM Probelaufen. Vermutlich ist dabei auch das Teil abgesprungen...
Ich habe mir mal einen Alphacool RAM-Wasserblock (inkl. Module) bestellt und hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Der Wasserblock (schwarz) sieht zumindest nicht Scheiße aus.
Heute ist endlich alles angekommen.
Der Alphacool RAM-Wasserblock macht einen guten Eindruck. Die Alphacool Module stinken. :fresse: Die riechen so, als hätten diese ein paar Jahre in einem modrigen Keller gelegen. Die Module machen ebenfalls einen guten Eindruck auf mich. Sie fühlen sich nicht so "blechern" an, wie die von EKWB (Monarch) und scheinen auch etwas mehr zu wiegen. Die Oberfläche der Module scheint aber sehr empfindlich (Kratzer) zu sein. Muss man also aufpassen.
Hab soeben mein zweites Phobya Messing Top erworben....akut brauche ich beide nicht (mehr) da ich auf eine DDC3.2 zurück bin.
Aber irgendwer kann die bestimmt gebrauchen ;))
In dem Fall willst du ein oder mehrere Tops loswerden? 😏
@Helojumper
Da mein DDC Multipumpen Thema denke ich beendet ist, ggfs sogar beide.
Denke ich werde im nächsten Schritt eher mal mit ner D5 experimentieren.
Hat von euch schon jemand eine hängende Pumpe/AGB entkoppelt?
Hängend? Na, wenn die Pumpe an etwas hängt, ist sie entkoppelt und das klappt wunderbar. Oder meinst du was anderes?
Ne ich meine an der seite montiert. Sind zwei Stege an der Pumpe und die kommen dann an der Gehäuseseite ran
Mit dem hier
Japp so ist es.
Habe im meinem Schränkchen testweise zwei 2x D5 einzeln und als Multitop verbaut gehabt, zum basteln perfekt, aber dauer ist es etwas schwieriger.
Wobei da noch unterschieden werden muss zwischen hängend an 2 Gummies und ebenso unten mit Zug oder rein freihängend.
Das ist nicht hängend. Das ist an der Wand festgeschraubt. Und nein, da ist nichts entkoppelt. Entkopplung bedeutet, dafür zu sorgen, dass keine Schwingungen weitergegeben werden.
Hast du da interessante Sachen zu erzählen?
BEnutzt Du die für DDR4 und hast Du lust ein paar Fotos vom Umbau/Einbau zu machen? Würde mich sehr freuen, überlege mir die für meine G.Skill zu kaufen... :unsure:
Die Luftblase wird bei meinem TechN-CPU-Kühler leider die letzten Tage größer... liege ich falsch oder wird hier irgendwo Luft gezogen? :unsure:
Ist normal, die legendäre TechN Blase, die kommt und geht, warum auch immer.
Bei mir ist so, je weniger Durchfluss ich fahre, umso seltener kommt die Blase.
Ich Grätsche mal hier rein :
Regelt hier eigentlich jemand seine Lüfter, anhand der Wassertemperatur über das Mainboard? 😅 ✌️
Grüße gehen raus 😊
Ja klar, aber ich denk mir warum nochmal extern, wenn ein Board etliche Lüfter Anschlüsse hat und wie zb. Ein Asus formula extra eine "watercooling" Zone hat 😅 da frage ich mich zusätzlich, was für flowmeter, an solche Anschlüsse passen. Mit fällt da nur einer von AC?
Ich nutze zwar auch ein Quadro, aber bei einem Asus Board mit den entsprechenden Anschlüssen kannst du genauso gut alles über die Software, bzw. das BIOS steuern. Der Vorteil am Quadro/Octo ist, dass man diese in neue Systeme übernehmen kann, da die Einstellungen auf dem Gerät gespeichert sind und man bei einem neuen Board nicht alles neu einstellen muss.
Das mit an Gummies hängend und unten an Gummies nach unten gezogen war zu laut und kompliziert, lag aber zum einen am festeren Material, mit Haushaltgummibändern ist nichts zu hören.
Wenn man da aber ein gutes Konzept mit Umsetzung hat ist hängend auf jeden Fall eine klare Empfehlung da wirklich leiser als jeder Entkoppler.
Das kostet dann aber auch wieder einiges an Platz und bedeutet planen und basteln.
Habs mit Stahlseil versucht aber das war in dem kleinen Schrank als würde man an einer Gitarrenseite zupfen^^
Einige Gummis ausm KFZ Bereich, Schläuche und paar andere Sachen, das Problem ist und bleibt halt das DUaltop mit dem Gewischt + Schlauch welche keine akkurate Ausrichtung zulassen.
Hab jetzt leihweise eine 3x mm Lochsäge und kann morgen endlich weiter machen, dann wird das Dualtop weiter oben eingesetzt und kann da ggf. später mal mit Entkopplern verschraubt werden.
Oben ist kein Platz für was hängendes aber besser alles zu verkabeln.
Unten/ Hinten kommen anstatt der Rückwand später die 9x 140mm zum hineinschieben, 9x 140mm auf entsprechende Lochbohrungen zu verschrauben wäre ebenso laut und sinnlos.
Hat hier irgendwer T-Stücke von Bykski und kann bestätigen das die am drehbaren Ende wackeln wie bekloppt, also Spiel haben?
Ich hab hier 2 Stück, bei beiden das Gleiche. Kann doch nicht dicht sein so oder täusche ich mich?
Rotierende Teile sind stellenweise böse am Wackeln, nach aussenhin waren die immer dicht bei mir aber der leakshield zieht dennoch Luft ins System.
Falls du kannst bau dir für sowas einen Testloop.
Dachte bei mir an dem einen Würfel mit rotierendem Extender auch das wird nichts und der tut seien Arbeit sehr gut, die T Stücke habe ich zurückgeschickt da ich die 3-4 Wege Würfel funktionaler fand.
Muss dazu saber sagen das meine T Stücke wohl eine Version 1 waren unde die aktuellen sind dem Anschein anch alle V2.
Ein grösseres T Stück mit integriertem Kugelhahn wäre praktisch das was ich nun benötige oder t Stücke gewinkelt wären optisch schöner als die Würfel.
