Hat noch jemand mit dem Aquasuit X47 Update Probleme dass sich USB Geräte verabschieden und dann das System stehen bleibt?
Gerade ne Mail von EK bekommen...
Mein GPU Block wird wohl erst Mitte Februar kommen. Wenn er denn überhaupt kommt 😐
Gibt leider keine Alternative zu dem EK Block. Zumindest konnte ich nichts finden. 🙄
was denkt ihr brauche ich für nen radi für nen ram single loop? im großen wird der nur warm weil die cpu im ramtest 100w verbraucht und damit das wasser erwärmt. 120er sollte reichen oder :lol:
warum nicht? dann bekommt der ram nicht 10grad wärmeres wasser vom cpu+gpu loop ab. radi+pumpe sind nur 40€
Hat hier jemand Erfahrung mit der 3080 TI FE + Wasserblock?
Die Auswahl ist leider sehr klein und ich habe nur 2 Modelle gefunden, die ich ggf. einbauen würde.
1.) EK-Quantum Vector FE RTX 3080 Full Metal (Soll wohl auch auf die TI passen laut EKWB)
Mir gefällt die Optik ganz gut, aber der Preis ist schon etwas hoch.
2.) Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N
Mit gefällt der Wasserblock nicht so sehr (durchsichtige Acryl + Backplate), aber dafür ist der Preis ganz in Ordnung.
Wenn der EKWB-Wasserblock besser (Temps usw.) als der von Alphacool wäre, dann würde den nehmen, aber ich habe keinerlei Erfahrung mit den beiden Wasserkühlern.
Kann dir zwar nichts über die Blöcke bei einer 3080 Ti sagen, aber ich bin bei meiner 6900xt von einem EKWB-Block zu Alphacool gewechselt wegen fürchterlichen Temps (trotz 5-maliger Montage keine Besserung). Bei ALC sind die Temps jetzt deutlich besser.
Ob ich da die Ausnahme darstelle kann ich jetzt aber nicht sagen!
Direkt Erfahrung mit den temps & co von EK kann ich dir nicht nennen.
Aber die machen schon echt sehr hochwertigen Kram.
Für meine Karte gibt es tatsächlich auch nur einen einzigen, der von EK.
Preis ist natürlich immer nicht ohne.
Schreibe dir doch einfach mal an und gebe deine Artikelnummer an. Die werden dir schon sagen ob's da noch was anderes gibt 😁
Auf der Website von EKWB gibt es einen "Wasserkühler-Sucher". Es passen 3 verschiedene Modelle, aber die 2 anderen kommen mir nichts in Gehäuse, da die Wasseranschlüsse ganz an der Seite (zur Vorderseite des Gehäuses) sitzen.
Wenn der Wasserblock von Alphacool von der Performence (Kühlung und Durchfluss) gut sein sollte, dann würde ich den schon nehmen. Nur finde ich kaum etwas zu diesem Kühler. Der Kühler wurde wohl übrigens Überarbeitet. Es gab einen Vorgängermodell (mit unzähligen Dichtungen) für die 3080 FE.
Das Teil von Corsair sieht ganz nett aus, aber die Tests haben mir nicht gefallen. Ich hatte letztens noch einen CPU-Wasserblock (Alder-Lake) von Corsair da und der war.... sorry... Kernschrott.
Servus Leute,
kann mir jemand vernünftigen Lüfter empfehlen die keine gefühlten 130db unter Last haben für die Corsair Icue H115i RGB Pro ?
Die Standardlüfter sind ja unerträglich Laut sobald die auf 100% gehen....vielen Dank schon mal für eure Empfehlungen. :)
Die Arctic gibt s mittlerweile auch mit ARGB. Der statische Druck ist wirklich gut. Allein schon der einfache Rahmen mit guter Abdeckung der Radiatorfläche zeigt schon von guter Leistungsfähigkeit. Bei Corsair ist das immer dem Design folgend anders.
Bei über 1000/1200 Umin wird es aber immer laut.
Leute, ich brauche noch mal euren Rat. Das Housing und Top von ICEMAN Cooler von AliExpress ist für den 20.03. terminiert. Bis dahin will ich nicht warten.
Welche Alternative als Housing und Top gibt es die gut ist?
Hatte jetzt folgendes im Blick:
DDC Top:
DDC Housing:
Braucht es den massiven Top von AC denn für eine leise DDC? Hatte bislang nur die DDC310 mit Acetal oder Acryl Top. Aber die 1T PWM ist ja etwas lauter/stärker.
Pumpe liegt hier schon bereit. Sleeve-Job done :)
Wie man´s sieht. Klar, die 1T+/3.2 ist was stärker, aber du wirst die Pwm-Version vermutlich gut gedrosselt laufen lassen, schätze ich. Am Ende sind das beides DDCs und machen beide bei gleicher Drehzahl in etwa die gleichen Geräusche. Für die bessere Akustik sind der Metalldeckel und der Metallboden trotzdem die beste Wahl.
Meint Ihr diese Arctic PWM PST oder?
Arctic PWM PST 14
Beim P14 muss man die Eigenschaften beachten.
Arctic PWM PST 14
Ich würde immer zu den P statt den F-Modellen greifen. Ohne Widerstand sind beide Modelle etwa gleich, mit Widerstand (Radi, Filter, etc) sind die P-Modelle deutlich besser.
Zur Lautstärke muss dir halt klar sein, dass Lüfter über 1000RPM immer hörbar/laut sind. Die Arctic P-Modelle sind aber grade bei unter 1000rpm echt klasse Allrounder und haben ein unschlagbares P/L-Verhältnis!
Also definitiv eine Empfehlung! 🙂
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Radiator von Bykski?
Bykski 360mm Radiator D40 V2 Full Copper LINK
Wie ist der im Vergleich zum Alphaccol? LINK
Lüfter auf 100 Umdrehungen? Ok, die eLoop B14-1 können das, aber sonst fallen mir auf die schnelle keine ein, die so tief können. Brauchts auch nicht, unter 400, spätestens unter 300 sollten alle Ruhe geben.
Hast du da eine 0 vergessen?
Meine laufen auf 300-500upm und ich hör die nicht :unsure:
Meine Noctua NF-A 20 laufen immer auf 350 und alle drei Mo-Ra stehen jeweils unterm Schreibtisch. Also ich höre die definitiv ... zwar sehr entspannt säuselnd leise, aber eben nicht lautlos ...
Entweder die in P12 oder P14 oder die Arctic P12 /P14 pwm pst argb
Die so ziemlich besten Lüfter am Markt mit einem vernünftigen Preis
Leistung und Lautstärke is quasi unschlagbar vorallem im Anbetracht das man
5 normale für zirka 25-30€ bekommtund 3 Argb für zirka 35
Das koste bei vielen anderen Herstellern nur ein einzelner Lüfter
Meine Empfehlung haben die Dinger
